  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.5k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    schrieb am zuletzt editiert von JohGre
    #230
    EDIT: hab ein Backup der VM zurückgespielt, und jetzt geht wieder alles
    Wollte eben den vis-inventwo adapter über den Info adapter updaten, endete leider mit dieser Fehlermeldung.
    Was hatte ich gemacht. Gestern den admin 5.09 über npm install iobroker.admin installiert, was auch funktioniert hat. Das selbe Problem hatte ich auch beim admin update, der läuft jetzt aber in der richtigen Version.
    npm: 6.14.12
    node: 12.22.1
    js-controller: 3.2.16
    Proxmox ubuntu-vm.
    $ ./iobroker upgrade vis-inventwo
    Update vis-inventwo from @2.9.2 to @2.9.4
    NPM version: 6.14.12
    npm install iobroker.vis-inventwo@2.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
    npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
    npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-28T04_43_49_680Z-debug.log
    ERROR: host.vm-iobroker Cannot install iobroker.vis-inventwo@2.9.4: 100
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • apollon77A apollon77
      @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Edit: Die Popups mit den Fehlermeldungen scheinen weg zu sein.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #231
      @apollon77 Ich hatte doch immer verschiedene Popups mit Repository timeout usw.
      Cannot read repo information: getRepository timeout
      Da scheint aktuell nichts mehr zu kommen.
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #232
        @chaot hab ich auch, nach umschalten auf die alte UI gehts, dann werden auch updates der Adapter angezeigt.
        • Fox DevilF Offline
          Fox DevilF Offline
          Fox Devil
          schrieb am zuletzt editiert von Fox Devil
          #233
          Wenn in den Systemeinstellungen im Reiter "Haupteinstellungen" keine Koordinaten angegeben sind bzw. NaN wird nur eine weiße Seite zurückgegeben.
          --Korrigiere: NaN war das Problem. Wenn die Felder leer sind funktioniert es.
          • coyoteC coyote
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #234
            @coyote ich hatte heute in den adaptern zwar kein update von 5.0.8 nach umschalten auf beta, aber unter info hats mir das update sehr wohl angezeigt.
            pipifein gefunzt. :)
            • da_WoodyD da_Woody
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #235
              @da_woody ok, da hab ich nicht geschaut
              • FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #236
                Die Versionshinweise der Adapter in der neuen GUI finde ich wirklich einen Fortschritt... Auf einen Blick sind die Änderungen zu sehen und auch von welcher Version komme ich ist sofort ersichtlich
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #237
                  Ich habe hierzu nichts gefunden, ist das bekannt?
                  Der Datei Manager (nennt der sich so?) der react UI hat ein Problem mit Dateinamen die Leerzeichen haben.
                  Diese Dateien können weder hoch- noch runter geladen werden.
                  Den vis Datei Manager juckt das nicht.
                  Issue aufmachen?
                  • amg_666A amg_666
                    Einen hab ich noch:
                    Ich weiß nicht ob da jetzt der admin oder der zigbee Adapter "Schuld" haben:
                    Wenn ich auf zigbee gehe und dann auf die NETZWERKKARTE dann ist mein zigbee Netz unten abgeschnitten, weil nur ein Teil des Bildschirms genutzt wird. Wenn ich unten rechts auf aktualisieren klicke ist alles ok. Das kann reproduziert werden.
                    #238
                    @amg_666 Melde es mal bei Zigbee, müssen die ggf schauen
                    • D disaster123
                      @feuersturm Habe stable laufen ja - aber auch nur zum Spielen. Wenn ich auf Beta wechsele bekomme ich aber vermutlich alle Module als Beta das war nicht mein Plan ;-) aber danke.
                      #239
                      @disaster123 Admin5 kann das dann später feingranularer :-)
                      • FredFF FredF
                        Issue aufmachen?
                        #240
                        @fredf ja bitte ein Issue
                          @chaot nach manuellen npm install immer noch ein "iobroker upload admin" machen!!
                          Und ja kommt noch, Repository-File scheint gerade zu spinnen
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #241
                          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Kannst du einem dummen Unix Neuling kurz sagen, was das "upload admin" bewirkt? Ich habe die letzten 5.0.x Versionen auch "nur" mit npm install gemacht :-(
                            @stuebi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            vielleicht ist das schon bekannt! Beim Lupusec Adapter gibt es eine Dropdownliste um Werte auszuwählen. Die funktioniert im React Modus noch nicht. Man muss die Werte eingeben. Selbst wenn man das tut, werden die Werte nicht an die Alarmanlage übertragen:
                            GitHub Issue bitte!
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #242
                            GitHub Issue bitte!
                            GitHub Issue erstellt und @Bluefox hat es netterweise in der Version 5.0.11 das Problem behoben.
                            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                            • ChaotC Chaot
                              @apollon77
                              Ich habe versucht den Admin 5.0.9 zu ziehen, aber das funktioniert irgendwie nicht.
                              In der UI mit allen möglichen Updatevarianten und auch über die Konsole.
                              haus@ioBroker:~$ npm install iobroker.admin
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                              npm WARN haus No description
                              npm WARN haus No repository field.
                              npm WARN haus No README data
                              npm WARN haus No license field.
                              + iobroker.admin@5.0.9
                              added 119 packages from 142 contributors and audited 119 packages in 23.459s
                              1 package is looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              found 0 vulnerabilities
                              Aber immer bleibt der auf 5.0.8 stehen.
                              Laut Konsole sollte er doch auf 5.0.9 sein oder lese ich das falsch?
