  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.5k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @coyote ich hatte heute in den adaptern zwar kein update von 5.0.8 nach umschalten auf beta, aber unter info hats mir das update sehr wohl angezeigt.
    pipifein gefunzt. :)
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #235
    @da_woody ok, da hab ich nicht geschaut
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #236
      Die Versionshinweise der Adapter in der neuen GUI finde ich wirklich einen Fortschritt... Auf einen Blick sind die Änderungen zu sehen und auch von welcher Version komme ich ist sofort ersichtlich
      • FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        #237
        Ich habe hierzu nichts gefunden, ist das bekannt?
        Der Datei Manager (nennt der sich so?) der react UI hat ein Problem mit Dateinamen die Leerzeichen haben.
        Diese Dateien können weder hoch- noch runter geladen werden.
        Den vis Datei Manager juckt das nicht.
        Issue aufmachen?
        • amg_666A amg_666
          Einen hab ich noch:
          Ich weiß nicht ob da jetzt der admin oder der zigbee Adapter "Schuld" haben:
          Wenn ich auf zigbee gehe und dann auf die NETZWERKKARTE dann ist mein zigbee Netz unten abgeschnitten, weil nur ein Teil des Bildschirms genutzt wird. Wenn ich unten rechts auf aktualisieren klicke ist alles ok. Das kann reproduziert werden.
          #238
          @amg_666 Melde es mal bei Zigbee, müssen die ggf schauen
          • D disaster123
            @feuersturm Habe stable laufen ja - aber auch nur zum Spielen. Wenn ich auf Beta wechsele bekomme ich aber vermutlich alle Module als Beta das war nicht mein Plan ;-) aber danke.
            #239
            @disaster123 Admin5 kann das dann später feingranularer :-)
            • FredFF FredF
              Issue aufmachen?
              #240
              @fredf ja bitte ein Issue
              • apollon77A apollon77
                @chaot nach manuellen npm install immer noch ein "iobroker upload admin" machen!!
                Und ja kommt noch, Repository-File scheint gerade zu spinnen
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #241
                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Kannst du einem dummen Unix Neuling kurz sagen, was das "upload admin" bewirkt? Ich habe die letzten 5.0.x Versionen auch "nur" mit npm install gemacht :-(
                  @stuebi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  vielleicht ist das schon bekannt! Beim Lupusec Adapter gibt es eine Dropdownliste um Werte auszuwählen. Die funktioniert im React Modus noch nicht. Man muss die Werte eingeben. Selbst wenn man das tut, werden die Werte nicht an die Alarmanlage übertragen:
                  GitHub Issue bitte!
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #242
                  GitHub Issue bitte!
                  GitHub Issue erstellt und @Bluefox hat es netterweise in der Version 5.0.11 das Problem behoben.
                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  • ChaotC Chaot
                    @apollon77
                    Ich habe versucht den Admin 5.0.9 zu ziehen, aber das funktioniert irgendwie nicht.
                    In der UI mit allen möglichen Updatevarianten und auch über die Konsole.
                    haus@ioBroker:~$ npm install iobroker.admin
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                    npm WARN haus No description
                    npm WARN haus No repository field.
                    npm WARN haus No README data
                    npm WARN haus No license field.
                    + iobroker.admin@5.0.9
                    added 119 packages from 142 contributors and audited 119 packages in 23.459s
                    1 package is looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    found 0 vulnerabilities
                    Aber immer bleibt der auf 5.0.8 stehen.
                    Laut Konsole sollte er doch auf 5.0.9 sein oder lese ich das falsch?
                    Zudem habe ich eine neue Meldung als Popup:
                    Cannot read host information: getHostInfo timeout
                    darkiop
                    #243
                    @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    Hier dieVariante aus meiner Doku:
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.admin@5.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
                    Als Normaler User ausführen.
                    Zum Admin5:
                    Ich habe mir das ganze nun auch mal angeschaut - interessante Neuerungen er hat :)
                    Bei mir bin ich allerdings auf folgenden Problem gestoßen. Ich versorge bei mir zuhause den ioBroker über den Reverse Proxy einer Synology mit einem SSL Zertifikat und habe lokal auch einen DNS mit einer nur hier intern erreichbaren Subdomain laufen. Das hat den Vorteil, das ich z.B. Browserfehler bzgl. SSL nicht mehr weggeklickt werden müssen und das ein Hinweis bzgl. Zertifikat in Chrome Apps ebenfalls nicht mehr angezeigt wird und somit das komplette Fenster für die Anwendung zur Verfügung steht. Ich weis das der ioBroker mittlerweile auch wieder mit den SSL von LE kann - aber auf der Synology läuft noch mehr über den Reverse-Proxy und man ist ja ab und zu auch mal etwas bequem ;)
                    Nun zum Fehler: Nach dem Update auf Admin5 kann über meine interne (Reverse-Proxy)-Domain der Admin5 nicht geladen werden, der Firefox wirft u.a. folgenden Fehler beim :
                    Das ioBroker-Log bleibt sauber (debug mode vom admin ist an). Es macht dabei keinen Unterschied ob der React-Mode an oder aus ist - in beiden Fällen kann nicht über den Reverse-Proxy auf die Admin Instanz zugeriffen werden. Der Zugriff über die IP+Port auf den Admin funktioniert ohne Probleme. Wenn der debug Mode der Admin Instanz aktiv ist, wird bei Zugriff über den Browser direkt ein Log bzgl. des Zugriff auf Object/States geworfen - nicht aber beim Zugriff über den Reverse-Proxy (was den Fehler aus dem Firefox bestätigt - es wird keine Verbindung aufgebaut). Nach einem Downgrade auf 4.2.1 funktioniert der Zugriff auf über den Reverse-Proxy wieder.
