  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • J jack99n
    Ja für die Steuerung ist es wichtig das eine app-id und ein encryption_key mit gesendet werden! Über Python kann man sich eine app-id und ein encryption_key erzeugen, und dann kann man sich Python Script erstellen und diese über IoBroker ausführen.
    Hier steht wie man die Sache mit Python macht. https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera#use-saved-credentials
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #107
    @jack99n sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
    Hallo jack99n,
    wie genau macht man das?
    • VumerV Vumer
      Hallo jack99n,
      jack99n
      #108
      @Vumer
      git clone https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera.git
      cd panasonic-viera
      pip install -r requirements.txt
      python panasonic_viera/main.py
      alternativ kannst Du die Bibliothek mit dem Paketmanager pip installieren: pip install panasonic-viera
      Anschließend kannst Du das Skript aus der README.md verwenden:
      import panasonic_viera
      rc = panasonic_viera.RemoteControl("<HOST>")
      Make the TV display a pairing pin code
      rc.request_pin_code()
      Interactively ask the user for the pin code
      pin = raw_input("Enter the displayed pin code: ")
      Authorize the pin code with the TV
      rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
      Display credentials (application ID and encryption key)
      print rc._app_id
      print rc._enc_key
      We can now start communicating with our TV
      Send EPG key
      rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
      VumerV M 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jack99n
        @Vumer
        cd panasonic-viera
        print rc._app_id
        print rc._enc_key
        Send EPG key
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #109
        cd panasonic-viera
        Hallo jack99n,
        unter /opt/iobroker?
        • VumerV Vumer
          cd panasonic-viera
          Hallo jack99n,
          jack99n
          #110
          @Vumer NEIN es hat mit IoBroker nichts zutun! Es ist ein Python Skript was man wenn alles eingerichtet ist über IoBroker ausgeführt werden kann.
          VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jack99n
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #111
            @jack99n
            Oh weia. Das ist nichts für mich, ohne schritt für schritt Anleitung.😊
            Wie stehen die Chance dass die Entwickler das Zeug einbauen? 🙄
            • P Offline
              peebee
              #112
              Hallo zusammen, der Adapter läuft bei mir auch echt super im iobroker. TV lässt sich über iobroker TV_off ein- und ausschalten. Wie bekomme ich die Funktion jetzt am elegantesten in YAHKA eingebunden? Switch hatte ich versucht, Television hatte ich versucht... gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich das am elegantesten löse? Würde gern Siri sagen, dass Sie mir den Filmeabend einleitet. Fernseher an, Hue Syncbox und Lichter entsprechend starten.
              Vielen Dank im voraus für eine kleine Hilfe.
              • P peebee
                jack99n
                #113
                @peebee Lege dir ein Datepunkt vom Typ Zahl an siehe Bild
                Dann legst du unter Yahka ein Television Gerät an. Unter Aktive gibst du dein zuvor erstellten Datenpunkt an!
                Als nächstes brauchst du noch 2 Blockly Skripte. Das erste ist um über Yahka den Fernseher ein/auszuschalten.
                Und das zweite wenn du dein Fernseher normal über die FB einschaltest willst du ja auch den richtigen Status in Yahka (Home) haben.
                Damit solltest du dein Fernseher schon mal an und aus bekommen. Wenn du noch die Lautstärke über die Hardwaretasten vom iPhone oder iPad ändern willst oder die Fernbedienung anlegen willst dann musst du Bescheid sagen!
                • J jack99n
                  jayfizzle
                  #114
                  Re: Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
                  bei mir läuft der Adapter weitestgehend auch super, jedoch habe ich seit neustem einige warnings:
                  panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.327	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.mute" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.324	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  aber nun zu meinem eigentlichen Problem, da man so warnings ja auch mal ignorieren kann bzw. mit leben kann. Aber das Objekt "panasonic-viera.0.info.tv_on" scheint nicht korrekt zu funktionieren, es wird lediglich aktualisiert (true -> true) schalte ich den TV aus, ändert sich der Wert nicht! Das Objekt panasonic-viera.0.info.connection ändert den Status, selbst im Falle wenn das Objekt panasonic-viera.0.info.connection = false ist, ändert sich das Objekt panasonic-viera.0.info.tv_on nicht. Hat jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht oder gar Lösungsvorschläge? Würde gerne auf das Objekt zugreifen sofern dies korrekt funktionieren würde.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jayfizzle
                    Romantikus1977
                    schrieb am zuletzt editiert von Romantikus1977
                    #115
                    @jayfizzle Ich reihe mich gerne in die "Schlange" der Betroffenen ein. Seit Neustem bekomme ich auch die o.g. Fehlermeldung.
                    je Minute kommen die Meldungen:
                    Was habe ich konkret bei meinem System heute geändert ? Ich habe den "host" aktualisiert auf 3.2.16
                    Meine Systeminstallation:
                    • N Offline
                      N Offline
                      newBroker
                      #116
                      @jack99n
                      Ich würde gerne die Hardwaretasten für Laut / Leise benutzen :-)
                      Hast du eine Hilfestellung für mich?
