  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
95 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ich habe längere Zeit nicht mit vis gearbeitet und habe heute festgestellt, dass sich vis.0 nicht mehr starten lässt.
    Hat aber sonst immer funktioniert.
    Interessanterweise habe ich 2 Icons unter Übersicht und wenn ich vis.0 aufrufe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Habe es mal mit einem Update auf 1.3.8 versucht, aber dies war nicht zielführend.
    iobroker und Grafana funktionieren fehlerfrei.
    Danke im Voraus.
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Danke im Voraus.
      @goetschhofer
      Log file sagt?
      Davon ab: Aktualisiere node auf V12 oder 14.
      Die 10 ist zum 30.4 abgekündigt.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        Log file sagt?
        GOETSCHHOFER
        Danke für den Hinweis, werde ich gleich mal versuchen.
        • G GOETSCHHOFER
          @goetschhofer
          Keine Screenshots, Text als solchen in CodeTags ins Forum kopieren.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Läuft deine web Instanz ?
            crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Danke im Voraus.
              @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
              was gibt es da zu starten?
              ist normal: runtime und editor
              welche?
              wie rufst du auf?
              mit <IP>:8082/vis ?
              • wendy2702W wendy2702
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                wendy2702 guter Hinweis
                @GOETSCHHOFER ich würde node 12 nehmen, 14 bereitet bei manchen Adaptern doch noch das ein oder andere Probleme und falls 14, dann vorallem aufpassen, das du nicht npm auf v7.x updatest
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  Sorry, offenbar kann man alle Screenshots in Code tags kopieren ? Sehe ich dies richtig, ich bin da Anfänger.
                  Dein Host (js-controller) ist veraltet!  3.1.6    3.2.16
                  Wie kann ich nur auf die Version V12 oder V14 upgraden ? Er schlägt mir ja 3.2.16 vor ?
                  code_text
                  wendy2702W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    GOETSCHHOFER
                    @wendy2702
                    Die Instanz läuft laut iobroker, grüner Button, siehe oben.
                      @crunchip Stimmt, node12 ist empfohlen.
                      npm kommt in im Paket für node15 mit, da droht keine Gefahr, wenn man da nix mehr händisch macht.
                        welche?
                        wie rufst du auf?
                        mit <IP>:8082/vis ?
                        GOETSCHHOFER
                        so rufe ich die vis auf.
                        http://192.168.1.160:8082/vis/edit.html
                        • G GOETSCHHOFER
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @wendy2702
                          Da sehe ich nur die VIS Instanz, nicht aber WEB
                          • G GOETSCHHOFER
                            code_text
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            code_text
                            Das ist der JS-Controller. @Thomas-Braun meint Node und NPM.
                            In der Signatur von Thomas steht ein Link zum update von Node und NPM.
                            • G GOETSCHHOFER
                              code_text
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @goetschhofer
                              Welcher Adapter Versionen sind bei Dir:
                              Simple RESTful API
                              socket.io
                              WEB server
                                code_text
                                @wendy2702 Den kann man aber auch mal aktuell halten
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                                  Stimmt. Wird aber hier wohl nicht das Problem sein und du hattest Ihn nach Node und NPM geschickt. Da er sagt er wäre Anfänger würde ich eines nach dem anderen angehen.
                                    @wendy2702
                                    GOETSCHHOFER
                                    @wendy2702 , @Thomas-Braun , @crunchip, @homoran, @haselchen
                                    "Da sehe ich nur die VIS Instanz, nicht aber WEB" Blitz !!!
                                    Sorry an alle, mit dieser Frage von wendy2702 hat bei mir jetzt der Blitz eingeschlagen.
                                    Ich habe gestern aus Unwissenheit die Instanz web.0 ausgeschalten, da ich beim RAM schon sehr am Limit bin und dies hat verhindert, dass die vis gestartet werden kann.
                                    Würden wir jetzt alle in einem Büro sitzen, würde ich 2 Runden ausgeben, echt !! 👍 😃
                                    Trotzdem: Wie kann ich jetzt nur auf V12 oder V14 upgraden !
                                    haselchenH wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @goetschhofer
                                      Bevor Dir wegen Nodejs geholfen wird,
                                      kannst du die VIS jetzt aufrufen?
                                      Du hattest auf 1.38 upgedatet und bei manchen hat das zu Problemen geführt.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Siehe hier:
                                        Node richtig installieren:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        • haselchenH haselchen
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          @haselchen
                                          Ja, sorry habe ich vergessen zu antworten, vis funktioniert natürlich wieder. 👍
                                          82.8k
