  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ich habe längere Zeit nicht mit vis gearbeitet und habe heute festgestellt, dass sich vis.0 nicht mehr starten lässt.
    Hat aber sonst immer funktioniert.
    Interessanterweise habe ich 2 Icons unter Übersicht und wenn ich vis.0 aufrufe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Habe es mal mit einem Update auf 1.3.8 versucht, aber dies war nicht zielführend.
    iobroker und Grafana funktionieren fehlerfrei.
    Danke im Voraus.
    @goetschhofer
    Log file sagt?
    Davon ab: Aktualisiere node auf V12 oder 14.
    Die 10 ist zum 30.4 abgekündigt.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      Log file sagt?
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      Danke für den Hinweis, werde ich gleich mal versuchen.
      • G GOETSCHHOFER
        @goetschhofer
        Keine Screenshots, Text als solchen in CodeTags ins Forum kopieren.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Läuft deine web Instanz ?
          crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Danke im Voraus.
            @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
            was gibt es da zu starten?
            ist normal: runtime und editor
            welche?
            wie rufst du auf?
            mit <IP>:8082/vis ?
            • wendy2702W wendy2702
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              wendy2702 guter Hinweis
              @GOETSCHHOFER ich würde node 12 nehmen, 14 bereitet bei manchen Adaptern doch noch das ein oder andere Probleme und falls 14, dann vorallem aufpassen, das du nicht npm auf v7.x updatest
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                Sorry, offenbar kann man alle Screenshots in Code tags kopieren ? Sehe ich dies richtig, ich bin da Anfänger.
                Dein Host (js-controller) ist veraltet!  3.1.6    3.2.16
                Wie kann ich nur auf die Version V12 oder V14 upgraden ? Er schlägt mir ja 3.2.16 vor ?
                code_text
                wendy2702W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  GOETSCHHOFER
                  @wendy2702
                  Die Instanz läuft laut iobroker, grüner Button, siehe oben.
                    @crunchip Stimmt, node12 ist empfohlen.
                    npm kommt in im Paket für node15 mit, da droht keine Gefahr, wenn man da nix mehr händisch macht.
                      welche?
                      wie rufst du auf?
                      mit <IP>:8082/vis ?
                      GOETSCHHOFER
                      so rufe ich die vis auf.
                      http://192.168.1.160:8082/vis/edit.html
                      • G GOETSCHHOFER
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @wendy2702
                        Da sehe ich nur die VIS Instanz, nicht aber WEB
                        • G GOETSCHHOFER
                          code_text
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          code_text
                          Das ist der JS-Controller. @Thomas-Braun meint Node und NPM.
                          In der Signatur von Thomas steht ein Link zum update von Node und NPM.
                          • G GOETSCHHOFER
                            code_text
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @goetschhofer
                            Welcher Adapter Versionen sind bei Dir:
                            Simple RESTful API
                            socket.io
                            WEB server
                              code_text
                              @wendy2702 Den kann man aber auch mal aktuell halten
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                                Stimmt. Wird aber hier wohl nicht das Problem sein und du hattest Ihn nach Node und NPM geschickt. Da er sagt er wäre Anfänger würde ich eines nach dem anderen angehen.
                                  @wendy2702
                                  GOETSCHHOFER
                                  @wendy2702 , @Thomas-Braun , @crunchip, @homoran, @haselchen
                                  "Da sehe ich nur die VIS Instanz, nicht aber WEB" Blitz !!!
                                  Sorry an alle, mit dieser Frage von wendy2702 hat bei mir jetzt der Blitz eingeschlagen.
                                  Ich habe gestern aus Unwissenheit die Instanz web.0 ausgeschalten, da ich beim RAM schon sehr am Limit bin und dies hat verhindert, dass die vis gestartet werden kann.
                                  Würden wir jetzt alle in einem Büro sitzen, würde ich 2 Runden ausgeben, echt !! 👍 😃
                                  Trotzdem: Wie kann ich jetzt nur auf V12 oder V14 upgraden !
                                  haselchenH wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @goetschhofer
                                    Bevor Dir wegen Nodejs geholfen wird,
                                    kannst du die VIS jetzt aufrufen?
                                    Du hattest auf 1.38 upgedatet und bei manchen hat das zu Problemen geführt.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Siehe hier:
                                      Node richtig installieren:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      • haselchenH haselchen
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        @haselchen
                                        Ja, sorry habe ich vergessen zu antworten, vis funktioniert natürlich wieder. 👍
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          zur Erklärung:
                                          der Web-Adapter stellt das Webinterface für vis, flot, echarts, mobile und material unter port :8082 zur Verfügung.
                                          der admin hat ein eigenes Webinterface unter Port :8081
                                          Also lief die vis, aber du hattest keinen Zugriff.
