  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    nach manuellen npm install immer noch ein "iobroker upload admin" machen!!
    Kannst du einem dummen Unix Neuling kurz sagen, was das "upload admin" bewirkt? Ich habe die letzten 5.0.x Versionen auch "nur" mit npm install gemacht :-(
    darkiop
    #244
    @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Das hat nichts mit Linux zu tun - die Dateien müssen ioBroker intern nach einer Installation/Update noch an die richtige Stelle kopiert bzw. aktualisiert werden. Wenn du das über das WebUI machst wird dies automatisch ausgeführt (schalte mal das Log ein, dann siehst du es). Beim manuellen ausführen über die Shell musst du den upload auch manuell abschubsen.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      In der UI mit allen möglichen Updatevarianten und auch über die Konsole.
      Hier dieVariante aus meiner Doku:
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.admin@5.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
      Als Normaler User ausführen.
      Zum Admin5:
      Ich habe mir das ganze nun auch mal angeschaut - interessante Neuerungen er hat :)
      Bei mir bin ich allerdings auf folgenden Problem gestoßen. Ich versorge bei mir zuhause den ioBroker über den Reverse Proxy einer Synology mit einem SSL Zertifikat und habe lokal auch einen DNS mit einer nur hier intern erreichbaren Subdomain laufen. Das hat den Vorteil, das ich z.B. Browserfehler bzgl. SSL nicht mehr weggeklickt werden müssen und das ein Hinweis bzgl. Zertifikat in Chrome Apps ebenfalls nicht mehr angezeigt wird und somit das komplette Fenster für die Anwendung zur Verfügung steht. Ich weis das der ioBroker mittlerweile auch wieder mit den SSL von LE kann - aber auf der Synology läuft noch mehr über den Reverse-Proxy und man ist ja ab und zu auch mal etwas bequem ;)
      Nun zum Fehler: Nach dem Update auf Admin5 kann über meine interne (Reverse-Proxy)-Domain der Admin5 nicht geladen werden, der Firefox wirft u.a. folgenden Fehler beim :
      Das ioBroker-Log bleibt sauber (debug mode vom admin ist an). Es macht dabei keinen Unterschied ob der React-Mode an oder aus ist - in beiden Fällen kann nicht über den Reverse-Proxy auf die Admin Instanz zugeriffen werden. Der Zugriff über die IP+Port auf den Admin funktioniert ohne Probleme. Wenn der debug Mode der Admin Instanz aktiv ist, wird bei Zugriff über den Browser direkt ein Log bzgl. des Zugriff auf Object/States geworfen - nicht aber beim Zugriff über den Reverse-Proxy (was den Fehler aus dem Firefox bestätigt - es wird keine Verbindung aufgebaut). Nach einem Downgrade auf 4.2.1 funktioniert der Zugriff auf über den Reverse-Proxy wieder.
      Aktuell (ja, er ist ja noch in einem sehr frühen Stadium :) ) gibt es noch eine einige Stellen die bzgl. Design (unterschiedliche Farben für identische Funktionen, Abstände, Schatten, Rundungen, ...) meiner Meinung nach nicht zusammenpassen - dazu direkt Issues aufmachen oder erstmal hier besprechen?
      Und zum Schluss: Top Job an alle! Schön zu sehen dass das Projekt lebt und sich mittlerweile zu einem mir sehr wichtigem Hobby entwickelt hat (noch eines :) :) :) )!
      #245
      @darkiop Bitte GitHub Issues prüfen (erinnere mich das schon eins da ist wegen Reverse Proxy) und dran hängen. Meint - bitte schauen ob Du weitere Infos beisteuern kannst bzw mindestens "thumbs up" :-)
      Admin5 nutzt jetzt native websockets anstelle socket.io ... denke da muss ggf nochwas wegen Reverse Peroxy geschaut werden
      • apollon77A apollon77
        ManuelW
        #246
        @apollon77 Ich habe den Admin5 bisher auch nicht per Reverse proxy ans laufen gebracht. mit der 4er lief es. Den 5er erreiche ich aktuell nur intern direkt per IP. Falls da jemand eine Lösung findet...
        • M ManuelW
          #247
          @manuelw Ein Issue existiert, von daher denke ich das daran gearbeitet wird. Bitte dort mal Eure Reverse Proxy Konfig zeigen.
          Bitte vor allem sicherstellen das Upgrade header und so durchgeschleift werden.
          Bzw Idee von mir siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/713#issuecomment-829032900
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #248
            Habe gerade auf 5.0.11 geupdatet. Da poppte ein Fenster auf, das man den Info Adapter aktualisieren sollte. Also auf JA geklickt, aber im Hintergrund von diesem Info PopUp, konnte man oben lesen, das Influxdb aktualisiert wird und nicht Info - ging aber alles sehr schnell, darum bin ich mir nicht sicher, ob ich Info vielleicht nicht gesehen habe.
