  4. Test Adapter meteoalarm v1.0.x
54 Beiträge 9 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Schwabe
    Gibt es schon Neuigkeiten. Bei mir ist der Stand unverändert, trotz das der Adapter auf "grün" steht, werden die Daten nicht aktualisiert.
    jackblacksonJ
    jackblacksonJ
    jackblackson
    @schwabe Hallo! Bin heute endlich dazu gekommen. Hab das Problem glaub ich gelöst, wenn du magst kannst du über diesen Link die Testversion installieren: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/V1.1.2
    Ist noch nicht im Latest, da ich den Setup Assistenten noch flicken will, damit das Abrufen der Links wieder funktioniert. Aber wenn du den Link manuell einträgst, sollte es wieder gehen.
    • jackblacksonJ
      jackblacksonJ
      jackblackson
      Version 1.1.3 ist im Latest/Beta verfügbar. Ich habe den automatischen Linkgenerator leider entfernen müssen, da die Meteoalarmseite hier Probleme macht. Aber man muss dies ja nur einmal erzeugen, sollte möglich sein. Bitte gebt mir kurz Bescheid, ob ihr immer noch Probleme habt.
      sigi234S ? S 3 Antworten Letzte Antwort
      • jackblacksonJ jackblackson
        sigi234S
        sigi234S
        @jackblackson sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
        Läuft 👍
          @jackblackson super, gut gemacht!
          Ach, die eine config-zeile.. macht man einmal und gut ist... :-)
            S
            S
            Schwabe
            @jackblackson
            Läuft! 👍 Vielen Dank!
            • A
              A
              Andre R.
              Hab den Adapter upgedatet läuft leider trotzdem nicht
              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Andre R.
                jackblacksonJ
                jackblacksonJ
                jackblackson
                @andre-r Du bist auf der 1.1.3? Und die Objekte werden nicht aktualisiert bei dir, oder? Welche Version hast du hier installiert: 5c3e1a58-bd99-4c48-a10d-4e29a9248929-grafik.png
                  A
                  A
                  Andre R.
                  @jackblackson ja Version ist 1.1.3
                  • A Andre R.
                    jackblacksonJ
                    jackblacksonJ
                    jackblackson
                    @andre-r Könntest du mal den ioBroker neu starten?
                      A
                      A
                      Andre R.
                      @jackblackson hab ich gemacht, es kommt diese Fehlermeldung
                      • A Andre R.
                        A
                        A
                        Andre R.
                        @andre-r Hab den Adapter mal neu installiert, jetzt läuft er. Ich werde das beobachten.
                        • A Andre R.
                          A
                          A
                          Andre R.
                          @andre-r seit heute morgen 10.30 Uhr geht wieder nichts mehr
                          ? jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Andre R.
                            @andre-r bei mir läuft er ohne Probleme..
                            • A Andre R.
                              jackblacksonJ
                              jackblacksonJ
                              jackblackson
                              @andre-r Hast du das Protokoll von dort? Es sollte ja immer ein Terminate geben, und dann einen neuen Start. Event. fand hier der Terminate nicht statt..
                                A
                                A
                                Andre R.
                                @jackblackson diese Meldung kommt
                                • A Andre R.
                                  jackblacksonJ
                                  jackblacksonJ
                                  jackblackson
                                  @andre-r Spannend wären die Logeinträge zwischen dem letzten Mal, wo es funktioniert, und diesen Fehlern, da könnte man sehen ob er ordentlich beendet hat, oder was hier war.
                                    A
                                    A
                                    Andre R.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                                    @jackblackson das war die letzte Aktion danach kam der oben gepostete Fehler
                                    2021-04-02 11:00:00.063 - info: host.IOBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13915
                                    2021-04-02 11:00:03.454 - info: meteoalarm.0 (13915) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    2021-04-02 11:00:03.533 - info: meteoalarm.0 (13915) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                                    2021-04-02 11:00:08.768 - error: meteoalarm.0 (13915) Error: getaddrinfo ENOTFOUND meteoalarm.eu
                                    • jackblacksonJ
                                      jackblacksonJ
                                      jackblackson
                                      @andre-r sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
                                      Versuch mal diesen Link: https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                                      Bitte im Setup anpassen, und danach nochmal den ioBroker neu starten.
                                      Bei mir im Log schaut es nämlich so aus:
                                      meteoalarm.0	2021-04-05 19:30:06.168	info	(10994) Requesting data from https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                                      • A Andre R.
                                        jackblacksonJ
                                        jackblacksonJ
                                        jackblackson
                                        ENOTFOUND
                                        Ok, habs bei mir grad getestet, daran liegt es nicht, scheint sich sonst um einen Netzwerkfehler zu handeln. Hab mal versucht ein Handling dafür einzubauen, bitte installiere mal die neuesten Version über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/V1.1.4, und gib mir Bescheid ob das mit dem doppelten Starten noch passiert, oder ob er den Fehler korrekt behandelt.
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ENOTFOUND
                                          A
                                          A
                                          Andre R.
                                          @jackblackson werds gleich mal testen
                                          84.2k
