  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Muss wahrscheinlich so ein, wie du feststellst.
    Danke für die genaue Erläuterung, welche Funktion web.0 hat, der Zusammenhang ist mir jetzt klarer.
    Habe mir gestern noch gedacht, warum läuft die denn ...., wie man jetzt gesehen hat, essentiell.
    @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
    welche Funktion die vis hat
    ich nehme an das ist ein Teppfihler
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
      npm kommt in im Paket für node15
      Ich dachte bei 14
      @crunchip sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
      Ich dachte bei 14
      OT: Im Paket von nodesource ist Stand heute npm6 beigepackt. Ich denke das wird auch so bleiben. Mit node16 kommt dann aber wohl npm7 mit.
        GOETSCHHOFER
        Ja, ich habe es geändert, ich meinte web.0.
        • wendy2702W wendy2702
          Trotzdem: Wie kann ich jetzt nur auf V12 oder V14 upgraden !
          Siehe hier:
          Node richtig installieren:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          @wendy2702
          Habe mir den Link zur Doku zu Node installieren durchgelesen.
          Wenn ich dies richtig verstanden habe, brauche ich nur über die Konsole mit sudo apt update und sudo apt upgrade
          aktualisieren.
          Nur wie erkennt er dann die V12 ?
          Node-Update:
          Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          ODER Debian/RaspberryOS: Hier wird die V12 angesprochen.
          mit
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
          sudo apt install nodejs
          Bin mir hier nicht wirklich sicher, was der richtige Weg ist.
          • G GOETSCHHOFER
            @wendy2702
            aktualisieren.
            Node-Update:
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            mit
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Stimmt, wenn du wie in der Doku beschrieben die Sources vorher angepasst hast.
            Du fängst hier an aus der Anleitung: Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
            Und wenn du dann an dem Schritt der eigentlichen Installation angekommen bist:
            sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-1nodesource1
            Ergänzt du das Kommando um die Version die du installieren willst. Für Node 12 dann z.B. so:
            sudo apt install nodejs=12.21.0-1nodesource1
              GOETSCHHOFER
              @wendy2702 said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
              Ich habe die Sources nicht angepasst.
              So einfach mit update und upgrade kann ich da nicht drüberfahren, da würde auch der Rest vom System aktualisiert ?
              • G GOETSCHHOFER
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @goetschhofer Der Rest von deinem Linux System wird dann aktualisiert nur wenn du die Sources nicht angepasst hast erhälst du für Node keinen Versionsspring von 10 nach 12 oder 14.
                Wenn du jetzt Node 10.x laufen hast, update&upgrade machst bekommst du standartmäßig nur Node 10.y
                Den Rest vom System aktuell zu halten ist im übrigen nicht verkehrt.
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  GOETSCHHOFER
                  @wendy2702
                  Ich bin jetzt auf 3.1.6.
                  Wenn ich vorher update und upgrade mache bin ich ja mal von 3.1.6 auf 3.1.10 und anschließend von 10 auf 12 ?
                  Dürfte ja nicht falsch sein?
                  Dann habe ich zumindest mein Linux System mal aktualisiert.
                  Dein Host (js-controller) ist veraltet!  **3.1.6**    3.2.16
                    GOETSCHHOFER
                    @wendy2702
                    Ich hätte eine generelle Frage:
                    Sollte man die vorgeschlagenen Aktualisierungen laufend durchführen ?
                    Aktualisierungen
                      BackItUp  2.0.5    2.1.0
                      Discovery devices  2.5.0    2.6.1
                      fritzbox DECT  2.1.7    2.1.11
                      HeatingControl  2.0.2    2.2.0
                      hs100  2.0.2    2.0.3
                      ModBus  3.2.4    3.2.6
                      MQTT Broker/Client  2.3.3    2.3.5
                      node-red  2.1.0    2.2.0
                      Simple RESTful API  2.5.2    2.5.3
                      TR-064  4.2.6    4.2.11
                      WEB server  3.2.3    3.3.0
                    • G GOETSCHHOFER
                      @wendy2702
                      Aktualisierungen
                        hs100  2.0.2    2.0.3
                        ModBus  3.2.4    3.2.6
                        TR-064  4.2.6    4.2.11
                      @goetschhofer
                      Ja, man bleibt mit dem System immer auf den aktuellen Versionen.
                      Ich würde jetzt das Betriebssystem aktualisieren, dann node, dann js-contoller und dann die einzelnen Adapter.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        ICh weiss gerade nicht ob die Adapter aus dem Stable oder Latest sind.
                        Als Anfänger würde ich allerdings empfehlen auf Stable zu bleiben und dort aktuell zu halten.
                          @wendy2702
                          Stable-Zweig setze ich ohnehin voraus. Die Beta-Tester testen ja wohl hoffentlich auch die aktuellste Beta, sonst macht das ja mal gerade Null Sinn eine Beta-Version zu haben.
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Du glaubst an das gute im Menschen :-)
                              @wendy2702 Immer.
                              Ich glaube ja auch das niemand einen root-Account aktiv nutzt.
                              Jedenfalls möchte ich das.
                                @wendy2702 Immer.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Was das betrifft solltest du es doch mittlerweile besser wissen.
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  Hallo Thomas,
                                  kann ich über root mit: "sudo apt-get update" das Betriebssystem aktualisieren.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Hallo Thomas,
                                    wieso als root?
                                    und wieso dann mit sudo?
                                    sudo gibt einem Nicht-Root die notwendigen Rechte
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Hallo Thomas,
                                      @goetschhofer
                                      Mit 'sudo xyz' holt man sich die root-Rechte temporär für den Befehl xyz.
                                      Als root meldet man sich NIE an. Nie heißt in dem Fall: Nie.
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        Sorry war kompletter Quatsch.
                                        Ich wollte eigentlich sagen, über die Konsole.
                                        https://www.lirobit.de/apt-get-uebersichtstabelle/
                                        Bin ich mit diesen 2 Befehlen richtig ?
                                        Befehl	Wirkung
                                        sudo apt-get update	Wird benutzt, um den Paketindex einzulesen.
                                        sudo apt-get upgrade	Dient dazu, aktualisierbare, bereits installierte Pakete auf den neusten Stand zu bringen.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          Befehl	Wirkung
                                          @goetschhofer
                                          Ja.
                                          Du könntest auch mal in den 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus meiner Signatur schauen. Da steht sowas auch drin.
