  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • P peebee
    Hallo zusammen, der Adapter läuft bei mir auch echt super im iobroker. TV lässt sich über iobroker TV_off ein- und ausschalten. Wie bekomme ich die Funktion jetzt am elegantesten in YAHKA eingebunden? Switch hatte ich versucht, Television hatte ich versucht... gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich das am elegantesten löse? Würde gern Siri sagen, dass Sie mir den Filmeabend einleitet. Fernseher an, Hue Syncbox und Lichter entsprechend starten.
    Vielen Dank im voraus für eine kleine Hilfe.
    jack99n
    #113
    @peebee Lege dir ein Datepunkt vom Typ Zahl an siehe Bild
    Dann legst du unter Yahka ein Television Gerät an. Unter Aktive gibst du dein zuvor erstellten Datenpunkt an!
    Als nächstes brauchst du noch 2 Blockly Skripte. Das erste ist um über Yahka den Fernseher ein/auszuschalten.
    Und das zweite wenn du dein Fernseher normal über die FB einschaltest willst du ja auch den richtigen Status in Yahka (Home) haben.
    Damit solltest du dein Fernseher schon mal an und aus bekommen. Wenn du noch die Lautstärke über die Hardwaretasten vom iPhone oder iPad ändern willst oder die Fernbedienung anlegen willst dann musst du Bescheid sagen!
    • J jack99n
      jayfizzle
      #114
      Re: Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      bei mir läuft der Adapter weitestgehend auch super, jedoch habe ich seit neustem einige warnings:
      panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.327	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.mute" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.324	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      aber nun zu meinem eigentlichen Problem, da man so warnings ja auch mal ignorieren kann bzw. mit leben kann. Aber das Objekt "panasonic-viera.0.info.tv_on" scheint nicht korrekt zu funktionieren, es wird lediglich aktualisiert (true -> true) schalte ich den TV aus, ändert sich der Wert nicht! Das Objekt panasonic-viera.0.info.connection ändert den Status, selbst im Falle wenn das Objekt panasonic-viera.0.info.connection = false ist, ändert sich das Objekt panasonic-viera.0.info.tv_on nicht. Hat jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht oder gar Lösungsvorschläge? Würde gerne auf das Objekt zugreifen sofern dies korrekt funktionieren würde.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jayfizzle
        Romantikus1977
        schrieb am zuletzt editiert von Romantikus1977
        #115
        @jayfizzle Ich reihe mich gerne in die "Schlange" der Betroffenen ein. Seit Neustem bekomme ich auch die o.g. Fehlermeldung.
        je Minute kommen die Meldungen:
        Was habe ich konkret bei meinem System heute geändert ? Ich habe den "host" aktualisiert auf 3.2.16
        Meine Systeminstallation:
        • N Offline
          N Offline
          newBroker
          #116
          @jack99n
          Ich würde gerne die Hardwaretasten für Laut / Leise benutzen :-)
          Hast du eine Hilfestellung für mich?
          • N newBroker
            @jack99n
            jack99n
            #117
            @newbroker Hast du die Fernbedienung schon auf deinem IOS Gerät und kannst sie benutzen?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jack99n
              N Offline
              N Offline
              newBroker
              #118
              @jack99n
              ja, ähh... nein... es funktioniert leider nicht mehr...
              aber es funktionierte bis vor kurzem.
              gruß
              • I imsadi
                bei meinem Panasonic TX-EXW584 funktioniert der Adapter ebenfalls.
                Folgende Objekte sind bei mir vorhanden:
                Wobei mir noch nicht ganz klar ist, wie ich die Programme einstelle, die mit 10 und höher anfangen,
                denn bis 9 wurde diese automatisch hinzugefügt. Ein manuelles Anlegen oberhalb 10 funktioniert nicht.
                Instanzen:
                Die Instanzen musste ich noch manuell anlegen, wie auch die Szenen unten.
                Szenen:
                Damit geht auch bspw. ein Einschalten mit "Alexa Fernseher einschalten an", oder "Alexa Fernseher Ard an".
                Dieses "an" am Ende nervt ein bischen, läßt sich zur Zeit aber wohl nicht ändern.
                thomke67
                schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                #119
                @imsadi Hi, ich grabe mal eine Antwort aus....
                https://forum.iobroker.net/post/207603
                Ich bekomme den Panasonic 65DX780 nicht eingeschaltet. Egal, ob ich im ioBroker über die Datenpunkte in den Objekten oder über Scenen gehe. Ausschalten geht einwandfrei, sowohl über die Datenpunkte in den Objekten des Adapters als auch über die Scenen. Umschalten, wenn der TV an ist geht auch. Auch sonst funktionieren alle Datenpunkte. Nur das Einschalten geht halt nicht. Die Fernbedienung benötigt auch keinen langen Klick auf Einschalten. Und über die Fernbedienung kann ich auch direkt über einen Kanal einschalten. Nur halt nicht über ioBroker.
                Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht?
                Gruß,
                Thomas
                • T thomke67
                  jack99n
                  #120
                  @thomke67 Hast du unter Netzerk -> TV Remote Einstellungen -> TV Remote Ein und Einschalten per App Ein und Network Standby Aus eingestellt?
                  • J jack99n
                    thomke67
                    #121
                    @jack99n Oh man, man sollte echt alles lesen......
                    Vielen Dank. Es funktioniert!
