  4. ZigBee neue Version 1.4.4
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 119.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • L locito09
    @asgothian
    Ist es möglich wen ich die Geräte in dieser Reihenfolge anlerne , das netz sich anders aufbaut als ich bis jetzt gehabt habe, oder wird es später genau gleich aussehen?
    AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    #276
    @locito09
    Auf lange Sicht wird es genau so sein wie es jetzt ist, es sei denn du positionierst dinge um.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @massenbach
      Bitte folgendes Tun:
      • Adapter anhalten
      • 60 sekunden warten
      • log löschen
      • adapter starten
      • vollständiges Log posten.
      Der Log-Eintrag vom eigentlichen Fehler ist in deiner Liste nicht zu sehen. Alle sichtbaren Meldungen sind Folgefehler eines initialen Fehlers.
      A.
      massenbachM
      massenbachM
      massenbach
      schrieb am zuletzt editiert von massenbach
      #277
      @asgothian Moin, das System läuft wieder, jetzt auf Zigbee Kanal 15. Die Probleme weswegen der Adapter abgestürzt war sind wohl auf fehlerhaftes pairen von TS0503B-Geräten zurückzuführen, allerdings erst wenn sie angesteuert wurden. Nachdem ich dann wieder mal die PanID erhöht hatte, konnte ich erst einmal alle TS0503B zum laufen bringen und dann den gesamten Rest, gesamt jetzt 55 Teilnehmer. Aber leider habe ich noch immer Probleme mit der Erreichbarkeit, habe jetzt herausgefunden das es sich durchweg um Osram Smart+ Leuchtmittel und Steckdosen handelt die sich immer wieder für mehrere Minuten abmelden. Versuche da gerade ein System zu ermitteln. Möchte mich schon mal für die Hilfe von Dir und @BananaJoe bedanken.
      • frankthegreatF frankthegreat
        @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
        @klassisch habs geschafft...hab einfach nach meinen Versuchen die Teile am Strom gelassen und 1h später nochmal versucht...NACHEINANDER. Gleichzeitig 2 Repeater wollte der Stick nicht.
        Vorgehen:
        Im Adapter den Suchvorgang/Anlernprozess gestartet
        am Repeater das Knöpchen 5 Sekunden gehalten => blinkt
        WARTEN und nicht ungeduldig sein (hab 120 Sekunden eingestellt)
        Moin, wie bist du mit den Zigbee Verstärkern zufrieden? Bin auch gerade auf der Suche und noch etwas unschlüssig 😕
        K
        K
        Kueppert
        #278
        @frankthegreat bin mir noch nicht so sicher...hab mir noch ne Mi-Steckdose mit Strommessfunktion dazu gekauft bei Amazon. Habe ne FBH, die stört, wenn sie läuft, ganz schön die Signale (Wohnung hat 2 Etagen).
        In den Jahren wo ich den Adapter jetzt nutze hab ich für mich auf jeden Fall herausgefunden, dass die Osram-Teile - egal ob Leuchtmittel, STeckdose oder Stripe - ne miese Funkqualität haben...die werd ich nach und nach rausschmeißen.
        Die MI Steckdose funktioniert top. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die IKEA Repeater nicht gekauft. Mit den Repeatern verbindet sich fast kein Gerät, mit der MI Steckdose jedoch einige auf Anhieb.
        Und: auch wenn mein STripe nur 2% WLAN-Verbindung anzeigt, kann ich ihn trotzdem problemlos steuern, daher traue ich der Anzeige nicht so recht...
        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kueppert
          frankthegreatF
          frankthegreatF
          frankthegreat
          #279
          @kueppert Ok, danke für die Info. Die Mi Plug hatte ich noch nicht aufm Schirm. Kommt schonmal in die engere Auswahl.
