  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @wendy2702 , @Thomas-Braun , @crunchip, @homoran, @haselchen
    "Da sehe ich nur die VIS Instanz, nicht aber WEB" Blitz !!!
    Sorry an alle, mit dieser Frage von wendy2702 hat bei mir jetzt der Blitz eingeschlagen.
    Ich habe gestern aus Unwissenheit die Instanz web.0 ausgeschalten, da ich beim RAM schon sehr am Limit bin und dies hat verhindert, dass die vis gestartet werden kann.
    Würden wir jetzt alle in einem Büro sitzen, würde ich 2 Runden ausgeben, echt !! 👍 😃
    Trotzdem: Wie kann ich jetzt nur auf V12 oder V14 upgraden !
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @goetschhofer
    Bevor Dir wegen Nodejs geholfen wird,
    kannst du die VIS jetzt aufrufen?
    Du hattest auf 1.38 upgedatet und bei manchen hat das zu Problemen geführt.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
      Siehe hier:
      Node richtig installieren:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      • haselchenH haselchen
        @goetschhofer
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        @haselchen
        Ja, sorry habe ich vergessen zu antworten, vis funktioniert natürlich wieder. 👍
        • G GOETSCHHOFER
          zur Erklärung:
          der Web-Adapter stellt das Webinterface für vis, flot, echarts, mobile und material unter port :8082 zur Verfügung.
          der admin hat ein eigenes Webinterface unter Port :8081
          Also lief die vis, aber du hattest keinen Zugriff.
            @crunchip Stimmt, node12 ist empfohlen.
            npm kommt in im Paket für node15 mit, da droht keine Gefahr, wenn man da nix mehr händisch macht.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
            Ich dachte bei 14
              zur Erklärung:
              GOETSCHHOFER
              Muss wahrscheinlich so ein, wie du feststellst.
              Danke für die genaue Erläuterung, welche Funktion web.0 hat, der Zusammenhang ist mir jetzt klarer.
              Habe mir gestern noch gedacht, warum läuft die denn ...., wie man jetzt gesehen hat, essentiell.
              • G GOETSCHHOFER
                welche Funktion die vis hat
                ich nehme an das ist ein Teppfihler
                  Ich dachte bei 14
                  @crunchip sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                  Ich dachte bei 14
                  OT: Im Paket von nodesource ist Stand heute npm6 beigepackt. Ich denke das wird auch so bleiben. Mit node16 kommt dann aber wohl npm7 mit.
                    GOETSCHHOFER
                    Ja, ich habe es geändert, ich meinte web.0.
                    • wendy2702W wendy2702
                      Siehe hier:
                      GOETSCHHOFER
                      @wendy2702
                      Habe mir den Link zur Doku zu Node installieren durchgelesen.
                      Wenn ich dies richtig verstanden habe, brauche ich nur über die Konsole mit sudo apt update und sudo apt upgrade
                      aktualisieren.
                      Nur wie erkennt er dann die V12 ?
                      Node-Update:
                      Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      ODER Debian/RaspberryOS: Hier wird die V12 angesprochen.
                      mit
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                      sudo apt install nodejs
                      Bin mir hier nicht wirklich sicher, was der richtige Weg ist.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @wendy2702
                        aktualisieren.
                        Node-Update:
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        mit
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Stimmt, wenn du wie in der Doku beschrieben die Sources vorher angepasst hast.
                        Du fängst hier an aus der Anleitung: Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                        Und wenn du dann an dem Schritt der eigentlichen Installation angekommen bist:
                        sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-1nodesource1
                        Ergänzt du das Kommando um die Version die du installieren willst. Für Node 12 dann z.B. so:
                        sudo apt install nodejs=12.21.0-1nodesource1
                          GOETSCHHOFER
                          @wendy2702 said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                          Ich habe die Sources nicht angepasst.
                          So einfach mit update und upgrade kann ich da nicht drüberfahren, da würde auch der Rest vom System aktualisiert ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @goetschhofer Der Rest von deinem Linux System wird dann aktualisiert nur wenn du die Sources nicht angepasst hast erhälst du für Node keinen Versionsspring von 10 nach 12 oder 14.
                            Wenn du jetzt Node 10.x laufen hast, update&upgrade machst bekommst du standartmäßig nur Node 10.y
                            Den Rest vom System aktuell zu halten ist im übrigen nicht verkehrt.
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              GOETSCHHOFER
                              @wendy2702
                              Ich bin jetzt auf 3.1.6.
                              Wenn ich vorher update und upgrade mache bin ich ja mal von 3.1.6 auf 3.1.10 und anschließend von 10 auf 12 ?
                              Dürfte ja nicht falsch sein?
                              Dann habe ich zumindest mein Linux System mal aktualisiert.
                              Dein Host (js-controller) ist veraltet!  **3.1.6**    3.2.16
                                GOETSCHHOFER
                                @wendy2702
                                Ich hätte eine generelle Frage:
                                Sollte man die vorgeschlagenen Aktualisierungen laufend durchführen ?
                                Aktualisierungen
                                  BackItUp  2.0.5    2.1.0
                                  Discovery devices  2.5.0    2.6.1
                                  fritzbox DECT  2.1.7    2.1.11
                                  HeatingControl  2.0.2    2.2.0
                                  hs100  2.0.2    2.0.3
                                  ModBus  3.2.4    3.2.6
                                  MQTT Broker/Client  2.3.3    2.3.5
                                  node-red  2.1.0    2.2.0
                                  Simple RESTful API  2.5.2    2.5.3
                                  TR-064  4.2.6    4.2.11
                                  WEB server  3.2.3    3.3.0
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @wendy2702
                                  Aktualisierungen
                                    hs100  2.0.2    2.0.3
                                    ModBus  3.2.4    3.2.6
                                    TR-064  4.2.6    4.2.11
                                  @goetschhofer
                                  Ja, man bleibt mit dem System immer auf den aktuellen Versionen.
                                  Ich würde jetzt das Betriebssystem aktualisieren, dann node, dann js-contoller und dann die einzelnen Adapter.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    ICh weiss gerade nicht ob die Adapter aus dem Stable oder Latest sind.
                                    Als Anfänger würde ich allerdings empfehlen auf Stable zu bleiben und dort aktuell zu halten.
                                      @wendy2702
                                      Stable-Zweig setze ich ohnehin voraus. Die Beta-Tester testen ja wohl hoffentlich auch die aktuellste Beta, sonst macht das ja mal gerade Null Sinn eine Beta-Version zu haben.
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Du glaubst an das gute im Menschen :-)
                                          @wendy2702 Immer.
                                          Ich glaube ja auch das niemand einen root-Account aktiv nutzt.
                                          Jedenfalls möchte ich das.
