  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    6.7k
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 80.8k Aufrufe 36 Beobachtet
    @locito09
    also wichtig ist, dass es funktioniert! :-)
    Meine sieht so aus, im Moment ( 164 devices )
    locito09
    #289
    @ilovegym
    Hast du nichts von Osram? Ich vermute die Osram dinger bringen alles durcheinander. Ist schon erstaunlich das es bei dir alles so ordentlich aussieht und bei uns nicht. Würde gerne eine Erklärung finden warum das bei uns nicht so aussieht
    • L locito09
      @ilovegym
      #290
      @locito09 ich hatte Osram und LEDVance und die Dinger sind nach einer Woche wieder zurück gegangen...
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #291
        Vorbelegung der States von Datenpunkten?
        Folgende Situation am Beispiel aqara Opple Switches:
        Bei neuen Schaltern sind die States erst mal nicht vorbelegt
        Sie werden erst vorbelegt, wenn man die entsprechende Tastenfolge drückt.
        Im Bild sind schon fast alle gedrückt, einige aber noch nicht und stehen noch auf "null".
        Wenn man jetzt in einem Javascript solche einen Datenpunkt abfragt, dann gibt es eine Warnmeldung der Art
        javascript.0	2021-03-30 23:52:47.487	warn	(9772) getState "zigbee.1.04cf8cdf3c7db154.button_4_hold" not found (3) states[id]=null
        Kann man sowas durch Vorbelegung der Tasten vermeiden?
        Direkt in den Objekten geht es nicht, da sind die states read only
        ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
          #292
          @klassisch Hi,
          Ja das geht relativ einfach zu machen, beim createstate noch den Zustand dran zu hängen...
          Aber... Und das wird der Grund dafür sein, du weißt dann nicht, ob alles auch so funktioniert..
          Daher finde ich es ganz gut so wie es ist 🙂🙂
          • K klassisch
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #293
            @klassisch ja es ist so und es bleibt so... und es ist nicht neu sondern seid anfang an.. da wir zu Erstellungszeitpunkt den zustand nicht wissen..
            aber wo ist das Problem..
            schalte den Expertenmodus ein und schon kannst du die Datenpunkte ändern...
            15858092-275f-4953-8e03-dc85c6c65a76-grafik.png nicht vergesen diesen wieder abzuschalten
            • arteckA arteck
              klassisch
              #294
              @arteck Danke das wars. Deshalb hat es letzte Woche funktioniert und gestern nicht. Manchmal bin ich betriebsblind.
              OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klassisch
                OmnedonO Offline
                OmnedonO Offline
                Omnedon
                #295
                ich bin ein Zigbee Newbie und haben vor einige Zigbee Geräte (Bodenfeuchtesensor) zu betrieben.
                Der ioBroker steht dafür leider nicht an passender Stelle, sodaß der USB-Stick hier keine Hilfe ist.
                Nun meine Frage:
                Zu welchem standalone Hub/Bridge würde man mir raten?
                Ich bevorzuge Fertiggeräte wie Philips Hue Bridge oder Xiaomi Gateway? Oder gibt es noch was anderes?
                Danke und viele Grüße
                • OmnedonO Omnedon
                  Nun meine Frage:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #296
                  @omnedon sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                  Zu keinem.
                  Hintergrund:
                  Weder die Hue Bridge noch die Xiaomi Bridge unterstützt die Selbstbau Sensoren. Die Bridges sind üblicherweise genau für die Geräte des Herstellers geeignet. Das das insbesondere bei Leuchten manchmal nicht Stimmt (Beispiel: Hue Bridge mit Ikea oder Osram Leuchten) liegt an der Standardisierung von Leuchten in der Zigbee Spezifikation, ist aber nicht unbedingt auf andere Geräte übertragbar.
                  Das was dem was du hast am nächsten kommt die Sonoff Bridge. Einen Test dieser Konstellation kannst Du hier finden.
                  In wie weit die Sensoren mit einem Raspbee gateway von Dresden Elektronik nutzen lassen kann ich Dir nicht sagen.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    Zu keinem.
                    Hintergrund:
                    A.
                    OmnedonO Offline
                    OmnedonO Offline
                    Omnedon
                    #297
                    @asgothian
                    Vielen Dank für die Infos.
                    Ich werde dann doch mit dem USB-Stick versuchen.
                    Viele Grüße
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #298
                      ich weiß nicht wer an dem Adapter entwickelt @arteck oder @Asgothian oder beide, auf jeden Fall habe ich mal die 1.4.6 von Git runtergeladen, und, Chapeau!, das sieht ja richtig gut aus!
                      Manchmal verliere ich alle Geräte in der Geräteübersicht, ich werde dann ganz panisch, aber nach einiger Zeit sind die wieder alle da.
                      Woher kommt das?
                      • hg6806H hg6806
                        Woher kommt das?
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #299
                        @hg6806
                        Das liegt daran das es etwas Zeit dauert alle Geräte abzufragen. Dadurch entsteht ggf. Eine Pause in der keine Geräte angezeigt werden.
                        A.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JackDanielJ Online
                          JackDanielJ Online
                          JackDaniel
                          schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                          #300
                          mal ein frage ob das ein lokales problem hier ist.
                          wenn ich die adapterseite über den punkt im admin panel links aufrufe, bekomme ich immer nur ein leere seite in englisch angezeigt,mehr passiert bzw. geht damit auch nicht :(
                          probiert mit chrome und firefox
                          Carpe diem
                          • JackDanielJ JackDaniel
                            #301
                            @jackdaniel mach mal n upload des Adapters.. ??
                            vielleicht hat er noch nicht alles geladen?
                            Logfile, fehler?
                            Webconsole, fehler?
                            dmesg, fehler?
                            Systemlast??
                            Versionen von dem ganzen gerödel`??
                              @hg6806
                              A.
                              Levent552003
                              #302
                              @asgothian said in ZigBee neue Version 1.4.4:
                              @hg6806
                              A.
                              Ich kriege einen tuya smart Lock nicht angelernt.
                              Scheint in der Geräte Bibliothek nicht definiert zu sein. Als Bezeichnung gibt der Adapter ihn den Namen t0ay01. Habe zwar über Experten Modus versucht etwas zu erreichen hat aber leider nicht geklappt.