          Hab heute früh ein 4-er Pack Ledvance (ja ich weis...is eigentlich Osram 😂 ) bei der Amazone geordert. Bei 8 Euronen das Stück konnte ich nicht widerstehen 😎
          Vor allen Dingen gehen die beim ersten Anzeichen von Rumgezicke auch wieder ohne schlechtes Gewissen zurück 💪
          • E ErdaloteX
            Hallo @arteck und @Asgothian ,
            ich hätte da mal wieder ein erneutes Gerät was noch nicht vom Adapter unterstützt wird. Es handelt sich dabei um den Danfoss Icon Hauptregler 24V OTA für Fußbodenheizungen in kombination mit deren Zigbee Modul. Der Regler steuert Stellantriebe für die Heizungsventile an, welcher den Sollwert über Raumthermostate via Funk oder Power Line Communication übermittelt bekommt. Nachfolgend ein Bild:
            Soweit ich weiß können bislang auch nur Danfoss und Somfy Gateways mit dem Gerät vernünftig kommunizieren. Spielt zwar keine Rolle aber naja :)
            Außerdem hier auch nochmal die Geräteinformationen vom unbekannten Zigbee Teilnehmer.
            und auch die erweiterten Informationen.
            Abschließend auch nochmal von mir ein großes Lob für eure tolle Arbeit, ihr macht einen super Job. Macht weiter so. Vielen Dank schonmal vorab für die Integration. Wenn ich noch etwas vergessen habe oder ihr noch mehr informationen braucht dann besorge ich euch die auch noch gerne.
            E
            E
            ErdaloteX
            #280
            @arteck @Asgothian
            Bin durch Zufall auf folgendes github issue gestoßen. Vielleicht macht das die Implementierung in den Zigbee adapter einfacher.
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4273
            Würde mich über Feedback freuen ob das euch weiterhilft oder nicht.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • E ErdaloteX
              @arteck @Asgothian
              L
              L
              locito09
              #281
              So habe Heute meinen cc1352p-2 (das ding eine einen super empfang auch ohne Antenne) erhalten und sofort an die Arbeit.
              Adapter komplett gelöscht und alle Geräte neu angelernt.
              Zuerst Router/Geräte am Strom danach die Batterie betriebenen.
              In der Hoffnung das die Netzwerkkarte schöner aussieht, wie bei @ilovegym aber leider bekomme ich das nicht hin.
              Bei mir hängen 13 Geräte in der Luft, habe die auch versucht zu Löschen und nochmals anlernen ,aber die Dinger bleiben immer noch in der Luft.
              @ilovegym
              Wie hast du das geschafft? hast du die Netzwerkkarte mit Photoshop gezeichnet? :-)
              arteckA crunchipC K ? 4 Antworten Letzte Antwort
              • L locito09
                @ilovegym
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #282
                @locito09 mal dir paar linien dazu.... wenn die Geräte gehen ... ist die Karte egal
                • L locito09
                  @ilovegym
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #283
                  @locito09 ist bei mir nicht anders, auch nachdem ich das zigbee neu gemacht habe. Solange alles funktioniert, ist das egal
                  • L locito09
                    @ilovegym
                    K
                    K
                    Kueppert
                    #284
                    @locito09 sieht bei mir seit Jahren so aus...lüpp aber. Hätte auch gern nur fürs Auge ne schöne Karte, aber die Funktion stört das ganze nicht ;)
                    • L locito09
                      @ilovegym
                      #285
                      @locito09
                      also wichtig ist, dass es funktioniert! :-)
                      Meine sieht so aus, im Moment ( 164 devices )
                      K L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @locito09
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #286
                        @ilovegym häääh? Was hast du für ne Coordinator-Firmware druff?? Und welche Router haste im Netz? Ich von IKEA 2 und eine MI Steckdose...sieht bei mir aber GANZ anders aus ^^
                        • K Kueppert
                          #287
                          @kueppert das sieht bei jedem anders aus, bei mir sah es heute morgen auch noch anders aus, weil ich gerade dabei bin, den CC26X vom Raspi in den lxc zu bringen, bzw. hab ich n zweiten CC26 gerade dran und teste..
