  4. Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
    2.6k
    4.5k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Ja, ich habe sudo reboot gemacht.
    Du hast mir gestern folgende Reihenfolge der Aktualisierung empfohlen.
    Ist da jetzt node auch aktualisiert worden bei meiner Aktualisierung (update/dist-upgrade/reboot) des Betriebssystems ?
    Weil in deinem Tutorial habe ich dies sinngemäß so gelesen, zumindest habe ich es so verstanden.
    Node-Update:
    Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert.
    Wenn neue, zusätzliche Pakete für die Installation erforderlich sind (passiert seltener, meist bei Kernel-Updates) muss man ggf. alternativ mit
    Thomas Braun MOST ACTIVE about 21 hours ago
    @goetschhofer
    Ja, man bleibt mit dem System immer auf den aktuellen Versionen.
    Ich würde jetzt das Betriebssystem aktualisieren, dann node, dann js-contoller und dann die einzelnen Adapter.
    @goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
    Das weiß ich nicht. Hängt davon ab, ob/welches Repository da für node aktiv war.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      Ich bekomme hier im log bei host.raspberrypi einen eine Fehlermeldung.
      Was kann dies sein ?
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.457	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.456	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:55.455	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
      modbus.1	2021-04-21 17:27:55.361	error	(2091) Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) at listenInCluster (net.js:1328:12) at doListen (net.js:1461:7) at
      modbus.1	2021-04-21 17:27:55.359	error	(2091) uncaught exception: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
      modbus.1	2021-04-21 17:27:54.429	info	(2091) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.24.1, js-controller: 3.1.6
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:27:51.204	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2091
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.789	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.789	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.788	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.788	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.787	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.787	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:46.786	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:42.137	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2060
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.095	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.094	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:12.093	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:26:07.963	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2044
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.916	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.915	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:37.914	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:33.492	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2029
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.454	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.453	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:25:03.452	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:57.571	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2012
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:37.432	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.525	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.525	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.524	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.523	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:27.523	error	Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
      host.raspberrypi	2021-04-21 17:24:22.910	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 1997
      • G GOETSCHHOFER
        Du darfst nicht auf den Server auf Port 502 zugreifen.
          GOETSCHHOFER
          Interessant ist, ich bekomme seit gestern Abend die coils(=Schaltausgänge) über den Modbus.1 Adapter aus meinem Heizungssystem nicht mehr in den iobroker, obwohl diese im CMI(=Webserver-Controlling und Monitoring Interface = Port 502) zur Verfügung stehen. Bis gestern Abend hat dies seit 3 Monaten fehlerlos funktioniert.
          Könnte dies mit dem update/upgrade des Betriebssystems meines RSP Pi3+ zusammenhängen ?
          Was mir beim update beim RSP 3+ noch fehlt ist den JS-Controller von 3.1.6 auf 3.1.12 upzudaten.
          Könnte dies die Ursache sein ?
          Am Modbus Adapter kann es nicht liegen, da ich über modbus.0 alle Werte aus meinem Stromsystem Smartfox Pro in den iobroker bekomme.
          Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            Von modbus hab ich keine Ahnung.
            Der js-controller ist allerdings stable in v3.2.16, nicht 3.1.x
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              Kann ich den js-controller ganz einfach mit aktualisieren von 3.1.6 auf 3.2.16 updaten ?
              iobroker vorher stoppen ?
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @goetschhofer klick links im Reiter auf Host, dann rechts auf Update, danach geht ein Fenster auf, mit Beschreibung
                • G GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer
                  Hier lesen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
                  • G GOETSCHHOFER
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Mache für den Modbus ein neues Thema auf wenn es nicht klappt.
                    Ist die Modbus.1 Seriell oder TCP ?
                    • wendy2702W wendy2702
                      GOETSCHHOFER
                      @wendy2702
                      Modbus ist TCP.
                      Werde dazu ein neues Thema aufmachen.
                      Danke für den Hinweis.
