  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @iomax
    Lade bitte das neue Update von Github. Der Fehler sollte damit behoben sein.
    W Offline
    W Offline
    Wild Kaban
    #494
    @afuerhoff
    Leider habe ich den Fehler auch nach dem Update noch ...
    fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:24:21.489	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
    fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:22:16.150	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
    fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:20:10.421	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
    fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:18:04.945	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
    fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:15:59.574	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
    Noch eine Idee woran das liegen könnte ?
    • W Wild Kaban
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #495
      @wild-kaban
      Kannst Du mal das Log im Loglevel debug posten. Vom Start des Adapters bis zum Fehler.
      • afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #496
        @wild-kaban
        Hallo, ich habe noch ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
        NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
          @wild-kaban
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #497
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Adapter geht mit der neuen Version gleich auf Pause
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.978	info	(6038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.976	info	(6038) terminating
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.474	info	(6038) cleaned everything up ...
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.471	info	(6038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.383	warn	(6038) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:54.318	info	(6038) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.336	debug	(6038) statesDB connected
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.330	debug	(6038) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.231	debug	(6038) States create System PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.228	debug	(6038) States create User PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.183	debug	(6038) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.177	debug	(6038) objectDB connected
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.164	debug	(6038) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.076	debug	(6038) Objects client initialize lua scripts
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.075	debug	(6038) Objects create User PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.074	debug	(6038) Objects create System PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.043	debug	(6038) Objects client ready ... initialize now
          fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:51.979	debug	(6038) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #498
            @negalein
            In der Initialisierung hat er keine Verbindung zur Fritzbox aufbauen können. Daher der Adapter-Stop. Hat aber nichts mit der Änderung zu tun. Da scheint ein Zugriffsproblem zur Fritzbox zu bestehen.
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #499
              an der FB wurde nichts verändert.
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #500
                @negalein
                Versuch mal einen Reboot der Fritzbox.
                Die sperrt schon mal den Zugriff über das tr-064 Protokoll.
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #501
                  Merci
                  Das wars! :)
                  Btw., muss ich da was machen?
                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 14:43:23.390	warn	(11400) The state "fb-checkpresence.0.Handy-Nega" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Handy-Nega.presence" instead!
                    Merci
                    Das wars! :)
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #502
                    @negalein
                    Den Datenpunkt fb-checkpresence.0.Handy-Nega wird es in einer zukünftigen Version nicht mehr geben.
                    Wenn du auf Kompatibilität = false stellst, werden die Datenpunkte so wie in einer zukünftigen Version angelegt. Die alten Datenpunkte musst du dann allerdings manuell noch löschen.
                    Du solltest dann bei Gelegenheit auf diesen Datenpunkt umstellen -> Kompatibiltität = true: fb-checkpresence.0.Handy-Nega.presence oder Kompatibiltität = false: fb-checkpresence.0.familyMembers.Handy-Nega.presence.
                    Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #503
                      Ja :)
                      Hab aber das nächste Problem.
                      Ich hab die Ordnerstruktur gelöscht, damit sie vom Adapter neu erstellt wird.
                      Neu einlesen hab ich aktiviert.
                      Mir wird aber jetzt kein Device, Blacklist und Whitelist angelegt, bzw ist ziemlich leer.
                      Das kommt im Log beim Start.
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:39.517	warn	(4781) getExtIp:
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:25.499	warn	(4781) getActive Handy-Nega: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:19.494	warn	(4781) getActive Handy-Lisi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:13.489	warn	(4781) getActive Handy-Mausi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.977	warn	(4781) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.976	warn	(4781) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.975	warn	(4781) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.975	warn	(4781) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.974	warn	(4781) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.973	warn	(4781) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.973	warn	(4781) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.972	warn	(4781) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.972	warn	(4781) WLANConfiguration3-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.971	warn	(4781) WLANConfiguration3-SetEnable is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.970	warn	(4781) WANIPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.970	warn	(4781) WANPPPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.969	warn	(4781) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.968	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.967	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.966	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:28.356	warn	(3425) getActive Handy-Nega: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:22.349	warn	(3425) getActive Handy-Lisi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:16.344	warn	(3425) getActive Handy-Mausi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.587	warn	(3425) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.587	warn	(3425) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.586	warn	(3425) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.586	warn	(3425) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.585	warn	(3425) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.585	warn	(3425) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.584	warn	(3425) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.584	warn	(3425) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                        Ja :)
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #504
                        @Negalein
                        Scheint schon wieder keine Verbindung zur Fritzbox zu bestehen.
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #505
                          jetzt läufts.
                          Warum auch immer, hat er immer nach dem speichern als Benutzername admin stehen gehabt.
                          Ich hab definitiv den richtigen reingeschrieben.
                          Jetzt nach 3maliger Prozedur läufts! :)
                            jetzt läufts.
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #506
                            @Negalein
                            Das Problem gab es schon mal. Liegt am Browser und der Autofill Funktion. Problem
                            ist bloß, dass die Fritzbox ziemlich schnell den Zugang dicht macht, wenn die Login Daten nicht stimmen. Dann hilft immer nur ein Reboot.
                            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Negalein
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #507
                              Jupp, Autofill habe ich deaktiviert.
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #508
                                die ist schon ewig deaktiviert.
                                  @wild-kaban
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wild Kaban
                                  #509
                                  @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  @wild-kaban
                                  Danke ...sieht gut aus.
                                  Hab viele Meldungen "The state "fb-checkpresence.0.XXXX" will not longer exist in a future version. "
                                  Kann ich einfach den gesamten Datenbaum löschen um das weg zu bekommen ?
                                  • W Wild Kaban
                                    @wild-kaban
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #510
                                    @wild-kaban
                                    Hallo, bitte hier nachlesen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/509?_=1618851749435
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #511
                                      ich habe noch ein Update hochgeladen. Die Filterung habe ich noch optimiert.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #512
                                        @afuerhoff Ich habe gesehen, dass du auch den Admin 5.x testest. Wahrscheinlich weißt du es bereits, aber Ergebnis bei "react UI" und dunklem Thema (weißer Adler auf weißem Grund...) :
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        TG70T afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #513
                                          Hallo hat jemand einen Tipp für mich was das im Log bedeutet?
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.377	error   (7269) getAllFbObjectsNew {}
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.341	error	(7269) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.341	error	(7269) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=null errNo=0
                                          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
