  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @tg70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Hallo hat jemand einen Tipp für mich was das im Log bedeutet?
    fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.377	error   (7269) getAllFbObjectsNew {}
    fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.341	error	(7269) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
    fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.341	error	(7269) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=null errNo=0
    Er konnte dann die Daten von der Fritzbox nicht abrufen. Kommt das ständig?
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    #517
    @afuerhoff
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Ich habe den Adapter nochmal neu installiert ... jetzt funktioniert das ohne Probleme.. DANKE
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • C Cino
      FB 6591 Cable OS 7.13 bereitgestellt vom Vodafone Provider
      Benutzer eingerichtet und Zugriff für Heimanwendungen aktiviert.
      Bekomme keine Verbindung hin. Ich weiß nicht ob vom Provider her die FB beschnitten ist.
      EDIT: Ein Neustart der FB hat geholfen. Warum auch immer.
      b-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.521	warn	(22435) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.520	info	(22435) createGlobalObjects finished successfully
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.423	info	(22435) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.422	info	(22435) terminating
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.421	info	(22435) cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.419	info	(22435) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.138	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.137	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.136	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.135	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.134	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.133	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.132	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.129	error	(22435) Can not get services! Adapter stops
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.128	error	(22435) getServices: {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:24:55.068	info	(22435) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.0.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:24:55.035	info	(22435) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #518
      @cino sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      die Fritzbox blockiert ziemlich schnell das tr064 Interface wenn falsche Logindaten verwendet wurden. Da hilft dann nur ein Neustart.
      Schön das es funktioniert.
        Aktuelle Test Version 1.1.25
        Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
        Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
        npm im Latest verfügbar
        Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
        Änderungen:
        1.1.0
        • second interval for family members implemented
        • mesh info added
        • configuration validation added
        • switch on, off guest wlan
        • switch on, off internet access of devices
        • structural changes
        • code optimization
        • new datapoint absenceAll
        • neue Funktion Reboot
        1.1.1
        • Admin Konfiguration optimiert
        • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
        • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
        • Connection check wurde optimiert
        • Dokumentation geändert
        • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
        1.1.2
        • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
        • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
        • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
        • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
        • active / inactive Device Zähler korrigiert
        • 10s Intervall Bug gefixed
        • Dokumentation angepasst
        • PresentGuests state eingebaut
        Änderungen 1.1.3:
        • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
        • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
        • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
        • Die Dialogboxen habe ich optimiert
        • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
        • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
        • und diverse Änderungen unter der Haube
        ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
        Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
        Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
        Viel Spaß beim Testen.
        Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
        Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
        #519
        @afuerhoff
        Hi, in einem anderen Thread hier im Forum kam die Frage VPN Fritzbox auf, ob man nicht feststellen kann, ob jemand mit VPN verbunden ist, die Fritzbox legt dafür ja ein Device an, wenn die Verbindung steht, sollte das true sein.
        Ist es aber nicht.. kannst du da mal schauen?
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #520
          @ilovegym
          Mach ich.
          Kann eigentlich nur an den Ersetzungen der Sonderzeichen im Namen liegen. Ich kann das nur schlecht testen, da ich vpn nicht nutze.
          EDIT: Kannst Du mal prüfen, wenn dieses Device als Famiienmitglied angelegt ist und die Abfrage auf IP oder Hostname steht, ob es dann funktioniert.
          EDIT2: Ich hab noch ein Update eingespielt mit einer Log Ausgabe. Kannst Du mal schauen, ob zu dem obigen device eine Info im Log kommt.
          massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
            @ilovegym
            Mach ich.
            massenbachM Offline
            massenbachM Offline
            massenbach
            #521
            @afuerhoff Moin, ich bin der mit dem Ursprungsthread. Erstmal Dank auch an @ilovegym. Habe fb-checkpresence noch mal neu aufgespielt, den entsprechenden Eintrag aus der Familie gelöscht und dann wieder neu hinzugefügt. Und jetzt funktioniert es, auch habe ich einen Eintrag im log 003-vpn.jpg
            Vielen Dank nochmal an Euch!!!