                    Aktuell (ja, er ist ja noch in einem sehr frühen Stadium :) ) gibt es noch eine einige Stellen die bzgl. Design (unterschiedliche Farben für identische Funktionen, Abstände, Schatten, Rundungen, ...) meiner Meinung nach nicht zusammenpassen - dazu direkt Issues aufmachen oder erstmal hier besprechen?
                    Und zum Schluss: Top Job an alle! Schön zu sehen dass das Projekt lebt und sich mittlerweile zu einem mir sehr wichtigem Hobby entwickelt hat (noch eines :) :) :) )!
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • amg_666A amg_666
                      darkiop
                      #244
                      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Das hat nichts mit Linux zu tun - die Dateien müssen ioBroker intern nach einer Installation/Update noch an die richtige Stelle kopiert bzw. aktualisiert werden. Wenn du das über das WebUI machst wird dies automatisch ausgeführt (schalte mal das Log ein, dann siehst du es). Beim manuellen ausführen über die Shell musst du den upload auch manuell abschubsen.
                      • D darkiop
                        Zum Admin5:
                        #245
                        @darkiop Bitte GitHub Issues prüfen (erinnere mich das schon eins da ist wegen Reverse Proxy) und dran hängen. Meint - bitte schauen ob Du weitere Infos beisteuern kannst bzw mindestens "thumbs up" :-)
                        Admin5 nutzt jetzt native websockets anstelle socket.io ... denke da muss ggf nochwas wegen Reverse Peroxy geschaut werden
                          ManuelW
                          #246
                          @apollon77 Ich habe den Admin5 bisher auch nicht per Reverse proxy ans laufen gebracht. mit der 4er lief es. Den 5er erreiche ich aktuell nur intern direkt per IP. Falls da jemand eine Lösung findet...
                          • M ManuelW
                            #247
                            @manuelw Ein Issue existiert, von daher denke ich das daran gearbeitet wird. Bitte dort mal Eure Reverse Proxy Konfig zeigen.
                            Bitte vor allem sicherstellen das Upgrade header und so durchgeschleift werden.
                            Bzw Idee von mir siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/713#issuecomment-829032900
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #248
                              Habe gerade auf 5.0.11 geupdatet. Da poppte ein Fenster auf, das man den Info Adapter aktualisieren sollte. Also auf JA geklickt, aber im Hintergrund von diesem Info PopUp, konnte man oben lesen, das Influxdb aktualisiert wird und nicht Info - ging aber alles sehr schnell, darum bin ich mir nicht sicher, ob ich Info vielleicht nicht gesehen habe.
                              Influxdb habe ich aber definitiv gesehen - aber davon stand nichts in dem Hinweis PopUp. Version von Influxdb ist jetzt auf 1.9.5 und Info auf 1.7.15.
                              Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                Johannes BauerstatterJ Offline
                                schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                                #249
                                Hab ein Update gemacht bei der Admin.1 Instanz (5.0.11) aber diese noch deaktiviert. Jetzt hab ich keinen Zugriff mehr auf die Admin.0 (vermutlich), da ich jetzt nicht mehr in den Iobroker komme mit der Meldung: File admin/index.html not found: {}
                                Was könnte ich jetzt tun? Es läuft noch, da über Jarvis noch alles geschalten werden kann
                                • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                  #250
                                  @johannes-bauerstatter
                                  iobroker start admin.0
                                    #251
                                    @thomas-braun Danke. Habe gerade festgestellt er lief, hat mir aber bei dem Update meinen Port geändert (von ursprünglich 8082 auf 8080).
                                      #252
                                      @johannes-bauerstatter sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      haben diese beiden unterschiedliche Ports?
                                      EDIT:
                                      kannst du das reproduzieren, dann unbedingt Issue aufmachen
                                        EDIT:
                                        #253
                                        @homoran Mein Admin.0 war 8082 und Admin.1 (V5.0.11) war 8081. Die Admin.1 blieb auf 8081 aber die Admin.0 wurde auf 8080 geändert.
                                        Hab es nur gemerkt, weil mein Shortcut nicht mehr funktionierte und list instances zeigte mir dann den "neuen" Port an.
                                        Keine Ahnung ob ich das reproduzieren kann. Möchte auch mein System nicht zerschiessen.
                                        Vielleicht hat jemand ein Testsystem und kann es nachstellen.
                                        Ablauf:
                                        1. Admin.0 Port auf z.b. 8082 ändern
                                        2. neue Admin.1 Instanz V5.0.10 installieren
                                        3. Update auf V5.0.11
                                        4. Admin.0 Port prüfen ob er sich geändert hat
                                        Die vorherigen Updates von 5.0.8 auf 9 auf 10 hatten keine Probleme...
                                          Ablauf:
                                          #254
                                          Du hast doch da ein Testsystem laufen!?! Admin5 ist per Definition heute zum Testen veröffentlicht. Stabil ist admin4.
