  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer
    Ja, man bleibt mit dem System immer auf den aktuellen Versionen.
    Ich würde jetzt das Betriebssystem aktualisieren, dann node, dann js-contoller und dann die einzelnen Adapter.
    GOETSCHHOFER
    Hallo Thomas,
    kann ich über root mit: "sudo apt-get update" das Betriebssystem aktualisieren.
    • G GOETSCHHOFER
      Hallo Thomas,
      @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
      wieso als root?
      und wieso dann mit sudo?
      sudo gibt einem Nicht-Root die notwendigen Rechte
      • G GOETSCHHOFER
        Hallo Thomas,
        @goetschhofer
        Mit 'sudo xyz' holt man sich die root-Rechte temporär für den Befehl xyz.
        Als root meldet man sich NIE an. Nie heißt in dem Fall: Nie.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          Sorry war kompletter Quatsch.
          Ich wollte eigentlich sagen, über die Konsole.
          https://www.lirobit.de/apt-get-uebersichtstabelle/
          Bin ich mit diesen 2 Befehlen richtig ?
          Befehl	Wirkung
          sudo apt-get update	Wird benutzt, um den Paketindex einzulesen.
          sudo apt-get upgrade	Dient dazu, aktualisierbare, bereits installierte Pakete auf den neusten Stand zu bringen.
          • G GOETSCHHOFER
            Befehl	Wirkung
            @goetschhofer
            Ja.
            Du könntest auch mal in den 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus meiner Signatur schauen. Da steht sowas auch drin.
              @goetschhofer
              Ja.
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              Vielen Dank für den Hinweis.
              Das Gute liegt so nah ! 👍 🙂
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              Soweit ich dies verstanden habe soll man ein dist-upgrade anstatt ein upgrade machen ?
              Kann man update und dist-upgrade bei laufendem iobroker machen ?
              • G GOETSCHHOFER
                sudo apt update
                sudo reboot
                @goetschhofer
                Im Prinzip ja. Ich persönlich lege den ioBroker bei 'dicken Updates' von z. B. nodejs aber zur Sicherheit kurz auf Eis.
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  Hat sehr gut funktioniert.
                  Kann es sein, dass so ein update/upgrade etwas reinigendes hat.
                  Ich habe jetzt wieder ca. 30 % RAM frei.
                  Ich war schon bei 10 - 15 %.
                  Datenträger verfügbar: 42.8 %, gesamte RAM-Nutzung: 553 MB / Frei: 30% = 273 MB [Host: raspberrypi - 11 Prozesse
                  pi@raspberrypi:~ $ free -m -t
                               total       used       free     shared    buffers     cached
                  Mem:           923        736        186          3         19        113
                  -/+ buffers/cache:        602        320
                  Swap:           99         11         88
                  Total:        1023        748        274
                  • G GOETSCHHOFER
                    Swap:           99         11         88
                    Total:        1023        748        274
                    @goetschhofer
                    Das dürfte eher mit dem (hoffentlich durchgeführten) Neustart des Systems zusammenhängen. 1GB ist halt nicht so wirklich üppig, da muss man dann auch alles überflüssige vermeiden. Z. B. einen Desktop.
                    • G GOETSCHHOFER
                      Swap:           99         11         88
                      Total:        1023        748        274
                      nicht wirklich - der reboot verteilt anschließend das RAM neu, wobei erst einmal etwas zurückgehalten wird, was dann peu a peu den laufenden Prozessen zugewiesen wird.
                      https://linuxatemyram.com
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        Ja, ich habe sudo reboot gemacht.
                        Du hast mir gestern folgende Reihenfolge der Aktualisierung empfohlen.
                        Ist da jetzt node auch aktualisiert worden bei meiner Aktualisierung (update/dist-upgrade/reboot) des Betriebssystems ?
                        Weil in deinem Tutorial habe ich dies sinngemäß so gelesen, zumindest habe ich es so verstanden.
                        Node-Update:
                        Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
                        Wenn neue, zusätzliche Pakete für die Installation erforderlich sind (passiert seltener, meist bei Kernel-Updates) muss man ggf. alternativ mit
                        Thomas Braun MOST ACTIVE about 21 hours ago
                        @goetschhofer
                        • G GOETSCHHOFER
                          Node-Update:
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          @goetschhofer
                          Das weiß ich nicht. Hängt davon ab, ob/welches Repository da für node aktiv war.
                            GOETSCHHOFER
                            Ich bekomme hier im log bei host.raspberrypi einen eine Fehlermeldung.
                            Was kann dies sein ?
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.455	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                            modbus.1	2021-04-21 17:27:55.361	error	(2091) Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) at listenInCluster (net.js:1328:12) at doListen (net.js:1461:7) at
                            modbus.1	2021-04-21 17:27:55.359	error	(2091) uncaught exception: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                            modbus.1	2021-04-21 17:27:54.429	info	(2091) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.24.1, js-controller: 3.1.6
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:51.204	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2091
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.789	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.789	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.788	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.788	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.787	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.787	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.786	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:42.137	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2060
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.093	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:07.963	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2044
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.914	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:33.492	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2029
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.452	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:57.571	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2012
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:37.432	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.525	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.525	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.523	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.523	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                            host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:22.910	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 1997
                            • G GOETSCHHOFER
                              Du darfst nicht auf den Server auf Port 502 zugreifen.
                                GOETSCHHOFER
                                Interessant ist, ich bekomme seit gestern Abend die coils(=Schaltausgänge) über den Modbus.1 Adapter aus meinem Heizungssystem nicht mehr in den iobroker, obwohl diese im CMI(=Webserver-Controlling und Monitoring Interface = Port 502) zur Verfügung stehen. Bis gestern Abend hat dies seit 3 Monaten fehlerlos funktioniert.
                                Könnte dies mit dem update/upgrade des Betriebssystems meines RSP Pi3+ zusammenhängen ?
                                Was mir beim update beim RSP 3+ noch fehlt ist den JS-Controller von 3.1.6 auf 3.1.12 upzudaten.
                                Könnte dies die Ursache sein ?
                                Am Modbus Adapter kann es nicht liegen, da ich über modbus.0 alle Werte aus meinem Stromsystem Smartfox Pro in den iobroker bekomme.
                                Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer
                                  Von modbus hab ich keine Ahnung.
                                  Der js-controller ist allerdings stable in v3.2.16, nicht 3.1.x
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    Kann ich den js-controller ganz einfach mit aktualisieren von 3.1.6 auf 3.2.16 updaten ?
                                    iobroker vorher stoppen ?
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @goetschhofer klick links im Reiter auf Host, dann rechts auf Update, danach geht ein Fenster auf, mit Beschreibung
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        Hier lesen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Mache für den Modbus ein neues Thema auf wenn es nicht klappt.
                                          Ist die Modbus.1 Seriell oder TCP ?