            • massenbachM massenbach
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #522
              @massenbach sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Hallo, geändert hatte ich aber noch nichts relevantes in der 1.1.3. Hattest Du vorher noch die 1.1.0 drauf und jetzt die Version 1.1.3 von Github?
                massenbachM Offline
                massenbachM Offline
                massenbach
                schrieb am zuletzt editiert von massenbach
                #523
                @afuerhoff war auch schon vorher die 1.1.3, vielleicht war es ja das entfernen und wieder hinzufügen des Familienmitglieds?
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #524
                  @massenbach
                  Das kann sein. Es haben sich ja die Einstellungen geändert. Wenn dort noch ein Eintrag vorhanden ist der undefined ist könnte das zu Problemen führen.
                  • afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #525
                    Hallo, habt ihr noch Probleme beobachtet.
                    Habt ihr mal de Filterfunktion getestet? Da hatte ich ja noch etwas geändert.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      FrenkyIO
                      #526
                      @afuerhoff habs mal testweise aktiviert. Falls Fehler auftreten, melde ich mich.
                        Änderungen:
                        1.1.0
                        • mesh info added
                        • code optimization
                        1.1.1
                        1.1.2
                        Änderungen 1.1.3:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #527
                        @afuerhoff
                        Hallo, nach Update auf js-controller V 3.3.1 kommt das im Sekundentakt:
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.380	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.379	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.364	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.364	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.292	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.291	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.273	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.273	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.730	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.729	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.715	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.714	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.141	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.info.lastUpdate" has wrong type "object" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.023	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.023	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.008	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.007	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.339	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.339	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.320	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.320	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.608	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.608	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.596	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.596	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.903	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:2.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.903	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:4.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.902	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:3.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.900	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:3.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.899	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Yamaha.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.898	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.TL-SG108E.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.897	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Philips-Hue-Bridge.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.897	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Medion-PC.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.896	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.LG-TV-Wohnzimmer.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.895	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.pi.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.pi.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iobroker.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iobroker.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.095	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhonevonSarah.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.095	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhonevonSarah.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.094	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.094	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.094	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.bosch-dishwasher.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.bosch-dishwasher.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.admin.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.admin.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Yamaha.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Yamaha.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.TL-SG108E.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.TL-SG108E.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdosenleiste-Bad.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdosenleiste-Bad.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Spiegel.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Spiegel.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Cam.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                        https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest
                        Plattform: Windows
                        RAM: 16 GB
                        Node.js: 12.22.1
                        NPM: 6.14.12
                        JS Controller: 3.3.1
                        Admin: 5.0.11
                        Web: 3.4.0
                        Socket.io: 3.1.4
                        Script Engine: 5.1.3
                        IOT: 1.8.16
                        VIS: 1.3.9
                        HM-Rega: 3.0.21
                        HM-RPC: 1.14.37
                        Jarvis: 2.2.0
                        Backitup: 2.1.4
                        Cloud: 4.0.10
                        ICal: 1.9.3
                        iQontrol: 1.8.0
                        fb-checkpresence: 1.1.3
                        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @afuerhoff
                          Plattform: Windows
                          RAM: 16 GB
                          Node.js: 12.22.1
                          NPM: 6.14.12
                          Admin: 5.0.11
                          Web: 3.4.0
                          Socket.io: 3.1.4
                          IOT: 1.8.16
                          VIS: 1.3.9
                          HM-Rega: 3.0.21
                          HM-RPC: 1.14.37
                          Jarvis: 2.2.0
                          Backitup: 2.1.4
                          Cloud: 4.0.10
                          ICal: 1.9.3
                          iQontrol: 1.8.0
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #528
                          @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Schaue ich mir an.
                          • sigi234S sigi234
                            @afuerhoff
                            Plattform: Windows
                            RAM: 16 GB
                            Node.js: 12.22.1
                            NPM: 6.14.12
                            Admin: 5.0.11
                            Web: 3.4.0
                            Socket.io: 3.1.4
                            IOT: 1.8.16
                            VIS: 1.3.9
                            HM-Rega: 3.0.21
                            HM-RPC: 1.14.37
                            Jarvis: 2.2.0
                            Backitup: 2.1.4
                            Cloud: 4.0.10
                            ICal: 1.9.3
                            iQontrol: 1.8.0
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #529
                            @afuerhoff
                            der letzte Eintrag in deiner Liste ist dieser:
                            Bei mir im Adapter wird das Objekt aber als boolean deklariert.
