  4. Test Adapter meteoalarm v1.0.x
54 Beiträge 9 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    Version 1.1.3 ist im Latest/Beta verfügbar. Ich habe den automatischen Linkgenerator leider entfernen müssen, da die Meteoalarmseite hier Probleme macht. Aber man muss dies ja nur einmal erzeugen, sollte möglich sein. Bitte gebt mir kurz Bescheid, ob ihr immer noch Probleme habt.
    S
    S
    Schwabe
    @jackblackson
    Läuft! 👍 Vielen Dank!
    • A
      A
      Andre R.
      Hab den Adapter upgedatet läuft leider trotzdem nicht
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andre R.
        jackblacksonJ
        jackblacksonJ
        jackblackson
        @andre-r Du bist auf der 1.1.3? Und die Objekte werden nicht aktualisiert bei dir, oder? Welche Version hast du hier installiert: 5c3e1a58-bd99-4c48-a10d-4e29a9248929-grafik.png
          A
          A
          Andre R.
          @jackblackson ja Version ist 1.1.3
          • A Andre R.
            jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            @andre-r Könntest du mal den ioBroker neu starten?
              A
              A
              Andre R.
              @jackblackson hab ich gemacht, es kommt diese Fehlermeldung
              • A Andre R.
                A
                A
                Andre R.
                @andre-r Hab den Adapter mal neu installiert, jetzt läuft er. Ich werde das beobachten.
                • A Andre R.
                  A
                  A
                  Andre R.
                  @andre-r seit heute morgen 10.30 Uhr geht wieder nichts mehr
                  ? jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Andre R.
                    @andre-r bei mir läuft er ohne Probleme..
                    • A Andre R.
                      jackblacksonJ
                      jackblacksonJ
                      jackblackson
                      @andre-r Hast du das Protokoll von dort? Es sollte ja immer ein Terminate geben, und dann einen neuen Start. Event. fand hier der Terminate nicht statt..
                        A
                        A
                        Andre R.
                        @jackblackson diese Meldung kommt
                        • A Andre R.
                          jackblacksonJ
                          jackblacksonJ
                          jackblackson
                          @andre-r Spannend wären die Logeinträge zwischen dem letzten Mal, wo es funktioniert, und diesen Fehlern, da könnte man sehen ob er ordentlich beendet hat, oder was hier war.
                            A
                            A
                            Andre R.
                            schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                            @jackblackson das war die letzte Aktion danach kam der oben gepostete Fehler
                            2021-04-02 11:00:00.063 - info: host.IOBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13915
                            2021-04-02 11:00:03.454 - info: meteoalarm.0 (13915) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-04-02 11:00:03.533 - info: meteoalarm.0 (13915) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                            2021-04-02 11:00:08.768 - error: meteoalarm.0 (13915) Error: getaddrinfo ENOTFOUND meteoalarm.eu
                            • jackblacksonJ
                              jackblacksonJ
                              jackblackson
                              @andre-r sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
                              Versuch mal diesen Link: https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                              Bitte im Setup anpassen, und danach nochmal den ioBroker neu starten.
                              Bei mir im Log schaut es nämlich so aus:
                              meteoalarm.0	2021-04-05 19:30:06.168	info	(10994) Requesting data from https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                              • A Andre R.
                                jackblacksonJ
                                jackblacksonJ
                                jackblackson
                                ENOTFOUND
                                Ok, habs bei mir grad getestet, daran liegt es nicht, scheint sich sonst um einen Netzwerkfehler zu handeln. Hab mal versucht ein Handling dafür einzubauen, bitte installiere mal die neuesten Version über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/V1.1.4, und gib mir Bescheid ob das mit dem doppelten Starten noch passiert, oder ob er den Fehler korrekt behandelt.
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ENOTFOUND
                                  A
                                  A
                                  Andre R.
                                  @jackblackson werds gleich mal testen
                                    ENOTFOUND
                                    A
                                    A
                                    Andre R.
                                    @jackblackson scheint zu funktionieren sehr gut Danke
                                    • A Andre R.
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      Der Adapter meteoalarm wurde in die iobroker-community-adapters Organisation übernommen.
                                      Der zugehörige Testthread findet sich hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/81277/test-adapter-meteoalarm-4-0-x
                                      @Homoran
                                      Bitte hier schließen um Doppelgleisigkeiten zu minimieren.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      33.2k
                                      84.3k
