  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.5k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.8k Aufrufe 77 Beobachtet
    @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    @amg_66 Also meine 5.0.11 zeigt updates an ...
    das ist leider nicht so ganz korrekt.
    Ich wollte @afuerhoff auch widersprechen weil ich das Update von 5.0.10 auf 5.0.11 über den admin gemacht hatte, und hatte schon den Screenshot fertig gemacht
    Dann hatte ich gesehen, dass das Update von Backitup nicht drin stand.
    Und jetzt wird es richtig weird!
    Daraufhin habe ich das Update von Backitup angestoßen und es wurde doch tatsächlich die 2.1.5 installiert, obwohl laut admin nur eine 2.1.4 zur Verfügung stand.
    Anschließend stand in der Box nach wie vor verfügbar: 2.1.4, aber installiert: 2.1.5!
    #271
    @homoran Dann ist das ggf noch ein Datenrefresh Thema ... Github issue
    • apollon77A apollon77
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #272
      @apollon77 hab gestern versucht nach @Rookie50 in 0_userdata.0 einen Channel anzulegen, darunter noch einen. der erste war kein problem, den 2. konnte ich nicht mehr anlegen, da nur mehr Datenpunkt zur auswahl stand. gestern noch admin5.0.0.10, heute 5.0.11
      das ganze dort nachzulesen: Alexa FB in iQontrol
      bekannt, oder issue?
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        #273
        @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        hat das jemals geklappt?
        Ein Channel in einem Channel ergibt doch keinen Sinn
        • afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #274
          Das Inhaltsverzeichnis auf der rechten Seite unter Adapter Liesmich hat keine Funktion
          Ist das bekannt?
          Issue angelegt
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/787
            #275
            @da_woody Es gibt schon ein Github issue ... Bitte da dran hängen. Admin5 enforced bestimmte strukturen
            • afuerhoffA afuerhoff
              Ist das bekannt?
              Issue angelegt
              #276
              @afuerhoff Schau mal in dei GitHub issues ob es schon da ist ... sonst bitte anlegen
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #277
                @homoran gemeint sind unterordner, und die sind üblich in den objekten. ;)
                @Rookie50 hat mir ein kleines script geschickt, damit wurde mir das jetzt angelegt.
                Media konnte ich selbst erstellen, dann aber nur mehr Datenpunkte...
                  #278
                  Done
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/786
                    #279
                    klar, aber da gab es IMHO irgendwo eine Definition der Hierarchien
                    ID - Device - channel - State
                    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                      #280
                      @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Das ist richtig. Hier steht, dass Channels die States innerhalb von Devices gruppieren. Ein Device kann also mehrere Channels und die wiederum mehere States enthalten. Ich verstehe die Channels also als eine Art "Ordner/Folder" und nutze das entsprechend auch um in einem Adapter merere Devices zu gruppieren. Also: ID - Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
                      Insofern ergäben auch merere Channels in einem Channel Sinn.
                      apollon77A HomoranH BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • GrizzelbeeG Grizzelbee
                        #281
                        @grizzelbee Exakt. Und Channels werden von Visualisierungen genutzt, um zb zu erkennen was zusammengehört.
                          #282
                          @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          ja! dann sind die Channels aber parallel auf einer Ebene und nicht verschachtelt
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                            #283
                            Iobroker admin 5.0.11. Browsercache gelöscht
                            Seit heute morgen kommt diese Meldung :
                            File admin/index.html not found: {}
                            nach Anklicken von Admin der Ip : http://192.168.xxx.yyy:8082/
                            Alle anderen gehen. Auf die Istanzseite komme ich mit
                            http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances
                            Wo soll denn das File admin/index.html liegen?
                            apollon77A K R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • GarganoG Gargano
                              #284
                              @gargano Ahh Also geht es bei Dir darum das Du per Web Adapter den Admin aurufen willst? Oder was genau? Bitte Issue anlegen
                              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #285
                                Ist das dann eher ein Web-Adapter Problem ? Den habe ich gestern auch upgedatet.
                                • GarganoG Gargano
                                  #286
                                  @gargano mach mal bei Admin, ggf schieben wir.
                                  • GarganoG Gargano
                                    KaFaBe
                                    #287
                                    @gargano bei mir das gleiche Problem.
                                    Ich hatte den Admin Adapter auf 5.0.11 geupdatet.
                                    Jetzt lässt sich Admin nicht mehr öffnen.
                                    Was kann ich tun?
                                    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #288
                                      @kafabe Mit http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances kommst Du wieder auf die Adapterseite
                                      • GarganoG Gargano
                                        Rookie50
                                        #289
                                        @gargano Ich hatte nach dem update das gleiche Problem und bin auf 5.0.9 zurückgegangen.
                                          Aktuelle Test Version 5.0.x
                                          Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                                          Github Link Latest Repository
                                          nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
                                          Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
                                          Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                                          Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
                                          Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
                                          WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
                                          Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                                          Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                                          Feature-Changelog
                                          Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
                                          • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                                          • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
                                          • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                                          • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                                          • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                                          • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                                          • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                                          • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                                          • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                                          • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                                          • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                                          • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                                          • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                                          • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                                          • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                                          For Developers
                                          • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                                          • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                                          Wie Fehler melden?
                                          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                                          Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                          Ingo
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #290
                                          @apollon77
                                          Mir ist aufgefallen, dass in der Übersicht die Vis-Runtime nicht mehr da ist? Nur bei mir so?
                                          Zum Vergleich:
