  4. Zigbee Adapter mit Sonoff Zigbee Bridge
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
24 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    aus Neugier habe ich einen Test gemacht. Kann der Zigbee Adapter mit der Sonoff Zigbee Bridge betrieben werden.
    Die gute Nachricht ist: Es geht.
    Die schlechte Nachtricht ist: Es gibt Auffälligkeiten.
    Trotzdem erst einmal Schritt für Schritt:
    • die Zigbee Bridge ist etwa 6x6 cm gross und verbindet sich via WLan mit dem Netzwerk
    • Sie ist verschraubt, so das sie problemlos geöffnet werden kann um sie neu zu flashen.
    • Das neu flashen ist einfach und geht ohne Löten.
    • Es muss 2 mal geflasht werden:
      -- einmal die Tasmota Firmware auf die Bridge
      -- einmal eine sonder-Firmware auf das Zigbee Radio
      -- Zum Flashen gibt es hinreichend Videos / Anleitungen.
      -- Wenn die beiden Firmwares korrekt geflasht sind muss die Bridge über einen Befehl noch auf Steuerung via WLan (Im Gegensatz zu Steuerung über MQTT)
      -- Ich habe diese Anleitung genutzt.
    • Zigbee Adapter neu installieren. Dieser Punkt ist wichtig, da die Unterstützung im zigbee-herdsman noch sehr neu ist.
    • Als Typ Silicon Labs EZSP/EFR32 auswählen
    • An Stelle der Seriellen Schnittstelle tcp://yourIpHere:8888 angeben. Wichtig ist:
      -- tcp:// muss klein geschrieben werden
      -- keine Leerzeichen am Anfang oder Ende
      -- wenn es nicht funktioniert - Log prüfen. Wenn da "unable to open serial port" als Meldung erscheint hat der Adapter die Eingabe nicht als Socket erkannt und versucht es als serielle Schnittstelle zu öffnen.
    Nun zu den Effekten:
    • Die Netzwerkkarte geht nicht (Ursache unbekannt)
    • Es kann sein das mehrere Karten für den Koordinator angezeigt werden (Ursache unbekannt)
    • Das Anlernen ist instabil. Auch bei Geräten die am TI Koordinator sofort erkannt werden habe ich mehrere Versuche gebraucht diese Anzulernen
    • Die Reichweite ist Gut - deckt meine gesamte Wohnung (Altbau) ab.
    Ich gehe davon aus das sich da noch Verbesserungen ergeben. Aktuell rate ich von einem Produktiveinsatz dieser Bridge als Koordinator noch ab. Bis Mitte das Jahres kann sich das aber ändern. Durch die geringe Grösse und Verwendung im WLan kann sie bei Problemen mit der Platzierung des Rechners sowie mit Installationen im Docker Container eine interessante Lösung bieten.
    A.
    michl75M AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • M
      M
      Matdos
      Hallo Asgothian,
      Das ist ja cool das du dich da dran machst, habe erst vor ner guten Woche das Ding durch Zufall auf ALi gesehen und für 14€ echt ein Schnapper.
      Kann die Bridge dann später auch als Router oder nur als Koordinator benutzt werden?
      Weiss man schon wieviele Teilnehmer (Router und Enddevice´s) die Kiste verwalten kann?
      Grüsse Martin.
      • M Matdos
        Hallo Asgothian,
        Grüsse Martin.
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @matdos Soweit ich das bisher bewerten kann kann diese nur als Koordinator genutzt werden. Ich wüsste nicht das eine Router Firmware entwickelt wird.
        Alles andere ist noch offen.
        A.
        • M
          M
          Matdos
          Ok, na eigentlich ist es ja auch egal ob Router oder Coordinator, muss man halt nur ne neue Zigbee Instanz eröffnen für .
          Da bin ich mal gespannt, wäre ne super Insel Lösung für die Garage z.B. 👍
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            michl75M
            michl75M
            michl75
            @asgothian Hi, bin nun am besetllen... ich kenne mich leider 0 damit aus, daher möchte ich fragen ... sind das beides die gleichen Geräte?
            in schwarz
            in weiß
            und wären das auch die richtigen?
            ...will dann nicht daran "rumschrauben" und funktioniert dann nicht bzw hantiere an falschen Geräten rum...
            Viele Grüße
            M.
            • michl75M michl75
              in schwarz
              in weiß
              Viele Grüße
              M.
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              @michl75 sagte in Zigbee Adapter mit Sonoff Zigbee Bridge:
              in weiß
              nur die weisse ist korrekt. Die Schwarze kann kein Zigbee
              A.