                          von daher ist das etwas durcheinander... ( für meine Verhältnisse )
                          ich hab die aktuellste Firmware drauf, denke Februar oder so hab ich den geflasht..
                          Benutze Steckdosen von Xiaomi und Blitzwolf SHP-13 und 2 Tint-LEDs als Repeater.
                          Ansonsten, an alle: abwarten, das dauert, bis sich das aufbaut...
                            K
                            K
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            #288
                            @ilovegym ok, ich hab die von 20190523 druff...scho was älter, aber trau mich nicht zu flashen, weil ich Beinchen dranlösen müsste ^^ - und alles neu anlernen (was ja schnell geht, wenn man Zeit hat...hab 2 kleine Kinder ;) )
                            Und ich hab den CC2538 + CC2592, ich mein zum CC26.. ist der Unterschied nicht so groß?!
                              @locito09
                              L
                              L
                              locito09
                              #289
                              @ilovegym
                              Hast du nichts von Osram? Ich vermute die Osram dinger bringen alles durcheinander. Ist schon erstaunlich das es bei dir alles so ordentlich aussieht und bei uns nicht. Würde gerne eine Erklärung finden warum das bei uns nicht so aussieht
                              • L locito09
                                @ilovegym
                                #290
                                @locito09 ich hatte Osram und LEDVance und die Dinger sind nach einer Woche wieder zurück gegangen...
                                • K
                                  K
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #291
                                  Vorbelegung der States von Datenpunkten?
                                  Folgende Situation am Beispiel aqara Opple Switches:
                                  Bei neuen Schaltern sind die States erst mal nicht vorbelegt
                                  Sie werden erst vorbelegt, wenn man die entsprechende Tastenfolge drückt.
                                  Im Bild sind schon fast alle gedrückt, einige aber noch nicht und stehen noch auf "null".
                                  Wenn man jetzt in einem Javascript solche einen Datenpunkt abfragt, dann gibt es eine Warnmeldung der Art
                                  javascript.0	2021-03-30 23:52:47.487	warn	(9772) getState "zigbee.1.04cf8cdf3c7db154.button_4_hold" not found (3) states[id]=null
                                  Kann man sowas durch Vorbelegung der Tasten vermeiden?
                                  Direkt in den Objekten geht es nicht, da sind die states read only
                                  ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    #292
                                    @klassisch Hi,
                                    Ja das geht relativ einfach zu machen, beim createstate noch den Zustand dran zu hängen...
                                    Aber... Und das wird der Grund dafür sein, du weißt dann nicht, ob alles auch so funktioniert..
                                    Daher finde ich es ganz gut so wie es ist 🙂🙂
                                    • K klassisch
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #293
                                      @klassisch ja es ist so und es bleibt so... und es ist nicht neu sondern seid anfang an.. da wir zu Erstellungszeitpunkt den zustand nicht wissen..
                                      aber wo ist das Problem..
                                      schalte den Expertenmodus ein und schon kannst du die Datenpunkte ändern...
                                      15858092-275f-4953-8e03-dc85c6c65a76-grafik.png nicht vergesen diesen wieder abzuschalten
                                      • arteckA arteck
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #294
                                        @arteck Danke das wars. Deshalb hat es letzte Woche funktioniert und gestern nicht. Manchmal bin ich betriebsblind.
                                        OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          OmnedonO
                                          OmnedonO
                                          Omnedon
                                          #295
                                          ich bin ein Zigbee Newbie und haben vor einige Zigbee Geräte (Bodenfeuchtesensor) zu betrieben.
                                          Der ioBroker steht dafür leider nicht an passender Stelle, sodaß der USB-Stick hier keine Hilfe ist.
                                          Nun meine Frage:
                                          Zu welchem standalone Hub/Bridge würde man mir raten?
                                          Ich bevorzuge Fertiggeräte wie Philips Hue Bridge oder Xiaomi Gateway? Oder gibt es noch was anderes?
                                          Danke und viele Grüße
                                          33.2k
                                          84.3k