                            ['fb-devices.' + hostName + '.guest', 'state', hostName + '.guest', 'boolean', 'indicator', false, true, false, 'Guest state of the device']
                            Das betrifft auch andere Einträge.
                            Issue im js-controller?
                            GrizzelbeeG afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @afuerhoff
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #530
                              Nicht zwingend ;) - Ich habe heute ähnliche Meldungen im Miele-Adapter gehabt.
                              Da passte bei manchen Datenpunkten der erwartete Datentyp (der mit dem der Datenpunkt angelegt wurde) und der im setState nicht übereinander. Das kann durch die lose Typisierung schon mal passieren und fällt meist nicht auf.
                              Die Meldung bedeutet also, dass der Typ vom setState und dem CreateDP nicht übereinanderpasst.
                              Hoffe das hilft ...
                              • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                Hoffe das hilft ...
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #531
                                @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Hoffe das hilft ...
                                Guter Hinweis. Ich war auf der falschen Spur. Danke
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #532
                                  @afuerhoff
                                  Hallo, ich habe ein Update hochgeladen. Bitte mal prüfen, ob die Fehler alle verschwunden sind.
                                    @afuerhoff
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #533
                                    Nein:
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.223	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.pi.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.223	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iobroker.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.223	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhonevonSarah.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.bosch-dishwasher.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.admin.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Yamaha.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.TL-SG108E.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdosenleiste-Bad.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Spiegel.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Cam.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Show5.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.SamsungTab.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.SamsungTV-LAN.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Philips-Hue-Bridge.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Meross-Smart-Switch-Wohnzimmer.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Meross-Smart-Switch-Outdoor.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Meross-Smart-Bulb-Esszimmer.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Medion-PC.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.MacAir-Sarah.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Lenovo.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.LGwebOSTV.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.LG-TV-Wohnzimmer.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Handy-Sigi-Privat.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Handy-Ilse.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Funksteckdose-Medion-PC.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Funksteckdose-Drucker.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Drucker-WLAN.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.218	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Schlafzimmer.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.218	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Kueche.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.218	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.218	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.218	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.217	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.BroadLink-WiFi-Device-54-24-67.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:09.313	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.info.lastUpdate" has wrong type "object" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.289	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.speed" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.288	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.285	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.261	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.260	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.253	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.speed" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.251	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.250	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.227	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.227	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.190	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.speed" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.190	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.188	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.152	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.151	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:50.535	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.info.lastUpdate" has wrong type "object" but has to be "string"
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:49.477	info	(17340) loop successfully started
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:49.476	info	(17340) states successfully subscribed
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:49.475	info	(17340) createFbDeviceObjects finished successfully
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:47.516	info	(17340) createMemberObjects finished successfully
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.573	info	(17340) createGlobalObjects finished successfully
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.321	info	(17340) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.321	info	(17340) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.321	info	(17340) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.321	info	(17340) DeviceConfig1-Reboot is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.320	info	(17340) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.320	info	(17340) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.320	info	(17340) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.320	info	(17340) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.320	info	(17340) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.319	info	(17340) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.319	info	(17340) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.319	info	(17340) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.319	info	(17340) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.319	info	(17340) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.318	info	(17340) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.318	info	(17340) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.318	info	(17340) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.318	info	(17340) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.317	info	(17340) configuration default connection: 1.WANIPConnection.1
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.317	info	(17340) test version: 1.1.3_e
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.316	info	(17340) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.25 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:45.949	info	(17340) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.1
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:42.392	info	(15680) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:42.391	info	(15680) terminating
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:41.889	info	(15680) cleaned everything up ...
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:41.889	info	(15680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    • sigi234S sigi234
                                      Nein:
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #534
                                      Nein:
                                      Scheinen noch neue States dabei zu sein. Ich schaue noch mal.
                                        Nein:
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #535
                                        @sigi234
                                        Neues Update. Bitte nochmal prüfen.
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @sigi234
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #536
                                          @afuerhoff ,
                                          bei mir sieht es gut aus.
                                          edit: Ebend kam eine Warnung rein
                                          State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Handy-Nathalie.comming" has wrong type "object" but has to be "string"
                                          edit:
                                          State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Handy-Nathalie.going" has wrong type "object" but has to be "string"
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