            Influxdb habe ich aber definitiv gesehen - aber davon stand nichts in dem Hinweis PopUp. Version von Influxdb ist jetzt auf 1.9.5 und Info auf 1.7.15.
            Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              Johannes BauerstatterJ Offline
              schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
              #249
              Hab ein Update gemacht bei der Admin.1 Instanz (5.0.11) aber diese noch deaktiviert. Jetzt hab ich keinen Zugriff mehr auf die Admin.0 (vermutlich), da ich jetzt nicht mehr in den Iobroker komme mit der Meldung: File admin/index.html not found: {}
              Was könnte ich jetzt tun? Es läuft noch, da über Jarvis noch alles geschalten werden kann
              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                #250
                @johannes-bauerstatter
                iobroker start admin.0
                  #251
                  @thomas-braun Danke. Habe gerade festgestellt er lief, hat mir aber bei dem Update meinen Port geändert (von ursprünglich 8082 auf 8080).
                    #252
                    @johannes-bauerstatter sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    haben diese beiden unterschiedliche Ports?
                    EDIT:
                    kannst du das reproduzieren, dann unbedingt Issue aufmachen
                      EDIT:
                      #253
                      @homoran Mein Admin.0 war 8082 und Admin.1 (V5.0.11) war 8081. Die Admin.1 blieb auf 8081 aber die Admin.0 wurde auf 8080 geändert.
                      Hab es nur gemerkt, weil mein Shortcut nicht mehr funktionierte und list instances zeigte mir dann den "neuen" Port an.
                      Keine Ahnung ob ich das reproduzieren kann. Möchte auch mein System nicht zerschiessen.
                      Vielleicht hat jemand ein Testsystem und kann es nachstellen.
                      Ablauf:
                      1. Admin.0 Port auf z.b. 8082 ändern
                      2. neue Admin.1 Instanz V5.0.10 installieren
                      3. Update auf V5.0.11
                      4. Admin.0 Port prüfen ob er sich geändert hat
                      Die vorherigen Updates von 5.0.8 auf 9 auf 10 hatten keine Probleme...
                        Ablauf:
                        #254
                        Du hast doch da ein Testsystem laufen!?! Admin5 ist per Definition heute zum Testen veröffentlicht. Stabil ist admin4.
                          #255
                          Hi
                          hatte leider das repo auf latest stehen und den admin pauschal mit aktualisiert auf admin 5. Nun läd die Oberfläche ewig ohne Ergebnis im Browser, auch nach Reboot und Browser Cache Leerung.
                          Wollte gerade zurück auf 4 mit iobroker install admin@4.2.1 aber er sagt:
                          adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                          Wo liegt mein Fehler? Thx!
                          Lt. Doku wird NPM install nicht empfohlen wegen Problem mit Rechten.
                            Hi
                            #256
                            @pete0815
                            Genau was die Meldung besagt...
                            iobroker upgrade admin@4.2.1
                              @pete0815
                              #257
                              Danke, da habe ich mich völlig durch "....to upgrade to a newer version." blenden lassen. Sieht jetzt gut aus. Bitte ggf. im Beitrag #1 anpassen.
                                #258
                                @pete0815 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                Danke für die Info!
                                hab es gerade oben angepasst
                                  Danke für die Info!
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #259
                                  Eine Kleinigkeit ist mir grade aufgefallen:
                                  Ich habe aus Info - Updates heraus ein Update angestoßen (alles ok). Während das Update lief habe ich angeklickt, dass es im Hintergrund durchgeführt werden soll (auch ok).
                                  Beim der "alten" Admin UI hat dann oben rechts ein Symbol pulsiert und wenn man da draufklickt ist das Update-Fenster wieder im Vordergrund sichtbar.
                                  Gibts diese Funktion nicht mehr in der neuen Oberfläche? Ich habe dieses Symbol nicht gesehen aber das Update lief durch (im Logfile nachverfolgt).
                                  Admin 5.0.11
                                  Node.js: v14.16.1
                                  NPM: 6.14.12
                                  • amg_666A amg_666
                                    Admin 5.0.11
                                    Node.js: v14.16.1
                                    NPM: 6.14.12
                                    #260
                                    Doch - aber jetzt links oben, (rechts von dem Expertenmännchen)
                                    • afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                      #261
                                      mir ist gerade aufgefallen, dass unter Adapter keine Updates angezeigt werden (5.0.10):
                                      Im Info Adapter aber schon:
                                      Auch drücken des Aktualisierung Buttons hat nichts gebracht.
                                      Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      Ist das ein Bug, der evtl. schon gemeldet wurde?
                                      • afuerhoffA afuerhoff
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #262
                                        @afuerhoff Das ist bei mir auch so, ich vermute eher "it's not a bug it's a feature" :-)
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #263
                                          @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          Grade kam zigbee Update, ich hab das angeklickt und dann wieder "im Hintergrund" gewählt, also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
                                          apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
