  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    habe nach der letzten Version folgenden Fehler im LOG
    Das schaue ich mir an.
    Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #493
    @afuerhoff
    Log zeigt keine Auffälligkeiten bis jetzt👍
    Super,danke dafür
      @iomax
      Lade bitte das neue Update von Github. Der Fehler sollte damit behoben sein.
      W Offline
      W Offline
      Wild Kaban
      #494
      @afuerhoff
      Leider habe ich den Fehler auch nach dem Update noch ...
      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:24:21.489	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:22:16.150	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:20:10.421	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:18:04.945	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:15:59.574	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
      Noch eine Idee woran das liegen könnte ?
      • W Wild Kaban
        @afuerhoff
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #495
        @wild-kaban
        Kannst Du mal das Log im Loglevel debug posten. Vom Start des Adapters bis zum Fehler.
        • afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #496
          @wild-kaban
          Hallo, ich habe noch ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
          NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
            @wild-kaban
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #497
            Adapter geht mit der neuen Version gleich auf Pause
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.978	info	(6038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.976	info	(6038) terminating
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.474	info	(6038) cleaned everything up ...
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.471	info	(6038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.383	warn	(6038) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:54.318	info	(6038) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.336	debug	(6038) statesDB connected
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.330	debug	(6038) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.231	debug	(6038) States create System PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.228	debug	(6038) States create User PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.183	debug	(6038) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.177	debug	(6038) objectDB connected
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.164	debug	(6038) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.076	debug	(6038) Objects client initialize lua scripts
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.075	debug	(6038) Objects create User PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.074	debug	(6038) Objects create System PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.043	debug	(6038) Objects client ready ... initialize now
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:51.979	debug	(6038) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #498
              @negalein
              In der Initialisierung hat er keine Verbindung zur Fritzbox aufbauen können. Daher der Adapter-Stop. Hat aber nichts mit der Änderung zu tun. Da scheint ein Zugriffsproblem zur Fritzbox zu bestehen.
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #499
                an der FB wurde nichts verändert.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #500
                  @negalein
                  Versuch mal einen Reboot der Fritzbox.
                  Die sperrt schon mal den Zugriff über das tr-064 Protokoll.
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #501
                    Merci
                    Das wars! :)
                    Btw., muss ich da was machen?
                    fb-checkpresence.0	2021-04-18 14:43:23.390	warn	(11400) The state "fb-checkpresence.0.Handy-Nega" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Handy-Nega.presence" instead!
                      Merci
                      Das wars! :)
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #502
                      @negalein
                      Den Datenpunkt fb-checkpresence.0.Handy-Nega wird es in einer zukünftigen Version nicht mehr geben.
                      Wenn du auf Kompatibilität = false stellst, werden die Datenpunkte so wie in einer zukünftigen Version angelegt. Die alten Datenpunkte musst du dann allerdings manuell noch löschen.
                      Du solltest dann bei Gelegenheit auf diesen Datenpunkt umstellen -> Kompatibiltität = true: fb-checkpresence.0.Handy-Nega.presence oder Kompatibiltität = false: fb-checkpresence.0.familyMembers.Handy-Nega.presence.
                      Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #503
                        Ja :)
                        Hab aber das nächste Problem.
                        Ich hab die Ordnerstruktur gelöscht, damit sie vom Adapter neu erstellt wird.
                        Neu einlesen hab ich aktiviert.
                        Mir wird aber jetzt kein Device, Blacklist und Whitelist angelegt, bzw ist ziemlich leer.
                        Das kommt im Log beim Start.
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:39.517	warn	(4781) getExtIp:
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:25.499	warn	(4781) getActive Handy-Nega: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:19.494	warn	(4781) getActive Handy-Lisi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:13.489	warn	(4781) getActive Handy-Mausi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.977	warn	(4781) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.976	warn	(4781) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.975	warn	(4781) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.975	warn	(4781) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.974	warn	(4781) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.973	warn	(4781) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.973	warn	(4781) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.972	warn	(4781) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.972	warn	(4781) WLANConfiguration3-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.971	warn	(4781) WLANConfiguration3-SetEnable is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.970	warn	(4781) WANIPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.970	warn	(4781) WANPPPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.969	warn	(4781) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.968	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.967	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.966	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:28.356	warn	(3425) getActive Handy-Nega: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:22.349	warn	(3425) getActive Handy-Lisi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:16.344	warn	(3425) getActive Handy-Mausi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.587	warn	(3425) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.587	warn	(3425) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.586	warn	(3425) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.586	warn	(3425) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.585	warn	(3425) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.585	warn	(3425) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.584	warn	(3425) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.584	warn	(3425) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                          Ja :)
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #504
                          @Negalein
                          Scheint schon wieder keine Verbindung zur Fritzbox zu bestehen.
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #505
                            jetzt läufts.
                            Warum auch immer, hat er immer nach dem speichern als Benutzername admin stehen gehabt.
                            Ich hab definitiv den richtigen reingeschrieben.
                            Jetzt nach 3maliger Prozedur läufts! :)
                              jetzt läufts.
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #506
                              @Negalein
                              Das Problem gab es schon mal. Liegt am Browser und der Autofill Funktion. Problem
                              ist bloß, dass die Fritzbox ziemlich schnell den Zugang dicht macht, wenn die Login Daten nicht stimmen. Dann hilft immer nur ein Reboot.
                              sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Negalein
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #507
                                Jupp, Autofill habe ich deaktiviert.
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #508
                                  die ist schon ewig deaktiviert.
                                    @wild-kaban
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wild Kaban
                                    #509
                                    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    @wild-kaban
                                    Danke ...sieht gut aus.
                                    Hab viele Meldungen "The state "fb-checkpresence.0.XXXX" will not longer exist in a future version. "
                                    Kann ich einfach den gesamten Datenbaum löschen um das weg zu bekommen ?
                                    • W Wild Kaban
                                      @wild-kaban
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #510
                                      @wild-kaban
                                      Hallo, bitte hier nachlesen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/509?_=1618851749435
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #511
                                        ich habe noch ein Update hochgeladen. Die Filterung habe ich noch optimiert.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #512
                                          @afuerhoff Ich habe gesehen, dass du auch den Admin 5.x testest. Wahrscheinlich weißt du es bereits, aber Ergebnis bei "react UI" und dunklem Thema (weißer Adler auf weißem Grund...) :
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          TG70T afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