                      • N newBroker
                        @jack99n
                        jack99n
                        #117
                        @newbroker Hast du die Fernbedienung schon auf deinem IOS Gerät und kannst sie benutzen?
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jack99n
                          N Offline
                          N Offline
                          newBroker
                          #118
                          @jack99n
                          ja, ähh... nein... es funktioniert leider nicht mehr...
                          aber es funktionierte bis vor kurzem.
                          gruß
                          • I imsadi
                            bei meinem Panasonic TX-EXW584 funktioniert der Adapter ebenfalls.
                            Folgende Objekte sind bei mir vorhanden:
                            Wobei mir noch nicht ganz klar ist, wie ich die Programme einstelle, die mit 10 und höher anfangen,
                            denn bis 9 wurde diese automatisch hinzugefügt. Ein manuelles Anlegen oberhalb 10 funktioniert nicht.
                            Instanzen:
                            Die Instanzen musste ich noch manuell anlegen, wie auch die Szenen unten.
                            Szenen:
                            Damit geht auch bspw. ein Einschalten mit "Alexa Fernseher einschalten an", oder "Alexa Fernseher Ard an".
                            Dieses "an" am Ende nervt ein bischen, läßt sich zur Zeit aber wohl nicht ändern.
                            thomke67
                            schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                            #119
                            @imsadi Hi, ich grabe mal eine Antwort aus....
                            https://forum.iobroker.net/post/207603
                            Ich bekomme den Panasonic 65DX780 nicht eingeschaltet. Egal, ob ich im ioBroker über die Datenpunkte in den Objekten oder über Scenen gehe. Ausschalten geht einwandfrei, sowohl über die Datenpunkte in den Objekten des Adapters als auch über die Scenen. Umschalten, wenn der TV an ist geht auch. Auch sonst funktionieren alle Datenpunkte. Nur das Einschalten geht halt nicht. Die Fernbedienung benötigt auch keinen langen Klick auf Einschalten. Und über die Fernbedienung kann ich auch direkt über einen Kanal einschalten. Nur halt nicht über ioBroker.
                            Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht?
                            Gruß,
                            Thomas
                            • T thomke67
                              jack99n
                              #120
                              @thomke67 Hast du unter Netzerk -> TV Remote Einstellungen -> TV Remote Ein und Einschalten per App Ein und Network Standby Aus eingestellt?
                              • J jack99n
                                thomke67
                                #121
                                @jack99n Oh man, man sollte echt alles lesen......
                                Vielen Dank. Es funktioniert!
                                Ich habe noch den Verbrauch mit einer HM-IP Messsteckdose kontrolliert. Der Verbrauch steigt vom normalen Stand-by von 7,2 Watt auf 7,7 Watt. Die ca. 1,30€/Jahr ist mir der Spaß wert....
                                Gruß,
                                Thomas
                                • J Offline
                                  jack99n
                                  #122
                                  @thomke67 Sehr schön das es jetzt läuft.
                                  Diese Warnung im Log bekommt ihr weg indem ihr im Ordner Panasonic-Viera.0 und nicht in einen unter Ordner 2 Datenpunkte anlegt! Einmal volume Typ Zahl und einmal mute Typ Logikwert.
                                  • J jack99n
                                    @Vumer
                                    cd panasonic-viera
                                    print rc._app_id
                                    print rc._enc_key
                                    Send EPG key
                                    MarkA
                                    #123
                                    @jack99n said in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                                    @Vumer
                                    cd panasonic-viera
                                    print rc._app_id
                                    print rc._enc_key
                                    Send EPG key
                                    ich bekomme es leider nicht hin.
                                     python panasonic_viera/__main__.py
                                    Traceback (most recent call last):
                                      File "panasonic_viera/__main__.py", line 12, in <module>
                                      File "/home/user/.local/lib/python2.7/site-packages/panasonic_viera/__init__.py", line 479
                                        "HOST": f"{self._host}:{self._port}",
                                    SyntaxError: invalid syntax
                                    Was muss ich anders machen?
                                    Gruß Mark
                                    • M MarkA
                                      @Vumer
                                      cd panasonic-viera
                                      print rc._app_id
                                      print rc._enc_key
                                      Send EPG key
                                      Gruß Mark
                                      MarkA
                                      #124
                                      Hat niemand eine Idee?
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                        #125
                                        es gibt im latest v 2.0
                                        2.0.0 (2021-05-09)
                                        (jens-maus) added support to set Application and Encryption Key in adapter admin
                                        (jens-maus) changed adapter to use node-panasonic-viera to support modern TV models
                                        Was Ist Application ID und wo bekomme ich die hier?
                                        • VumerV Vumer
                                          2.0.0 (2021-05-09)
                                          jack99n
                                          #126
                                          @vumer An den Key und die ID bin ich über das Python Skript gekommen was ich hier auf der Seite schon mal verlinkt habe.
                                          Die Verbindung zum TV kann mit dem Update vom Adapter jetzt hergestellt werden, leider Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle nicht.
