  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.5k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
    dass sich vis.0 nicht mehr starten lässt.
    Hat aber sonst immer funktioniert.
    was gibt es da zu starten?
    Interessanterweise habe ich 2 Icons unter Übersicht
    ist normal: runtime und editor
    wenn ich vis.0 aufrufe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    welche?
    wie rufst du auf?
    mit <IP>:8082/vis ?
    GOETSCHHOFER
    so rufe ich die vis auf.
    http://192.168.1.160:8082/vis/edit.html
    • G GOETSCHHOFER
      @wendy2702
      Die Instanz läuft laut iobroker, grüner Button, siehe oben.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @wendy2702
      Da sehe ich nur die VIS Instanz, nicht aber WEB
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        Sorry, offenbar kann man alle Screenshots in Code tags kopieren ? Sehe ich dies richtig, ich bin da Anfänger.
        Dein Host (js-controller) ist veraltet!  3.1.6    3.2.16
        Wie kann ich nur auf die Version V12 oder V14 upgraden ? Er schlägt mir ja 3.2.16 vor ?
        code_text
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        code_text
        Das ist der JS-Controller. @Thomas-Braun meint Node und NPM.
        In der Signatur von Thomas steht ein Link zum update von Node und NPM.
        • G GOETSCHHOFER
          code_text
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @goetschhofer
          Welcher Adapter Versionen sind bei Dir:
          Simple RESTful API
          socket.io
          WEB server
          • wendy2702W wendy2702
            code_text
            @wendy2702 Den kann man aber auch mal aktuell halten
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
              Stimmt. Wird aber hier wohl nicht das Problem sein und du hattest Ihn nach Node und NPM geschickt. Da er sagt er wäre Anfänger würde ich eines nach dem anderen angehen.
                @wendy2702
                GOETSCHHOFER
                @wendy2702 , @Thomas-Braun , @crunchip, @homoran, @haselchen
                "Da sehe ich nur die VIS Instanz, nicht aber WEB" Blitz !!!
                Sorry an alle, mit dieser Frage von wendy2702 hat bei mir jetzt der Blitz eingeschlagen.
                Ich habe gestern aus Unwissenheit die Instanz web.0 ausgeschalten, da ich beim RAM schon sehr am Limit bin und dies hat verhindert, dass die vis gestartet werden kann.
                Würden wir jetzt alle in einem Büro sitzen, würde ich 2 Runden ausgeben, echt !! 👍 😃
                Trotzdem: Wie kann ich jetzt nur auf V12 oder V14 upgraden !
                haselchenH wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @goetschhofer
                  Bevor Dir wegen Nodejs geholfen wird,
                  kannst du die VIS jetzt aufrufen?
                  Du hattest auf 1.38 upgedatet und bei manchen hat das zu Problemen geführt.
                  • G GOETSCHHOFER
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Siehe hier:
                    Node richtig installieren:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    • haselchenH haselchen
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                      @haselchen
                      Ja, sorry habe ich vergessen zu antworten, vis funktioniert natürlich wieder. 👍
                      • G GOETSCHHOFER
                        zur Erklärung:
                        der Web-Adapter stellt das Webinterface für vis, flot, echarts, mobile und material unter port :8082 zur Verfügung.
                        der admin hat ein eigenes Webinterface unter Port :8081
                        Also lief die vis, aber du hattest keinen Zugriff.
                          @crunchip Stimmt, node12 ist empfohlen.
                          npm kommt in im Paket für node15 mit, da droht keine Gefahr, wenn man da nix mehr händisch macht.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Ich dachte bei 14
                            zur Erklärung:
                            GOETSCHHOFER
                            Muss wahrscheinlich so ein, wie du feststellst.
                            Danke für die genaue Erläuterung, welche Funktion web.0 hat, der Zusammenhang ist mir jetzt klarer.
                            Habe mir gestern noch gedacht, warum läuft die denn ...., wie man jetzt gesehen hat, essentiell.
                            • G GOETSCHHOFER
                              welche Funktion die vis hat
                              ich nehme an das ist ein Teppfihler
                                Ich dachte bei 14
                                @crunchip sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                                Ich dachte bei 14
                                OT: Im Paket von nodesource ist Stand heute npm6 beigepackt. Ich denke das wird auch so bleiben. Mit node16 kommt dann aber wohl npm7 mit.
                                  GOETSCHHOFER
                                  Ja, ich habe es geändert, ich meinte web.0.
                                    Siehe hier:
                                    GOETSCHHOFER
                                    @wendy2702
                                    Habe mir den Link zur Doku zu Node installieren durchgelesen.
                                    Wenn ich dies richtig verstanden habe, brauche ich nur über die Konsole mit sudo apt update und sudo apt upgrade
                                    aktualisieren.
                                    Nur wie erkennt er dann die V12 ?
                                    Node-Update:
                                    Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    ODER Debian/RaspberryOS: Hier wird die V12 angesprochen.
                                    mit
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                                    sudo apt install nodejs
                                    Bin mir hier nicht wirklich sicher, was der richtige Weg ist.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @wendy2702
                                      aktualisieren.
                                      Node-Update:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      mit
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Stimmt, wenn du wie in der Doku beschrieben die Sources vorher angepasst hast.
                                      Du fängst hier an aus der Anleitung: Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                                      Und wenn du dann an dem Schritt der eigentlichen Installation angekommen bist:
                                      sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-1nodesource1
                                      Ergänzt du das Kommando um die Version die du installieren willst. Für Node 12 dann z.B. so:
                                      sudo apt install nodejs=12.21.0-1nodesource1
                                        GOETSCHHOFER
                                        @wendy2702 said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                                        Ich habe die Sources nicht angepasst.
                                        So einfach mit update und upgrade kann ich da nicht drüberfahren, da würde auch der Rest vom System aktualisiert ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @goetschhofer Der Rest von deinem Linux System wird dann aktualisiert nur wenn du die Sources nicht angepasst hast erhälst du für Node keinen Versionsspring von 10 nach 12 oder 14.
                                          Wenn du jetzt Node 10.x laufen hast, update&upgrade machst bekommst du standartmäßig nur Node 10.y
                                          Den Rest vom System aktuell zu halten ist im übrigen nicht verkehrt.
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
