  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.3k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 369.0k Aufrufe 77 Beobachtet
    @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
    machst du das über den Info-Adapter?
    Im Admin selber klappt es:
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #297
    @homoran Lustig, das habe ich grade eben auch gesehen (es lagen Updates vom zigbee und vom homematic adapter an).
    Also zigbee aus Info-Adapter gestartet und "im Hintergrund" gewählt --> kein Symbol mit dem man das wieder in den Vordergrund holt.
    Danach homematic aus Admin gestartet "im Hintergrund" gewählt --> funkrioniert und oben links blinkt das Symbol um es wieder in den Vordergrund zu holen.
    Wenn ich währenddessen auf Info-Adapter wechsle dann steht das Symbol da auch, das ist dann zumindest eine Unstimmigkeit aber nix großes. Soll ich ein issue aufmachen?
    • sigi234S sigi234
      @apollon77
      Ist es möglich die Log-Stufe für Alle Adapter auf einmal auf error zu stellen?
      #298
      @sigi234 Leider nicht
      • afuerhoffA afuerhoff
        Bei mir werden Hosts Updates nur in der Classic UI angzeigt. Unter React UI funktioniert es nicht -> Version 5.0.11
        Issue ist angelegt
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/789
        #299
        @afuerhoff Bitte GitHub Issue anlegen!
        • amg_666A amg_666
          #300
          @amg_666 Nein, da der info Adapter denke ich den "Admin4 way" verwendet was das Fentser angeht und das in der Ract UI anders funtkioniert. Bitte Info Adapter Issue anlegen
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #301
            Kurze Frage - wohin (GIT Issue) mit dem Hinweis auf diese Meldung?
            Nach dem Update auf js-controller 3.3.4, schmeißen diverse Adapter die folgende WARN Meldung ins LOG.
            Ist das ein Problem der jeweiligen Adapter oder des js-controller?
            Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              #302
              @jb_sullivan
              Issue beim Adapter aufmachen, wie es in der ReadMe/der Ankündigung zum js-controller 3.3 stand.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #303
                @jb_sullivan dazu gibts schon ein issue, das scheint ein größeres Thema zu sein was nicht "mal eben so" gefixt werden kann. Ich bin erstmal wieder zurück auf die 3.2.16, da läuft es stabil (auch mit ner 14er node-js).
                • amg_666A amg_666
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #304
                  Ich hab da mal ne dumme Frage: Master-Slave System mit multihost, hab eben auf dem Slave was upgedatet und wollte nun checken ob alle Adapter sauber laufen. Wo kann ich sehen welcher Adapter auf welchem Host läuft?
                  im alten Adapter wurde mir der Host in der Instanzen Ansicht mit angezeigt, im neuen sehe ich den nicht, wo muss ich da was einstellen?
                  Screenshot, ich weiss, dass der smartmeter auf dem Slave "Strom" läuft, seh das aber hier nicht...
                  • amg_666A amg_666
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #305
                    @amg_666 klick mal rechts auf den Pfeil zum erweitern.
                    da_WoodyD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #306
                      @chaot braucht nicht ma der pfeil sein, zeile genügt.
                      • afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                        #307
                        bei Installation "von GITHUB" kommt eine Fehlermeldung. Über "Beliebig" funktioniert die Installation. Ist das bekannt?
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/793
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #308
                          @afuerhoff wo ist da eine fehlermeldung?
                          uploaden tut er aber?
                          • ChaotC Chaot
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                            #309
                            @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            wenn ich da drauf klicke (@da_Woody oder wenn ich auf die Zeile klicke), dann kommt das hier:
                            ich sehe keinen hostnamen "strom"... und selbst wenn ich da was sehen würde wäre es meiner Meinung nach besser wenn die hosts direkt in der Übersicht als eigene Spalte angezeigt werden. Ich kann ja auch oben filtern auf "Instanzen nur vom aktuellen Host".
                            So bleibt nur der Umweg, ganz oben den hostnamen des slaves zu wählen und dann auf die Instanzen davon zu filtern :-(
                            da_WoodyD ChaotC apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #310
                              @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Aus meiner Sicht dürfte bei den Log Ausgaben kein Unterschied zwischen "von GITHUB" oder "Beliebig" sein. Also aus meiner Sicht ein Bug.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #311
                                @afuerhoff jup, irgendwas hats da...
                                • amg_666A amg_666
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #312
                                  @amg_666 sorry, hab im mom keinen slave dran. könnte also nicht testen. war eigentlich gemeint wegen zeile erweitern... ;)
                                  • amg_666A amg_666
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #313
                                    @amg_666 Oh, sorry.
                                    Ich war sicher das ich dort auf einem Screenshot sowas gesehen hatte.
                                    Da ich aktuell keinen Slave dran habe kann ich das leider auch nicht testen.
                                    • amg_666A amg_666
                                      #314
                                      @amg_666 Die Adaptr und INstanzen werden immer Hostspezifisch angezeigt und der ausgewählte host steht ganz oben in der HauptNavigation.War schon bei Admin4 so :-) oder ist das zu un-eindeutig?
                                      • apollon77A apollon77
                                        #315
                                        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        kann ich so nicht bestätigen!
                                        admin 4.2.1!
                                          admin 4.2.1!
                                          #316
                                          @homoran aahhhh jetzt hab ichs ... stimmt ... der Host fehlt ... Github issue bitte!! Instnzen liste muss host enthalten und Kachelansicht auch
                                          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
