  4. [Gelöst] VPN-Verbindung zur Fritzbox anzeigen
    6.1k
fb-checkpresence adapterfritzbox 6490tr064upnp adaptervpn
5 Beiträge 2 Kommentatoren 603 Aufrufe 1 Beobachtet
  • massenbachM Offline
    massenbachM Offline
    massenbach
    schrieb am zuletzt editiert von massenbach
    Moin, ich möchte in meiner VIS anzeigen wenn eine VPN-Verbindung zur Fritzbox steht. In fb-checkpresence kann ich zwar die entsprechenden IP´s zur Familie hinzufügen aber der Status ändert sich nicht. Evtl. weil es keine MAC-Adresse dazu gibt. Im tr-064- und upnp-Adapter kann ich leider keinen passenden Datenpunkt finde. Für jede Hilfe dankbar, Burkhard.
    • massenbachM massenbach
      @massenbach
      ich glaube, so einfach ist das nicht, da nicht genau im TR-064-Protokoll definiert...
      https://avm.de/service/schnittstellen/
      @apollon77 ist Entwickler des TR-064 Adapters
      @afuerhoff ist Entwickler des FB-Checkpresence Adapters
      ich habe in der x_myfritzSCPD nicht richtig was gefunden... ??
      Das könnte aber auch schon mit dem fb-checkpresence Adapter funktionieren, ich habe bei der myfritz-vpn vom Mobilephone diesen Eintrag hier drin, auf den musst du triggern:
      Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich mein VPN übern extra abgesicherten Jumphost mache, den ich per Alexa-Command erst hochfahren lasse, und mich dann per opnvpn über udp verbinde...
      massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
        @massenbach
        massenbachM Offline
        massenbachM Offline
        massenbach
        @ilovegym entsprechende Datenpunkte habe ich auch im fb-checkpresence aber leider wird er nicht true wenn VPN aktiv ist.
          @massenbach Hi, hab mal im Thread vom Adapter n Querverweis gemacht :-)
          fb-checkpresence-Adapter
            massenbachM Offline
            massenbach
            Es funktioniert jetzt. Dank an @ilovegym und @afuerhoff !
