  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer
    Das dürfte eher mit dem (hoffentlich durchgeführten) Neustart des Systems zusammenhängen. 1GB ist halt nicht so wirklich üppig, da muss man dann auch alles überflüssige vermeiden. Z. B. einen Desktop.
    GOETSCHHOFER
    Ja, ich habe sudo reboot gemacht.
    Du hast mir gestern folgende Reihenfolge der Aktualisierung empfohlen.
    Ist da jetzt node auch aktualisiert worden bei meiner Aktualisierung (update/dist-upgrade/reboot) des Betriebssystems ?
    Weil in deinem Tutorial habe ich dies sinngemäß so gelesen, zumindest habe ich es so verstanden.
    Node-Update:
    Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
    Wenn neue, zusätzliche Pakete für die Installation erforderlich sind (passiert seltener, meist bei Kernel-Updates) muss man ggf. alternativ mit
    Thomas Braun MOST ACTIVE about 21 hours ago
    @goetschhofer
    Ja, man bleibt mit dem System immer auf den aktuellen Versionen.
    Ich würde jetzt das Betriebssystem aktualisieren, dann node, dann js-contoller und dann die einzelnen Adapter.
    • G GOETSCHHOFER
      Node-Update:
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      @goetschhofer
      @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
      Das weiß ich nicht. Hängt davon ab, ob/welches Repository da für node aktiv war.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        Ich bekomme hier im log bei host.raspberrypi einen eine Fehlermeldung.
        Was kann dies sein ?
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.455	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
        modbus.1	2021-04-21 17:27:55.361	error	(2091) Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) at listenInCluster (net.js:1328:12) at doListen (net.js:1461:7) at
        modbus.1	2021-04-21 17:27:55.359	error	(2091) uncaught exception: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
        modbus.1	2021-04-21 17:27:54.429	info	(2091) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.24.1, js-controller: 3.1.6
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:51.204	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2091
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.789	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.789	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.788	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.788	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.787	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.787	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.786	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:42.137	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2060
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.093	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:07.963	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2044
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.914	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:33.492	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2029
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.452	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:57.571	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2012
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:37.432	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.525	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.525	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.523	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.523	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
        host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:22.910	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 1997
        • G GOETSCHHOFER
          Du darfst nicht auf den Server auf Port 502 zugreifen.
            GOETSCHHOFER
            Interessant ist, ich bekomme seit gestern Abend die coils(=Schaltausgänge) über den Modbus.1 Adapter aus meinem Heizungssystem nicht mehr in den iobroker, obwohl diese im CMI(=Webserver-Controlling und Monitoring Interface = Port 502) zur Verfügung stehen. Bis gestern Abend hat dies seit 3 Monaten fehlerlos funktioniert.
            Könnte dies mit dem update/upgrade des Betriebssystems meines RSP Pi3+ zusammenhängen ?
            Was mir beim update beim RSP 3+ noch fehlt ist den JS-Controller von 3.1.6 auf 3.1.12 upzudaten.
            Könnte dies die Ursache sein ?
            Am Modbus Adapter kann es nicht liegen, da ich über modbus.0 alle Werte aus meinem Stromsystem Smartfox Pro in den iobroker bekomme.
            Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              Von modbus hab ich keine Ahnung.
              Der js-controller ist allerdings stable in v3.2.16, nicht 3.1.x
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                Kann ich den js-controller ganz einfach mit aktualisieren von 3.1.6 auf 3.2.16 updaten ?
                iobroker vorher stoppen ?
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @goetschhofer klick links im Reiter auf Host, dann rechts auf Update, danach geht ein Fenster auf, mit Beschreibung
                  • G GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer
                    Hier lesen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
                    • G GOETSCHHOFER
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Mache für den Modbus ein neues Thema auf wenn es nicht klappt.
                      Ist die Modbus.1 Seriell oder TCP ?
                      • wendy2702W wendy2702
                        GOETSCHHOFER
                        @wendy2702
                        Modbus ist TCP.
                        Werde dazu ein neues Thema aufmachen.
                        Danke für den Hinweis.
                          @goetschhofer
                          Hier lesen:
                          GOETSCHHOFER
                          Hallo Thomas,
                          bei iobroker.admin bin ich schon auf 4.2.1., bei iobroker.web bin ich auf 3.2.2., 3.2.3 steht zur Verfügung.
                          Ist es sinnvoll vorher web auf 3.2.3 upzudaten ?
                          Kann ich dann so wie unten im 2. codetags angeführt für das update fortfahren ?
                          NÖTIGE ADAPTER-AKTUALISIERUNGEN
                          Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
                          ioBroker.lovelace 1.4.1 oder höher
                          ioBroker.simple-api 2.5.2 oder höher
                          ioBroker.socketio 3.1.3 oder höher
                          ioBroker.telegram 1.7.0 oder höher
                          ioBroker.web 3.2.2 oder höher
                          ioBroker.admin 4.2.1 oder höher
                          Linux
                          ioBroker stoppen (iobroker stop)
                          prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                          iobroker update
                          Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                          ioBroker starten (iobroker start)
                          Bei Fehlern:
                          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                          NACH der Installation
                          Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                          Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                          Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                          Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist. Es geht jetzt auch Kommandospezifisch Hilfe zu erhalten (iobroker upgrade --help)
                          • G GOETSCHHOFER
                            Hallo Thomas,
                            Linux
                            iobroker update
                            Bei Fehlern:
                            @goetschhofer
                            Die Reihenfolge ist egal. Insbesondere bei einem gestoppten ioBroker.
                            Ich würde zuerst alle Adapter auf Stand bringen, dann den js-controller.
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              Hallo Thomas,
                              das update hat Dank deiner/eurer Hilfe im Forum einwandfrei geklappt. 👍👍 👍
                              Bis auf mein Modbus Problem von gestern klappt alles nachdem update fehlerfrei.
                              Vielen Dank nochmals.
                              • G GOETSCHHOFER
                                Hallo Thomas,
                                @goetschhofer
                                Dann halte das System jetzt in Gänze aktuell. Wenn man das regelmäßig macht sind auch die Klimmzüge bei den Updates nicht so groß.
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  Jetzt weiß ich ja, wie es geht und dass dies zur regelmäßigen laufenden Wartung gehört.
                                  Ich gebe dir vollkommen Recht, wenn es laufend passiert, ist es kein großer Aufwand.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    GOETSCHHOFER
                                    NPM=Node Package Manger ist auf meinem RSP Pi3+ auf 6.14.12, Stable release: 7.6.3, / 11 March 2021; 3 days ago.
                                    Soll man auf 7.6.3. updaten und falls ja, wie macht man dies ? Wird dieser nicht mit dem JS-Controller aktualisiert ?
                                    Node.js ist bei mir v10.24.1 (Empfohlene Version v12.22.1), soll man updaten ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      #66
                                      NEIN!
                                      Ja!. ggf. sogar direkt auf 14
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        #67
                                        @goetschhofer
                                        Schau in meine Signatur, da ist das alles erklärt.
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #68
                                          Ich möchte nur node.js von v10.24.1. auf v12.22.1 upgraden:
                                          Kann ich da bei npm auf 6.14.12 bleiben ?
                                          Aktuell schaut es bei mir so aus.
                                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v10.24.1
                                          v10.24.1
                                          6.14.12
                                          E: Ungültige Operation policy
                                          Liege ich richtig, wenn ich folgende Schritte durchführe ?
                                          Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                                          Vor dem Wechsel der node-Version legen wir mit
                                          iobroker stop
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                          iobroker start
