  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
    brauche ich nur über die Konsole mit sudo apt update und sudo apt upgrade
    Stimmt, wenn du wie in der Doku beschrieben die Sources vorher angepasst hast.
    Du fängst hier an aus der Anleitung: Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
    Und wenn du dann an dem Schritt der eigentlichen Installation angekommen bist:
    sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-1nodesource1
    Ergänzt du das Kommando um die Version die du installieren willst. Für Node 12 dann z.B. so:
    sudo apt install nodejs=12.21.0-1nodesource1
    GOETSCHHOFER
    @wendy2702 said in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
    Ich habe die Sources nicht angepasst.
    So einfach mit update und upgrade kann ich da nicht drüberfahren, da würde auch der Rest vom System aktualisiert ?
    • G GOETSCHHOFER
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @goetschhofer Der Rest von deinem Linux System wird dann aktualisiert nur wenn du die Sources nicht angepasst hast erhälst du für Node keinen Versionsspring von 10 nach 12 oder 14.
      Wenn du jetzt Node 10.x laufen hast, update&upgrade machst bekommst du standartmäßig nur Node 10.y
      Den Rest vom System aktuell zu halten ist im übrigen nicht verkehrt.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        @wendy2702
        Ich bin jetzt auf 3.1.6.
        Wenn ich vorher update und upgrade mache bin ich ja mal von 3.1.6 auf 3.1.10 und anschließend von 10 auf 12 ?
        Dürfte ja nicht falsch sein?
        Dann habe ich zumindest mein Linux System mal aktualisiert.
        Dein Host (js-controller) ist veraltet!  **3.1.6**    3.2.16
          GOETSCHHOFER
          @wendy2702
          Ich hätte eine generelle Frage:
          Sollte man die vorgeschlagenen Aktualisierungen laufend durchführen ?
          Aktualisierungen
            BackItUp  2.0.5    2.1.0
            Discovery devices  2.5.0    2.6.1
            fritzbox DECT  2.1.7    2.1.11
            HeatingControl  2.0.2    2.2.0
            hs100  2.0.2    2.0.3
            ModBus  3.2.4    3.2.6
            MQTT Broker/Client  2.3.3    2.3.5
            node-red  2.1.0    2.2.0
            Simple RESTful API  2.5.2    2.5.3
            TR-064  4.2.6    4.2.11
            WEB server  3.2.3    3.3.0
          • G GOETSCHHOFER
            @wendy2702
            Aktualisierungen
              hs100  2.0.2    2.0.3
              ModBus  3.2.4    3.2.6
              TR-064  4.2.6    4.2.11
            @goetschhofer
            Ja, man bleibt mit dem System immer auf den aktuellen Versionen.
            Ich würde jetzt das Betriebssystem aktualisieren, dann node, dann js-contoller und dann die einzelnen Adapter.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              ICh weiss gerade nicht ob die Adapter aus dem Stable oder Latest sind.
              Als Anfänger würde ich allerdings empfehlen auf Stable zu bleiben und dort aktuell zu halten.
                @wendy2702
                Stable-Zweig setze ich ohnehin voraus. Die Beta-Tester testen ja wohl hoffentlich auch die aktuellste Beta, sonst macht das ja mal gerade Null Sinn eine Beta-Version zu haben.
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                  Du glaubst an das gute im Menschen :-)
                    @wendy2702 Immer.
                    Ich glaube ja auch das niemand einen root-Account aktiv nutzt.
                    Jedenfalls möchte ich das.
                      @wendy2702 Immer.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Was das betrifft solltest du es doch mittlerweile besser wissen.
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        Hallo Thomas,
                        kann ich über root mit: "sudo apt-get update" das Betriebssystem aktualisieren.
                        • G GOETSCHHOFER
                          Hallo Thomas,
                          wieso als root?
                          und wieso dann mit sudo?
                          sudo gibt einem Nicht-Root die notwendigen Rechte
                          • G GOETSCHHOFER
                            Hallo Thomas,
                            @goetschhofer
                            Mit 'sudo xyz' holt man sich die root-Rechte temporär für den Befehl xyz.
                            Als root meldet man sich NIE an. Nie heißt in dem Fall: Nie.
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              Sorry war kompletter Quatsch.
                              Ich wollte eigentlich sagen, über die Konsole.
                              https://www.lirobit.de/apt-get-uebersichtstabelle/
                              Bin ich mit diesen 2 Befehlen richtig ?
                              Befehl	Wirkung
                              sudo apt-get update	Wird benutzt, um den Paketindex einzulesen.
                              sudo apt-get upgrade	Dient dazu, aktualisierbare, bereits installierte Pakete auf den neusten Stand zu bringen.
                              • G GOETSCHHOFER
                                Befehl	Wirkung
                                @goetschhofer
                                Ja.
                                Du könntest auch mal in den 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus meiner Signatur schauen. Da steht sowas auch drin.
                                  @goetschhofer
                                  Ja.
                                  GOETSCHHOFER
                                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                  Vielen Dank für den Hinweis.
                                  Das Gute liegt so nah ! 👍 🙂
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  sudo reboot
                                  Soweit ich dies verstanden habe soll man ein dist-upgrade anstatt ein upgrade machen ?
                                  Kann man update und dist-upgrade bei laufendem iobroker machen ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    @goetschhofer
                                    Im Prinzip ja. Ich persönlich lege den ioBroker bei 'dicken Updates' von z. B. nodejs aber zur Sicherheit kurz auf Eis.
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      Hat sehr gut funktioniert.
                                      Kann es sein, dass so ein update/upgrade etwas reinigendes hat.
                                      Ich habe jetzt wieder ca. 30 % RAM frei.
                                      Ich war schon bei 10 - 15 %.
                                      Datenträger verfügbar: 42.8 %, gesamte RAM-Nutzung: 553 MB / Frei: 30% = 273 MB [Host: raspberrypi - 11 Prozesse
                                      pi@raspberrypi:~ $ free -m -t
                                                   total       used       free     shared    buffers     cached
                                      Mem:           923        736        186          3         19        113
                                      -/+ buffers/cache:        602        320
                                      Swap:           99         11         88
                                      Total:        1023        748        274
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        Swap:           99         11         88
                                        Total:        1023        748        274
                                        @goetschhofer
                                        Das dürfte eher mit dem (hoffentlich durchgeführten) Neustart des Systems zusammenhängen. 1GB ist halt nicht so wirklich üppig, da muss man dann auch alles überflüssige vermeiden. Z. B. einen Desktop.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          Swap:           99         11         88
                                          Total:        1023        748        274
                                          nicht wirklich - der reboot verteilt anschließend das RAM neu, wobei erst einmal etwas zurückgehalten wird, was dann peu a peu den laufenden Prozessen zugewiesen wird.
                                          https://linuxatemyram.com
