  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Interessant ist, ich bekomme seit gestern Abend die coils(=Schaltausgänge) über den Modbus.1 Adapter aus meinem Heizungssystem nicht mehr in den iobroker, obwohl diese im CMI(=Webserver-Controlling und Monitoring Interface = Port 502) zur Verfügung stehen. Bis gestern Abend hat dies seit 3 Monaten fehlerlos funktioniert.
    Könnte dies mit dem update/upgrade des Betriebssystems meines RSP Pi3+ zusammenhängen ?
    Was mir beim update beim RSP 3+ noch fehlt ist den JS-Controller von 3.1.6 auf 3.1.12 upzudaten.
    Könnte dies die Ursache sein ?
    Am Modbus Adapter kann es nicht liegen, da ich über modbus.0 alle Werte aus meinem Stromsystem Smartfox Pro in den iobroker bekomme.
    @goetschhofer
    Von modbus hab ich keine Ahnung.
    Der js-controller ist allerdings stable in v3.2.16, nicht 3.1.x
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      Kann ich den js-controller ganz einfach mit aktualisieren von 3.1.6 auf 3.2.16 updaten ?
      iobroker vorher stoppen ?
      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @goetschhofer klick links im Reiter auf Host, dann rechts auf Update, danach geht ein Fenster auf, mit Beschreibung
        • G GOETSCHHOFER
          @goetschhofer
          Hier lesen:
          https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
          • G GOETSCHHOFER
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
            Mache für den Modbus ein neues Thema auf wenn es nicht klappt.
            Ist die Modbus.1 Seriell oder TCP ?
            • wendy2702W wendy2702
              GOETSCHHOFER
              @wendy2702
              Modbus ist TCP.
              Werde dazu ein neues Thema aufmachen.
              Danke für den Hinweis.
                @goetschhofer
                Hier lesen:
                GOETSCHHOFER
                Hallo Thomas,
                bei iobroker.admin bin ich schon auf 4.2.1., bei iobroker.web bin ich auf 3.2.2., 3.2.3 steht zur Verfügung.
                Ist es sinnvoll vorher web auf 3.2.3 upzudaten ?
                Kann ich dann so wie unten im 2. codetags angeführt für das update fortfahren ?
                NÖTIGE ADAPTER-AKTUALISIERUNGEN
                Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
                ioBroker.lovelace 1.4.1 oder höher
                ioBroker.simple-api 2.5.2 oder höher
                ioBroker.socketio 3.1.3 oder höher
                ioBroker.telegram 1.7.0 oder höher
                ioBroker.web 3.2.2 oder höher
                ioBroker.admin 4.2.1 oder höher
                Linux
                ioBroker stoppen (iobroker stop)
                prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                iobroker update
                Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                ioBroker starten (iobroker start)
                Bei Fehlern:
                Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                NACH der Installation
                Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist. Es geht jetzt auch Kommandospezifisch Hilfe zu erhalten (iobroker upgrade --help)
                • G GOETSCHHOFER
                  Hallo Thomas,
                  Linux
                  iobroker update
                  Bei Fehlern:
                  @goetschhofer
                  Die Reihenfolge ist egal. Insbesondere bei einem gestoppten ioBroker.
                  Ich würde zuerst alle Adapter auf Stand bringen, dann den js-controller.
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    Hallo Thomas,
                    das update hat Dank deiner/eurer Hilfe im Forum einwandfrei geklappt. 👍👍 👍
                    Bis auf mein Modbus Problem von gestern klappt alles nachdem update fehlerfrei.
                    Vielen Dank nochmals.
                    • G GOETSCHHOFER
                      Hallo Thomas,
                      @goetschhofer
                      Dann halte das System jetzt in Gänze aktuell. Wenn man das regelmäßig macht sind auch die Klimmzüge bei den Updates nicht so groß.
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        Jetzt weiß ich ja, wie es geht und dass dies zur regelmäßigen laufenden Wartung gehört.
                        Ich gebe dir vollkommen Recht, wenn es laufend passiert, ist es kein großer Aufwand.
                        • G GOETSCHHOFER
                          GOETSCHHOFER
                          NPM=Node Package Manger ist auf meinem RSP Pi3+ auf 6.14.12, Stable release: 7.6.3, / 11 March 2021; 3 days ago.
                          Soll man auf 7.6.3. updaten und falls ja, wie macht man dies ? Wird dieser nicht mit dem JS-Controller aktualisiert ?
                          Node.js ist bei mir v10.24.1 (Empfohlene Version v12.22.1), soll man updaten ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            #66
                            NEIN!
                            Ja!. ggf. sogar direkt auf 14
                            • G GOETSCHHOFER
                              #67
                              @goetschhofer
                              Schau in meine Signatur, da ist das alles erklärt.
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                #68
                                Ich möchte nur node.js von v10.24.1. auf v12.22.1 upgraden:
                                Kann ich da bei npm auf 6.14.12 bleiben ?
                                Aktuell schaut es bei mir so aus.
                                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v10.24.1
                                v10.24.1
                                6.14.12
                                E: Ungültige Operation policy
                                Liege ich richtig, wenn ich folgende Schritte durchführe ?
                                Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                                Vor dem Wechsel der node-Version legen wir mit
                                iobroker stop
                                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                iobroker start
                                • G GOETSCHHOFER
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v10.24.1
                                  v10.24.1
                                  6.14.12
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  #69
                                  @goetschhofer
                                  Im nodejs-Paket < node16 ist immer ein npm6 enthalten.
                                  npm7 kommt (zumindest im Moment) nur bei node16 mit.
                                  Mit irritiert allerdings die Meldung
                                  oben bei dir. Das sollte eigentlich nicht sein.
                                  Gib mal
                                  apt policy nodejs
                                  separat ein.
                                  HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @goetschhofer
                                    Gib mal
                                    apt policy nodejs
                                    separat ein.
                                    #70
                                    @GOETSCHHOFER
                                    @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
                                    bei apt musst du ein sudo voranstellen
                                      @GOETSCHHOFER
                                      #71
                                      Nein. Nicht bei richtiger Konfiguration:
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.0.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.0.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.0.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        #72
                                        ok!?!?
                                        kannte ich bisher nicht
                                          @goetschhofer
                                          Gib mal
                                          apt policy nodejs
                                          separat ein.
                                          GOETSCHHOFER
                                          #73
                                          pi@raspberrypi:~ $