                        @goetschhofer
                        Hier lesen:
                        GOETSCHHOFER
                        Hallo Thomas,
                        bei iobroker.admin bin ich schon auf 4.2.1., bei iobroker.web bin ich auf 3.2.2., 3.2.3 steht zur Verfügung.
                        Ist es sinnvoll vorher web auf 3.2.3 upzudaten ?
                        Kann ich dann so wie unten im 2. codetags angeführt für das update fortfahren ?
                        NÖTIGE ADAPTER-AKTUALISIERUNGEN
                        Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
                        ioBroker.lovelace 1.4.1 oder höher
                        ioBroker.simple-api 2.5.2 oder höher
                        ioBroker.socketio 3.1.3 oder höher
                        ioBroker.telegram 1.7.0 oder höher
                        ioBroker.web 3.2.2 oder höher
                        ioBroker.admin 4.2.1 oder höher
                        Linux
                        ioBroker stoppen (iobroker stop)
                        prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                        iobroker update
                        Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                        ioBroker starten (iobroker start)
                        Bei Fehlern:
                        Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                        Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                        NACH der Installation
                        Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                        Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                        Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                        Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist. Es geht jetzt auch Kommandospezifisch Hilfe zu erhalten (iobroker upgrade --help)
                        • G GOETSCHHOFER
                          Hallo Thomas,
                          Linux
                          iobroker update
                          Bei Fehlern:
                          @goetschhofer
                          Die Reihenfolge ist egal. Insbesondere bei einem gestoppten ioBroker.
                          Ich würde zuerst alle Adapter auf Stand bringen, dann den js-controller.
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            Hallo Thomas,
                            das update hat Dank deiner/eurer Hilfe im Forum einwandfrei geklappt. 👍👍 👍
                            Bis auf mein Modbus Problem von gestern klappt alles nachdem update fehlerfrei.
                            Vielen Dank nochmals.
                            • G GOETSCHHOFER
                              Hallo Thomas,
                              @goetschhofer
                              Dann halte das System jetzt in Gänze aktuell. Wenn man das regelmäßig macht sind auch die Klimmzüge bei den Updates nicht so groß.
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                Jetzt weiß ich ja, wie es geht und dass dies zur regelmäßigen laufenden Wartung gehört.
                                Ich gebe dir vollkommen Recht, wenn es laufend passiert, ist es kein großer Aufwand.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  GOETSCHHOFER
                                  NPM=Node Package Manger ist auf meinem RSP Pi3+ auf 6.14.12, Stable release: 7.6.3, / 11 March 2021; 3 days ago.
                                  Soll man auf 7.6.3. updaten und falls ja, wie macht man dies ? Wird dieser nicht mit dem JS-Controller aktualisiert ?
                                  Node.js ist bei mir v10.24.1 (Empfohlene Version v12.22.1), soll man updaten ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    #66
                                    NEIN!
                                    Ja!. ggf. sogar direkt auf 14
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      #67
                                      @goetschhofer
                                      Schau in meine Signatur, da ist das alles erklärt.
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #68
                                        Ich möchte nur node.js von v10.24.1. auf v12.22.1 upgraden:
                                        Kann ich da bei npm auf 6.14.12 bleiben ?
                                        Aktuell schaut es bei mir so aus.
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v10.24.1
                                        v10.24.1
                                        6.14.12
                                        E: Ungültige Operation policy
                                        Liege ich richtig, wenn ich folgende Schritte durchführe ?
                                        Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                                        Vor dem Wechsel der node-Version legen wir mit
                                        iobroker stop
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        iobroker start
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v10.24.1
                                          v10.24.1
                                          6.14.12
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
                                          #69
                                          @goetschhofer
                                          Im nodejs-Paket < node16 ist immer ein npm6 enthalten.
                                          npm7 kommt (zumindest im Moment) nur bei node16 mit.
                                          Mit irritiert allerdings die Meldung
                                          oben bei dir. Das sollte eigentlich nicht sein.
                                          Gib mal
                                          apt policy nodejs
                                          separat ein.
                                          HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
