Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
@crunchip sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
Ich dachte bei 14
OT: Im Paket von nodesource ist Stand heute npm6 beigepackt. Ich denke das wird auch so bleiben. Mit node16 kommt dann aber wohl npm7 mit.
Ja, ich habe es geändert, ich meinte web.0.
Habe mir den Link zur Doku zu Node installieren durchgelesen.
Wenn ich dies richtig verstanden habe, brauche ich nur über die Konsole mit sudo apt update und sudo apt upgrade
aktualisieren.
Nur wie erkennt er dann die V12 ?Node-Update:
Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.sudo apt update sudo apt upgrade vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
ODER Debian/RaspberryOS: Hier wird die V12 angesprochen.
mit
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash sudo apt install nodejs
Bin mir hier nicht wirklich sicher, was der richtige Weg ist.
@goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
Stimmt, wenn du wie in der Doku beschrieben die Sources vorher angepasst hast.
Du fängst hier an aus der Anleitung: Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
Und wenn du dann an dem Schritt der eigentlichen Installation angekommen bist:
sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-1nodesource1
Ergänzt du das Kommando um die Version die du installieren willst. Für Node 12 dann z.B. so:
sudo apt install nodejs=12.21.0-1nodesource1
@wendy2702 said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
Ich habe die Sources nicht angepasst.
So einfach mit update und upgrade kann ich da nicht drüberfahren, da würde auch der Rest vom System aktualisiert ?
@goetschhofer Der Rest von deinem Linux System wird dann aktualisiert nur wenn du die Sources nicht angepasst hast erhälst du für Node keinen Versionsspring von 10 nach 12 oder 14.
Wenn du jetzt Node 10.x laufen hast, update&upgrade machst bekommst du standartmäßig nur Node 10.y
Den Rest vom System aktuell zu halten ist im übrigen nicht verkehrt.
Ich bin jetzt auf 3.1.6.
Wenn ich vorher update und upgrade mache bin ich ja mal von 3.1.6 auf 3.1.10 und anschließend von 10 auf 12 ?
Dürfte ja nicht falsch sein?
Dann habe ich zumindest mein Linux System mal aktualisiert.Dein Host (js-controller) ist veraltet! **3.1.6** 3.2.16
Ich hätte eine generelle Frage:
Sollte man die vorgeschlagenen Aktualisierungen laufend durchführen ?Aktualisierungen BackItUp 2.0.5 2.1.0 Discovery devices 2.5.0 2.6.1 fritzbox DECT 2.1.7 2.1.11 HeatingControl 2.0.2 2.2.0 hs100 2.0.2 2.0.3 ModBus 3.2.4 3.2.6 MQTT Broker/Client 2.3.3 2.3.5 node-red 2.1.0 2.2.0 Simple RESTful API 2.5.2 2.5.3 TR-064 4.2.6 4.2.11 WEB server 3.2.3 3.3.0
@goetschhofer
Ja, man bleibt mit dem System immer auf den aktuellen Versionen.
Ich würde jetzt das Betriebssystem aktualisieren, dann node, dann js-contoller und dann die einzelnen Adapter. -
ICh weiss gerade nicht ob die Adapter aus dem Stable oder Latest sind.
Als Anfänger würde ich allerdings empfehlen auf Stable zu bleiben und dort aktuell zu halten.
Stable-Zweig setze ich ohnehin voraus. Die Beta-Tester testen ja wohl hoffentlich auch die aktuellste Beta, sonst macht das ja mal gerade Null Sinn eine Beta-Version zu haben.
@thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
Du glaubst an das gute im Menschen
@wendy2702 Immer.
Ich glaube ja auch das niemand einen root-Account aktiv nutzt.
Jedenfalls möchte ich das. -
Was das betrifft solltest du es doch mittlerweile besser wissen.
Hallo Thomas,
kann ich über root mit: "sudo apt-get update" das Betriebssystem aktualisieren.
wieso als root?
und wieso dann mit sudo?sudo gibt einem Nicht-Root die notwendigen Rechte
Mit 'sudo xyz' holt man sich die root-Rechte temporär für den Befehl xyz.
Als root meldet man sich NIE an. Nie heißt in dem Fall: Nie. -
Sorry war kompletter Quatsch.
Ich wollte eigentlich sagen, über die Konsole.
https://www.lirobit.de/apt-get-uebersichtstabelle/
Bin ich mit diesen 2 Befehlen richtig ?
Befehl Wirkung sudo apt-get update Wird benutzt, um den Paketindex einzulesen. sudo apt-get upgrade Dient dazu, aktualisierbare, bereits installierte Pakete auf den neusten Stand zu bringen.
@goetschhofer
Ja.
Du könntest auch mal in den 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus meiner Signatur schauen. Da steht sowas auch drin. -
Vielen Dank für den Hinweis.
Das Gute liegt so nah !
sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot
Soweit ich dies verstanden habe soll man ein dist-upgrade anstatt ein upgrade machen ?
Kann man update und dist-upgrade bei laufendem iobroker machen ?
