  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.6k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
    Sorry, offenbar kann man alle Screenshots in Code tags kopieren ? Sehe ich dies richtig, ich bin da Anfänger.
    Dein Host (js-controller) ist veraltet!  3.1.6    3.2.16
    Wie kann ich nur auf die Version V12 oder V14 upgraden ? Er schlägt mir ja 3.2.16 vor ?
    code_text
    Das ist der JS-Controller. @Thomas-Braun meint Node und NPM.
    In der Signatur von Thomas steht ein Link zum update von Node und NPM.
    @wendy2702 Den kann man aber auch mal aktuell halten
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
      Stimmt. Wird aber hier wohl nicht das Problem sein und du hattest Ihn nach Node und NPM geschickt. Da er sagt er wäre Anfänger würde ich eines nach dem anderen angehen.
        @wendy2702
        Die Instanz läuft laut iobroker, grüner Button, siehe oben.
        Da sehe ich nur die VIS Instanz, nicht aber WEB
        GOETSCHHOFER
        @wendy2702 , @Thomas-Braun , @crunchip, @homoran, @haselchen
        "Da sehe ich nur die VIS Instanz, nicht aber WEB" Blitz !!!
        Sorry an alle, mit dieser Frage von wendy2702 hat bei mir jetzt der Blitz eingeschlagen.
        Ich habe gestern aus Unwissenheit die Instanz web.0 ausgeschalten, da ich beim RAM schon sehr am Limit bin und dies hat verhindert, dass die vis gestartet werden kann.
        Würden wir jetzt alle in einem Büro sitzen, würde ich 2 Runden ausgeben, echt !! 👍 😃
        Trotzdem: Wie kann ich jetzt nur auf V12 oder V14 upgraden !
        haselchenH wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @goetschhofer
          Bevor Dir wegen Nodejs geholfen wird,
          kannst du die VIS jetzt aufrufen?
          Du hattest auf 1.38 upgedatet und bei manchen hat das zu Problemen geführt.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Siehe hier:
            Node richtig installieren:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            • haselchenH haselchen
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              @haselchen
              Ja, sorry habe ich vergessen zu antworten, vis funktioniert natürlich wieder. 👍
              • G GOETSCHHOFER
                zur Erklärung:
                der Web-Adapter stellt das Webinterface für vis, flot, echarts, mobile und material unter port :8082 zur Verfügung.
                der admin hat ein eigenes Webinterface unter Port :8081
                Also lief die vis, aber du hattest keinen Zugriff.
                  @crunchip Stimmt, node12 ist empfohlen.
                  npm kommt in im Paket für node15 mit, da droht keine Gefahr, wenn man da nix mehr händisch macht.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Ich dachte bei 14
                    zur Erklärung:
                    GOETSCHHOFER
                    Muss wahrscheinlich so ein, wie du feststellst.
                    Danke für die genaue Erläuterung, welche Funktion web.0 hat, der Zusammenhang ist mir jetzt klarer.
                    Habe mir gestern noch gedacht, warum läuft die denn ...., wie man jetzt gesehen hat, essentiell.
                    • G GOETSCHHOFER
                      welche Funktion die vis hat
                      ich nehme an das ist ein Teppfihler
                        Ich dachte bei 14
                        @crunchip sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                        Ich dachte bei 14
                        OT: Im Paket von nodesource ist Stand heute npm6 beigepackt. Ich denke das wird auch so bleiben. Mit node16 kommt dann aber wohl npm7 mit.
                          GOETSCHHOFER
                          Ja, ich habe es geändert, ich meinte web.0.
                            Siehe hier:
                            GOETSCHHOFER
                            @wendy2702
                            Habe mir den Link zur Doku zu Node installieren durchgelesen.
                            Wenn ich dies richtig verstanden habe, brauche ich nur über die Konsole mit sudo apt update und sudo apt upgrade
                            aktualisieren.
                            Nur wie erkennt er dann die V12 ?
                            Node-Update:
                            Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            ODER Debian/RaspberryOS: Hier wird die V12 angesprochen.
                            mit
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                            sudo apt install nodejs
                            Bin mir hier nicht wirklich sicher, was der richtige Weg ist.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @wendy2702
                              aktualisieren.
                              Node-Update:
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              mit
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Stimmt, wenn du wie in der Doku beschrieben die Sources vorher angepasst hast.
                              Du fängst hier an aus der Anleitung: Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                              Und wenn du dann an dem Schritt der eigentlichen Installation angekommen bist:
                              sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-1nodesource1
                              Ergänzt du das Kommando um die Version die du installieren willst. Für Node 12 dann z.B. so:
                              sudo apt install nodejs=12.21.0-1nodesource1
                                GOETSCHHOFER
                                @wendy2702 said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                                Ich habe die Sources nicht angepasst.
                                So einfach mit update und upgrade kann ich da nicht drüberfahren, da würde auch der Rest vom System aktualisiert ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @goetschhofer Der Rest von deinem Linux System wird dann aktualisiert nur wenn du die Sources nicht angepasst hast erhälst du für Node keinen Versionsspring von 10 nach 12 oder 14.
                                  Wenn du jetzt Node 10.x laufen hast, update&upgrade machst bekommst du standartmäßig nur Node 10.y
                                  Den Rest vom System aktuell zu halten ist im übrigen nicht verkehrt.
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GOETSCHHOFER
                                    @wendy2702
                                    Ich bin jetzt auf 3.1.6.
                                    Wenn ich vorher update und upgrade mache bin ich ja mal von 3.1.6 auf 3.1.10 und anschließend von 10 auf 12 ?
                                    Dürfte ja nicht falsch sein?
                                    Dann habe ich zumindest mein Linux System mal aktualisiert.
                                    Dein Host (js-controller) ist veraltet!  **3.1.6**    3.2.16
                                      GOETSCHHOFER
                                      @wendy2702
                                      Ich hätte eine generelle Frage:
                                      Sollte man die vorgeschlagenen Aktualisierungen laufend durchführen ?
                                      Aktualisierungen
                                        BackItUp  2.0.5    2.1.0
                                        Discovery devices  2.5.0    2.6.1
                                        fritzbox DECT  2.1.7    2.1.11
                                        HeatingControl  2.0.2    2.2.0
                                        hs100  2.0.2    2.0.3
                                        ModBus  3.2.4    3.2.6
                                        MQTT Broker/Client  2.3.3    2.3.5
                                        node-red  2.1.0    2.2.0
                                        Simple RESTful API  2.5.2    2.5.3
                                        TR-064  4.2.6    4.2.11
                                        WEB server  3.2.3    3.3.0
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @wendy2702
                                        Aktualisierungen
                                          hs100  2.0.2    2.0.3
                                          ModBus  3.2.4    3.2.6
                                          TR-064  4.2.6    4.2.11
                                        @goetschhofer
                                        Ja, man bleibt mit dem System immer auf den aktuellen Versionen.
                                        Ich würde jetzt das Betriebssystem aktualisieren, dann node, dann js-contoller und dann die einzelnen Adapter.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          ICh weiss gerade nicht ob die Adapter aus dem Stable oder Latest sind.
                                          Als Anfänger würde ich allerdings empfehlen auf Stable zu bleiben und dort aktuell zu halten.