                              Zudem habe ich eine neue Meldung als Popup:
                              Cannot read host information: getHostInfo timeout
                              darkiop
                              #243
                              Hier dieVariante aus meiner Doku:
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.admin@5.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
                              Als Normaler User ausführen.
                              Zum Admin5:
                              Ich habe mir das ganze nun auch mal angeschaut - interessante Neuerungen er hat :)
                              Bei mir bin ich allerdings auf folgenden Problem gestoßen. Ich versorge bei mir zuhause den ioBroker über den Reverse Proxy einer Synology mit einem SSL Zertifikat und habe lokal auch einen DNS mit einer nur hier intern erreichbaren Subdomain laufen. Das hat den Vorteil, das ich z.B. Browserfehler bzgl. SSL nicht mehr weggeklickt werden müssen und das ein Hinweis bzgl. Zertifikat in Chrome Apps ebenfalls nicht mehr angezeigt wird und somit das komplette Fenster für die Anwendung zur Verfügung steht. Ich weis das der ioBroker mittlerweile auch wieder mit den SSL von LE kann - aber auf der Synology läuft noch mehr über den Reverse-Proxy und man ist ja ab und zu auch mal etwas bequem ;)
                              Nun zum Fehler: Nach dem Update auf Admin5 kann über meine interne (Reverse-Proxy)-Domain der Admin5 nicht geladen werden, der Firefox wirft u.a. folgenden Fehler beim :
                              Das ioBroker-Log bleibt sauber (debug mode vom admin ist an). Es macht dabei keinen Unterschied ob der React-Mode an oder aus ist - in beiden Fällen kann nicht über den Reverse-Proxy auf die Admin Instanz zugeriffen werden. Der Zugriff über die IP+Port auf den Admin funktioniert ohne Probleme. Wenn der debug Mode der Admin Instanz aktiv ist, wird bei Zugriff über den Browser direkt ein Log bzgl. des Zugriff auf Object/States geworfen - nicht aber beim Zugriff über den Reverse-Proxy (was den Fehler aus dem Firefox bestätigt - es wird keine Verbindung aufgebaut). Nach einem Downgrade auf 4.2.1 funktioniert der Zugriff auf über den Reverse-Proxy wieder.
                              Aktuell (ja, er ist ja noch in einem sehr frühen Stadium :) ) gibt es noch eine einige Stellen die bzgl. Design (unterschiedliche Farben für identische Funktionen, Abstände, Schatten, Rundungen, ...) meiner Meinung nach nicht zusammenpassen - dazu direkt Issues aufmachen oder erstmal hier besprechen?
                              Und zum Schluss: Top Job an alle! Schön zu sehen dass das Projekt lebt und sich mittlerweile zu einem mir sehr wichtigem Hobby entwickelt hat (noch eines :) :) :) )!
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • amg_666A amg_666
                                darkiop
                                #244
                                @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                Das hat nichts mit Linux zu tun - die Dateien müssen ioBroker intern nach einer Installation/Update noch an die richtige Stelle kopiert bzw. aktualisiert werden. Wenn du das über das WebUI machst wird dies automatisch ausgeführt (schalte mal das Log ein, dann siehst du es). Beim manuellen ausführen über die Shell musst du den upload auch manuell abschubsen.
                                • D darkiop
                                  Zum Admin5:
                                  #245
                                  @darkiop Bitte GitHub Issues prüfen (erinnere mich das schon eins da ist wegen Reverse Proxy) und dran hängen. Meint - bitte schauen ob Du weitere Infos beisteuern kannst bzw mindestens "thumbs up" :-)
                                  Admin5 nutzt jetzt native websockets anstelle socket.io ... denke da muss ggf nochwas wegen Reverse Peroxy geschaut werden
                                    ManuelW
                                    #246
                                    @apollon77 Ich habe den Admin5 bisher auch nicht per Reverse proxy ans laufen gebracht. mit der 4er lief es. Den 5er erreiche ich aktuell nur intern direkt per IP. Falls da jemand eine Lösung findet...
                                    • M ManuelW
                                      #247
                                      @manuelw Ein Issue existiert, von daher denke ich das daran gearbeitet wird. Bitte dort mal Eure Reverse Proxy Konfig zeigen.
                                      Bitte vor allem sicherstellen das Upgrade header und so durchgeschleift werden.
                                      Bzw Idee von mir siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/713#issuecomment-829032900
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #248
                                        Habe gerade auf 5.0.11 geupdatet. Da poppte ein Fenster auf, das man den Info Adapter aktualisieren sollte. Also auf JA geklickt, aber im Hintergrund von diesem Info PopUp, konnte man oben lesen, das Influxdb aktualisiert wird und nicht Info - ging aber alles sehr schnell, darum bin ich mir nicht sicher, ob ich Info vielleicht nicht gesehen habe.
                                        Influxdb habe ich aber definitiv gesehen - aber davon stand nichts in dem Hinweis PopUp. Version von Influxdb ist jetzt auf 1.9.5 und Info auf 1.7.15.
                                        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          Johannes BauerstatterJ Offline
                                          schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                                          #249
                                          Hab ein Update gemacht bei der Admin.1 Instanz (5.0.11) aber diese noch deaktiviert. Jetzt hab ich keinen Zugriff mehr auf die Admin.0 (vermutlich), da ich jetzt nicht mehr in den Iobroker komme mit der Meldung: File admin/index.html not found: {}
                                          Was könnte ich jetzt tun? Es läuft noch, da über Jarvis noch alles geschalten werden kann