                A.
                michl75M
                michl75M
                michl75
                schrieb am zuletzt editiert von michl75
                so ... habe das Teil bestellt und nun liegt es vor mir...
                Habe mal versucht mich mit der oben genannten Anleitung auseinander zusetzen... aber ganz ehrlich, richtig schlau bin ich daraus nicht geworden und geflasht habe ich auch noch nie...
                Könnte mir das einer erklären, das ich es verstehe und nichts "kaputt" mache? ...
                Wäre super nett...
                Danke vorab... Gruß M.
                EDIT: Habe es eben mal aufgemacht das Teil und reingeschaut, innen ist aber kein Anschluß für ein Kabel um zu Flashen...
                Geht das dann über USB? ...weil oben steht "es ist nur geschraubt"...
                und so sieht es aus:
                  A.
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  Besser als es hier erklärt ist kann ich es auch nicht tun.
                  A.
                  • michl75M
                    michl75M
                    michl75
                    @asgothian da braucht man weiteres Equipment dazu... das hab ich nicht mal...
                    @ an alle: Kann das wer machen, der das kann und das "Zeug" dafür hat?
                    Alternativ biete ich im wahrsten Sinne des Wortes Neu direkt hier zum Verkauf an. Sonoff Bridge und den Bodenfeuchtefühler dazu... (neu 25 € Sonoff + Bodenfeuchtefühler 22 € - so einer in grün) für dann gesamt 40 € + Porto per Paypal an...
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • michl75M michl75
                      G
                      G
                      Gersch
                      @michl75
                      Trau Dich, das Material was Du dafür brauchst kostet unter 10€ und Beschreibungen finden sich zu hauf z.B. hier. Mit dem Tasmotizer ist das in ein paar Minuten erledigt.
                      @Asgothian
                      Aus purer Langweile habe ich versucht eine Bridge bei mir ans laufen zu kriegen. Flashen nach Anleitung lief problemlos, die Bridge hat auch standalone problemlos funktioniert. Geräte konnte ich also hinzufügen etc. Nachdem ich dann das Template gewechselt und den TCP Server aktiviert hatte lief es leider nicht wie gewünscht. Nach den ersten Starts kam noch folgendes:
                      2021-08-31 09:49:32.638 - error: zigbee.1 (403443) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                      2021-08-31 09:49:33.683 - info: zigbee.1 (403443) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
                      2021-08-31 09:49:33.685 - error: zigbee.1 (403443) Starting zigbee-herdsman problem : "debNetworkParam.extendedPanID.replace is not a function"
                      2021-08-31 09:49:33.685 - error: zigbee.1 (403443) Failed to start Zigbee
                      2021-08-31 09:49:33.686 - error: zigbee.1 (403443) Error herdsman start
                      Ich würde meinen er hat die Bridge zumindestens erreicht. Einige Zeit später änderte sich das auf:
                      2021-08-31 09:51:18.350 - info: zigbee.1 (408280) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.5, js-controller: 3.2.16
                      2021-08-31 09:51:18.361 - debug: zigbee.1 (408280) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":4711,"channelList":[24],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[98,71,198,59,127,201,2,223]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.176.22:8888","adapter":"ezsp"}}
                      2021-08-31 09:51:18.377 - info: zigbee.1 (408280) Starting Zigbee npm ...
                      2021-08-31 09:51:18.377 - debug: zigbee.1 (408280) Starting zigbee-herdsman...
                      2021-08-31 09:51:18.445 - info: zigbee.1 (408280) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      2021-08-31 09:51:18.445 - debug: zigbee.1 (408280) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/backup_2021_08_31-09_51_18.tar.gz success
                      2021-08-31 09:51:21.624 - info: host.server "system.adapter.zigbee.1" disabled
                      2021-08-31 09:51:21.625 - info: host.server stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                      2021-08-31 09:51:21.627 - info: host.server stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                      2021-08-31 09:51:21.627 - info: zigbee.1 (408280) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-08-31 09:51:21.627 - info: zigbee.1 (408280) cleaned everything up...
