Test Adapter meteoalarm v1.0.x
@andre-r Du bist auf der 1.1.3? Und die Objekte werden nicht aktualisiert bei dir, oder? Welche Version hast du hier installiert:
@jackblackson ja Version ist 1.1.3
@andre-r Könntest du mal den ioBroker neu starten?
@jackblackson hab ich gemacht, es kommt diese Fehlermeldung
@andre-r bei mir läuft er ohne Probleme..
@andre-r Hast du das Protokoll von dort? Es sollte ja immer ein Terminate geben, und dann einen neuen Start. Event. fand hier der Terminate nicht statt..
@jackblackson diese Meldung kommt
@andre-r Spannend wären die Logeinträge zwischen dem letzten Mal, wo es funktioniert, und diesen Fehlern, da könnte man sehen ob er ordentlich beendet hat, oder was hier war.
@jackblackson das war die letzte Aktion danach kam der oben gepostete Fehler
2021-04-02 11:00:00.063 - info: host.IOBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13915 2021-04-02 11:00:03.454 - info: meteoalarm.0 (13915) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-04-02 11:00:03.533 - info: meteoalarm.0 (13915) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss 2021-04-02 11:00:08.768 - error: meteoalarm.0 (13915) Error: getaddrinfo ENOTFOUND meteoalarm.eu -
@andre-r sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
Versuch mal diesen Link: https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
Bitte im Setup anpassen, und danach nochmal den ioBroker neu starten.
Bei mir im Log schaut es nämlich so aus:
meteoalarm.0 2021-04-05 19:30:06.168 info (10994) Requesting data from https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss -
2021-04-02 11:00:00.063 - info: host.IOBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13915 2021-04-02 11:00:03.454 - info: meteoalarm.0 (13915) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-04-02 11:00:03.533 - info: meteoalarm.0 (13915) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss 2021-04-02 11:00:08.768 - error: meteoalarm.0 (13915) Error: getaddrinfo ENOTFOUND meteoalarm.eu@andre-r sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
ENOTFOUND
Ok, habs bei mir grad getestet, daran liegt es nicht, scheint sich sonst um einen Netzwerkfehler zu handeln. Hab mal versucht ein Handling dafür einzubauen, bitte installiere mal die neuesten Version über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/V1.1.4, und gib mir Bescheid ob das mit dem doppelten Starten noch passiert, oder ob er den Fehler korrekt behandelt.
ENOTFOUND
@jackblackson werds gleich mal testen
ENOTFOUND
@jackblackson scheint zu funktionieren sehr gut Danke
Der Adapter meteoalarm wurde in die iobroker-community-adapters Organisation übernommen.
Der zugehörige Testthread findet sich hier:
https://forum.iobroker.net/topic/81277/test-adapter-meteoalarm-4-0-x@Homoran
Bitte hier schließen um Doppelgleisigkeiten zu minimieren. -
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
