  4. Test Adapter meteoalarm v1.0.x
54 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • A Andre R.
    @andre-r seit heute morgen 10.30 Uhr geht wieder nichts mehr
    @andre-r bei mir läuft er ohne Probleme..
    • A Andre R.
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      @andre-r Hast du das Protokoll von dort? Es sollte ja immer ein Terminate geben, und dann einen neuen Start. Event. fand hier der Terminate nicht statt..
      • jackblacksonJ jackblackson
        Andre R.
        @jackblackson diese Meldung kommt
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Andre R.
          jackblackson
          @andre-r Spannend wären die Logeinträge zwischen dem letzten Mal, wo es funktioniert, und diesen Fehlern, da könnte man sehen ob er ordentlich beendet hat, oder was hier war.
            Andre R.
            schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
            @jackblackson das war die letzte Aktion danach kam der oben gepostete Fehler
            2021-04-02 11:00:00.063 - info: host.IOBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13915
            2021-04-02 11:00:03.454 - info: meteoalarm.0 (13915) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            2021-04-02 11:00:03.533 - info: meteoalarm.0 (13915) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
            2021-04-02 11:00:08.768 - error: meteoalarm.0 (13915) Error: getaddrinfo ENOTFOUND meteoalarm.eu
            • jackblacksonJ Offline
              jackblackson
              @andre-r sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
              Versuch mal diesen Link: https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
              Bitte im Setup anpassen, und danach nochmal den ioBroker neu starten.
              Bei mir im Log schaut es nämlich so aus:
              meteoalarm.0	2021-04-05 19:30:06.168	info	(10994) Requesting data from https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
              • A Andre R.
                jackblackson
                ENOTFOUND
                Ok, habs bei mir grad getestet, daran liegt es nicht, scheint sich sonst um einen Netzwerkfehler zu handeln. Hab mal versucht ein Handling dafür einzubauen, bitte installiere mal die neuesten Version über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/V1.1.4, und gib mir Bescheid ob das mit dem doppelten Starten noch passiert, oder ob er den Fehler korrekt behandelt.
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  ENOTFOUND
                  Andre R.
                  @jackblackson werds gleich mal testen
                    ENOTFOUND
                    Andre R.
                    @jackblackson scheint zu funktionieren sehr gut Danke
                    • A Andre R.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Der Adapter meteoalarm wurde in die iobroker-community-adapters Organisation übernommen.
                      Der zugehörige Testthread findet sich hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/81277/test-adapter-meteoalarm-4-0-x
                      @Homoran
                      Bitte hier schließen um Doppelgleisigkeiten zu minimieren.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