                      2021-08-31 09:51:21.629 - info: zigbee.1 (408280) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-08-31 09:51:21.629 - warn: zigbee.1 (408280) Failed to stop zigbee during startup
                      2021-08-31 09:51:21.629 - info: zigbee.1 (408280) terminating
                      2021-08-31 09:51:21.629 - info: zigbee.1 (408280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-08-31 09:51:21.630 - error: zigbee.1 (408280) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-31 09:51:21.630 - error: zigbee.1 (408280) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      2021-08-31 09:51:21.630 - error: zigbee.1 (408280) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                      at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                      at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                      at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                      at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                      at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                      at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                      at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                      at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      2021-08-31 09:51:21.630 - error: zigbee.1 (408280) Cannot read property 'getEntries' of null
                      2021-08-31 09:51:22.171 - info: host.server instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      Hast Du eine Idee was das sein könnte? Nicht das es wirklich wichtig wäre aber eventuell ist Dir dieses Fehlerbild schonmal untergekommen und bevor ich mich jetzt ewig mit Fehlersuche und Debugging beschäftige dachte ich frag mal nach.
                      Beste Grüße und weiter so!
                      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gersch
                        @michl75
                        @Asgothian
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @gersch sagte in Zigbee Adapter mit Sonoff Zigbee Bridge:
                        wenn das dein Testsystem ist dann insalliere mal bitte die GIT 1.6.1 Version.. und schau nochmal
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          G
                          G
                          Gersch
                          Hallo @arteck, nein es ist leider kein Testsystem. Aber ich werd mal schauen das ich mir eine VM zusammenschraube und versuche es da drauf nochmal.
                          • G Gersch
                            @michl75
                            @Asgothian
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            @gersch Da hat dein System um 09:51:21.624 die Zigbee Instanz angehalten. Das bevor sie vollständig gestartet war, und damit bevor der Herdsman sauber initialisiert wurde.
                            In dieser Situation ist ein "sauberes" beenden des Herdsman schwierig, weswegen es zu den Fehlermeldungen kommt. Der Zigbee Adapter warnt auch davor:
                            A.
                            • arteckA arteck
                              G
                              G
                              Gersch
                              @arteck siehe da, mit der 1.6.1 funktioniert es. Muss ich also nur noch warten bis es im stable ist. Danke für den Hinweis.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gersch
                                P
                                P
                                pi_noob15
                                @gersch
                                Habe auch gerade versucht den Zigbee Adapter zu installieren, erhalte jedoch während der installation fehler/warnungen.
                                v5.1.25
                                Instanzeinstellungen: zigbee.0
                                Befehl ausführen
                                Process exited with code 0
                                weniger
                                mehr
                                $ iobroker add zigbee 0 --host iobroker
                                NPM version: 6.14.12
                                npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~
                                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
                                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
                                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
                                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                                ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                                ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                                ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                host.iobroker install adapter zigbee
                                upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                                upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                                upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                                upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                                upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                                upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                                upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                                upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                                upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                                upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                                upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                                upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                                upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                                upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                                upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                                upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                                upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                                upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee created/updated
                                host.iobroker create instance zigbee
                                host.iobroker object zigbee.0.info.groups created
                                host.iobroker object zigbee.0.info.pairingMessage created
                                host.iobroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                                host.iobroker object zigbee.0.info.pairingMode created
                                host.iobroker object zigbee.0.info.connection created
                                host.iobroker object zigbee.0.info created
                                host.iobroker object zigbee.0.exclude.all created
                                host.iobroker object zigbee.0.exclude created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.connected created
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.alive created
                                host.iobroker Set default value of zigbee.0.info.groups:
                                host.iobroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                                host.iobroker Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                                host.iobroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                                host.iobroker Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                                host.iobroker Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                                host.iobroker object system.adapter.zigbee.0 created
                                Schließen wenn fertig
                                Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P pi_noob15
                                  @gersch
                                  v5.1.25
                                  Befehl ausführen
                                  weniger
                                  mehr
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @pi_noob15 sagte in Zigbee Adapter mit Sonoff Zigbee Bridge:
                                  Harmlos bzw. normal. Adapter sollte funktionieren.
                                  • P pi_noob15
                                    @gersch
                                    v5.1.25
                                    Befehl ausführen
                                    weniger
                                    mehr
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    alles gut
                                    • arteckA arteck
                                      alles gut
                                      P
                                      P
                                      pi_noob15
                                      @arteck
                                      ok, wird aber nicht grün
                                      • P pi_noob15
                                        @arteck
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @pi_noob15
                                        Dann zeig mal den Startvorgang des Adapters in der Konsole/LogFile. Meist kann man da was ablesen.
                                          @pi_noob15
                                          P
                                          P
                                          pi_noob15
                                          zigbee.0
                                          	2021-11-09 11:30:57.501	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          zigbee.0
                                          	2021-11-09 11:30:57.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                          zigbee.0
                                          	2021-11-09 11:30:57.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          83.9k
                                          1.4m