                    Ich habe noch den Verbrauch mit einer HM-IP Messsteckdose kontrolliert. Der Verbrauch steigt vom normalen Stand-by von 7,2 Watt auf 7,7 Watt. Die ca. 1,30€/Jahr ist mir der Spaß wert....
                    Gruß,
                    Thomas
                    • J Offline
                      jack99n
                      #122
                      @thomke67 Sehr schön das es jetzt läuft.
                      Diese Warnung im Log bekommt ihr weg indem ihr im Ordner Panasonic-Viera.0 und nicht in einen unter Ordner 2 Datenpunkte anlegt! Einmal volume Typ Zahl und einmal mute Typ Logikwert.
                      • J jack99n
                        @Vumer
                        git clone https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera.git
                        cd panasonic-viera
                        pip install -r requirements.txt
                        python panasonic_viera/main.py
                        alternativ kannst Du die Bibliothek mit dem Paketmanager pip installieren: pip install panasonic-viera
                        Anschließend kannst Du das Skript aus der README.md verwenden:
                        import panasonic_viera
                        rc = panasonic_viera.RemoteControl("<HOST>")
                        Make the TV display a pairing pin code
                        rc.request_pin_code()
                        Interactively ask the user for the pin code
                        pin = raw_input("Enter the displayed pin code: ")
                        Authorize the pin code with the TV
                        rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
                        Display credentials (application ID and encryption key)
                        print rc._app_id
                        print rc._enc_key
                        We can now start communicating with our TV
                        Send EPG key
                        rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
                        MarkA
                        #123
                        @jack99n said in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                        @Vumer
                        cd panasonic-viera
                        print rc._app_id
                        print rc._enc_key
                        Send EPG key
                        ich bekomme es leider nicht hin.
                         python panasonic_viera/__main__.py
                        Traceback (most recent call last):
                          File "panasonic_viera/__main__.py", line 12, in <module>
                          File "/home/user/.local/lib/python2.7/site-packages/panasonic_viera/__init__.py", line 479
                            "HOST": f"{self._host}:{self._port}",
                        SyntaxError: invalid syntax
                        Was muss ich anders machen?
                        Gruß Mark
                        • M MarkA
                          @Vumer
                          cd panasonic-viera
                          print rc._app_id
                          print rc._enc_key
                          Send EPG key
                          Gruß Mark
                          MarkA
                          #124
                          Hat niemand eine Idee?
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                            #125
                            es gibt im latest v 2.0
                            2.0.0 (2021-05-09)
                            (jens-maus) added support to set Application and Encryption Key in adapter admin
                            (jens-maus) changed adapter to use node-panasonic-viera to support modern TV models
                            Was Ist Application ID und wo bekomme ich die hier?
                            • VumerV Vumer
                              2.0.0 (2021-05-09)
                              jack99n
                              #126
                              @vumer An den Key und die ID bin ich über das Python Skript gekommen was ich hier auf der Seite schon mal verlinkt habe.
                              Die Verbindung zum TV kann mit dem Update vom Adapter jetzt hergestellt werden, leider Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle nicht.
                              VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jack99n
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #127
                                @jack99n
                                komme mit dem Python nicht klar 🙄 .
                                root@iobroker:~/panasonic-viera# pip install -r requirements.txt
                                You must give at least one requirement to install (see "pip help install")
                                mus Python auf dem gleichen mit ioBroker CT laufen ?
                                • VumerV Vumer
                                  @jack99n
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #128
                                  mit pip install panasonic-viera wurde irgendwas installiert ;)
                                  aber
                                  root@python:~/panasonic-viera# import panasonic_viera
                                  -bash: import: command not found
                                  • VumerV Vumer
                                    aber
                                    jack99n
                                    #129
                                    @vumer Es ist schon eine ganze Weile her wo ich das gemacht habe. Nein es muss nicht auf dem System gemacht werden wo IOBroker läuft, und probiere es mal mit Python 3.
                                    VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jack99n
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #130
                                      komme einfach nicht weiter
                                      Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
                                      [GCC 8.3.0] on linux
                                      Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                      File "<stdin>", line 1, in <module>
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/panasonic_viera/init.py", line 15, in <module>
                                      import aiohttp.web
                                      ModuleNotFoundError: No module named 'aiohttp'
                                      • J jack99n
                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #131
                                        @jack99n
                                        weißt du noch welche Python du hattest? Frage weil raw_input existiert in Python 3 nicht mehr und aiohttp gibt es erst ab Python 3
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #132
                                          Habs hin bekommen.
                                          Benötigt wird Python3. Ich habe im Proxmox einen CT erstellt und Python 2 deinstalliert.
                                          sudo apt purge -y python2.7-minimal
                                          sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
                                          sudo apt install -y python3-pip
                                          sudo ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip
                                          unter
                                          python --version
                                          sollte jetzt Python3.x auftauchen
                                          aiohttp wird noch benötigt
                                          pip install aiohttp
                                          jetzt kann man die Bibliothek installieren
                                          und los geht's
                                          root@viera:~# python
                                          >>> rc = panasonic_viera.RemoteControl("192.168.xxx.xxx")
                                          >>> pin = input("Enter the displayed pin code: ")
                                          Enter the displayed pin code: 1111
                                          >>> print (rc.app_id)
                                          A***********
                                          >>> print (rc.enc_key)
                                          D****************
                                          >>> Strg + D
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
