  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    Iobroker admin 5.0.11. Browsercache gelöscht
    Seit heute morgen kommt diese Meldung :
    File admin/index.html not found: {}
    nach Anklicken von Admin der Ip : http://192.168.xxx.yyy:8082/
    Alle anderen gehen. Auf die Istanzseite komme ich mit
    http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances
    Wo soll denn das File admin/index.html liegen?
    KaFaBe
    #287
    @gargano bei mir das gleiche Problem.
    Ich hatte den Admin Adapter auf 5.0.11 geupdatet.
    Jetzt lässt sich Admin nicht mehr öffnen.
    Was kann ich tun?
    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
    • GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #288
      @kafabe Mit http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances kommst Du wieder auf die Adapterseite
      • GarganoG Gargano
        Rookie50
        #289
        @gargano Ich hatte nach dem update das gleiche Problem und bin auf 5.0.9 zurückgegangen.
        • apollon77A apollon77
          Aktuelle Test Version 5.0.x
          Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
          Github Link Latest Repository
          nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
          Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
          Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
          Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
          Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
          WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
          Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
          Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
          Feature-Changelog
          Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
          • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
          • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
          • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
          • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
          • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
          • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
          • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
          • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
          • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
          • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
          • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
          • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
          • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
          • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
          • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
          For Developers
          • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
          • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
          Wie Fehler melden?
          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
          Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
          Ingo
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #290
          @apollon77
          Mir ist aufgefallen, dass in der Übersicht die Vis-Runtime nicht mehr da ist? Nur bei mir so?
          Zum Vergleich:
          • sigi234S sigi234
            @apollon77
            Zum Vergleich:
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #291
            @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            @apollon77
            Bei mir das gleiche Bild.
            • K KaFaBe
              Was kann ich tun?
              #292
              @kafabe Sollte mit der nächsten Version später gefixt werden
              • GrizzelbeeG Grizzelbee
                @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                klar, aber da gab es IMHO irgendwo eine Definition der Hierarchien
                ID - Device - channel - State
                Das ist richtig. Hier steht, dass Channels die States innerhalb von Devices gruppieren. Ein Device kann also mehrere Channels und die wiederum mehere States enthalten. Ich verstehe die Channels also als eine Art "Ordner/Folder" und nutze das entsprechend auch um in einem Adapter merere Devices zu gruppieren. Also: ID - Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
                Insofern ergäben auch merere Channels in einem Channel Sinn.
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                #293
                @grizzelbee Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
                ist nicht erlaubt:
                Folder - Device - channel - state ist erlaubt
                • afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  #294
                  Bei mir werden Hosts Updates nur in der Classic UI angzeigt. Unter React UI funktioniert es nicht -> Version 5.0.11
                  Issue ist angelegt
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/789
                    Feature-Changelog
                    For Developers
                    Wie Fehler melden?
                    Ingo
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #295
                    @apollon77
                    Ist es möglich die Log-Stufe für Alle Adapter auf einmal auf error zu stellen?
                    • amg_666A amg_666
                      Doch - aber jetzt links oben, (rechts von dem Expertenmännchen)
                      Grade kam zigbee Update, ich hab das angeklickt und dann wieder "im Hintergrund" gewählt, also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
                      #296
                      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      machst du das über den Info-Adapter?
                      Im Admin selber klappt es:
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #297
                        @homoran Lustig, das habe ich grade eben auch gesehen (es lagen Updates vom zigbee und vom homematic adapter an).
                        Also zigbee aus Info-Adapter gestartet und "im Hintergrund" gewählt --> kein Symbol mit dem man das wieder in den Vordergrund holt.
                        Danach homematic aus Admin gestartet "im Hintergrund" gewählt --> funkrioniert und oben links blinkt das Symbol um es wieder in den Vordergrund zu holen.
                        Wenn ich währenddessen auf Info-Adapter wechsle dann steht das Symbol da auch, das ist dann zumindest eine Unstimmigkeit aber nix großes. Soll ich ein issue aufmachen?
                        • sigi234S sigi234
                          @apollon77
                          #298
                          @sigi234 Leider nicht
                          • afuerhoffA afuerhoff
                            Issue ist angelegt
                            #299
                            @afuerhoff Bitte GitHub Issue anlegen!
                            • amg_666A amg_666
                              #300
                              @amg_666 Nein, da der info Adapter denke ich den "Admin4 way" verwendet was das Fentser angeht und das in der Ract UI anders funtkioniert. Bitte Info Adapter Issue anlegen
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #301
                                Kurze Frage - wohin (GIT Issue) mit dem Hinweis auf diese Meldung?
                                Nach dem Update auf js-controller 3.3.4, schmeißen diverse Adapter die folgende WARN Meldung ins LOG.
                                Ist das ein Problem der jeweiligen Adapter oder des js-controller?
                                Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  #302
                                  @jb_sullivan
                                  Issue beim Adapter aufmachen, wie es in der ReadMe/der Ankündigung zum js-controller 3.3 stand.
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #303
                                    @jb_sullivan dazu gibts schon ein issue, das scheint ein größeres Thema zu sein was nicht "mal eben so" gefixt werden kann. Ich bin erstmal wieder zurück auf die 3.2.16, da läuft es stabil (auch mit ner 14er node-js).
                                    • amg_666A amg_666
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #304
                                      Ich hab da mal ne dumme Frage: Master-Slave System mit multihost, hab eben auf dem Slave was upgedatet und wollte nun checken ob alle Adapter sauber laufen. Wo kann ich sehen welcher Adapter auf welchem Host läuft?
                                      im alten Adapter wurde mir der Host in der Instanzen Ansicht mit angezeigt, im neuen sehe ich den nicht, wo muss ich da was einstellen?
                                      Screenshot, ich weiss, dass der smartmeter auf dem Slave "Strom" läuft, seh das aber hier nicht...
                                      • amg_666A amg_666
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #305
                                        @amg_666 klick mal rechts auf den Pfeil zum erweitern.
                                        da_WoodyD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #306
                                          @chaot braucht nicht ma der pfeil sein, zeile genügt.
