  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.3k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 369.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @apollon77 hab gestern versucht nach @Rookie50 in 0_userdata.0 einen Channel anzulegen, darunter noch einen. der erste war kein problem, den 2. konnte ich nicht mehr anlegen, da nur mehr Datenpunkt zur auswahl stand. gestern noch admin5.0.0.10, heute 5.0.11
    das ganze dort nachzulesen: Alexa FB in iQontrol
    bekannt, oder issue?
    #275
    @da_woody Es gibt schon ein Github issue ... Bitte da dran hängen. Admin5 enforced bestimmte strukturen
    • afuerhoffA afuerhoff
      Das Inhaltsverzeichnis auf der rechten Seite unter Adapter Liesmich hat keine Funktion
      Ist das bekannt?
      Issue angelegt
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/787
      #276
      @afuerhoff Schau mal in dei GitHub issues ob es schon da ist ... sonst bitte anlegen
        @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        hat das jemals geklappt?
        Ein Channel in einem Channel ergibt doch keinen Sinn
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #277
        @homoran gemeint sind unterordner, und die sind üblich in den objekten. ;)
        @Rookie50 hat mir ein kleines script geschickt, damit wurde mir das jetzt angelegt.
        Media konnte ich selbst erstellen, dann aber nur mehr Datenpunkte...
        • apollon77A apollon77
          @homoran Dann ist das ggf noch ein Datenrefresh Thema ... Github issue
          #278
          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Done
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/786
            #279
            klar, aber da gab es IMHO irgendwo eine Definition der Hierarchien
            ID - Device - channel - State
            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
              #280
              @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Das ist richtig. Hier steht, dass Channels die States innerhalb von Devices gruppieren. Ein Device kann also mehrere Channels und die wiederum mehere States enthalten. Ich verstehe die Channels also als eine Art "Ordner/Folder" und nutze das entsprechend auch um in einem Adapter merere Devices zu gruppieren. Also: ID - Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
              Insofern ergäben auch merere Channels in einem Channel Sinn.
              apollon77A HomoranH BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
              • GrizzelbeeG Grizzelbee
                #281
                @grizzelbee Exakt. Und Channels werden von Visualisierungen genutzt, um zb zu erkennen was zusammengehört.
                  #282
                  @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  ja! dann sind die Channels aber parallel auf einer Ebene und nicht verschachtelt
                  • GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    #283
                    Iobroker admin 5.0.11. Browsercache gelöscht
                    Seit heute morgen kommt diese Meldung :
                    File admin/index.html not found: {}
                    nach Anklicken von Admin der Ip : http://192.168.xxx.yyy:8082/
                    Alle anderen gehen. Auf die Istanzseite komme ich mit
                    http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances
                    Wo soll denn das File admin/index.html liegen?
                    apollon77A K R 3 Antworten Letzte Antwort
                    • GarganoG Gargano
                      #284
                      @gargano Ahh Also geht es bei Dir darum das Du per Web Adapter den Admin aurufen willst? Oder was genau? Bitte Issue anlegen
                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #285
                        Ist das dann eher ein Web-Adapter Problem ? Den habe ich gestern auch upgedatet.
                        • GarganoG Gargano
                          #286
                          @gargano mach mal bei Admin, ggf schieben wir.
                          • GarganoG Gargano
                            KaFaBe
                            #287
                            @gargano bei mir das gleiche Problem.
                            Ich hatte den Admin Adapter auf 5.0.11 geupdatet.
                            Jetzt lässt sich Admin nicht mehr öffnen.
                            Was kann ich tun?
                            iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                            • GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #288
                              @kafabe Mit http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances kommst Du wieder auf die Adapterseite
                              • GarganoG Gargano
                                Rookie50
                                #289
                                @gargano Ich hatte nach dem update das gleiche Problem und bin auf 5.0.9 zurückgegangen.
                                  Aktuelle Test Version 5.0.x
                                  Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                                  Github Link Latest Repository
                                  nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
                                  Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
                                  Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                                  Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
                                  Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
                                  WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
                                  Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                                  Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                                  Feature-Changelog
                                  Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
                                  • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                                  • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
                                  • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                                  • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                                  • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                                  • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                                  • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                                  • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                                  • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                                  • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                                  • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                                  • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                                  • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                                  • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                                  • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                                  For Developers
                                  • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                                  • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                                  Wie Fehler melden?
                                  Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                  Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                                  Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                  Ingo
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #290
                                  @apollon77
                                  Mir ist aufgefallen, dass in der Übersicht die Vis-Runtime nicht mehr da ist? Nur bei mir so?
                                  Zum Vergleich:
                                  • sigi234S sigi234
                                    @apollon77
                                    Zum Vergleich:
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #291
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    @apollon77
                                    Bei mir das gleiche Bild.
                                    • K KaFaBe
                                      Was kann ich tun?
                                      #292
                                      @kafabe Sollte mit der nächsten Version später gefixt werden
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                        #293
                                        @grizzelbee Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
                                        ist nicht erlaubt:
                                        Folder - Device - channel - state ist erlaubt
                                        • afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                          #294
                                          Bei mir werden Hosts Updates nur in der Classic UI angzeigt. Unter React UI funktioniert es nicht -> Version 5.0.11
                                          Issue ist angelegt
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/789
