  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • J jack99n
    @Vumer NEIN es hat mit IoBroker nichts zutun! Es ist ein Python Skript was man wenn alles eingerichtet ist über IoBroker ausgeführt werden kann.
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #111
    @jack99n
    Oh weia. Das ist nichts für mich, ohne schritt für schritt Anleitung.😊
    Wie stehen die Chance dass die Entwickler das Zeug einbauen? 🙄
    • P Offline
      peebee
      #112
      Hallo zusammen, der Adapter läuft bei mir auch echt super im iobroker. TV lässt sich über iobroker TV_off ein- und ausschalten. Wie bekomme ich die Funktion jetzt am elegantesten in YAHKA eingebunden? Switch hatte ich versucht, Television hatte ich versucht... gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich das am elegantesten löse? Würde gern Siri sagen, dass Sie mir den Filmeabend einleitet. Fernseher an, Hue Syncbox und Lichter entsprechend starten.
      Vielen Dank im voraus für eine kleine Hilfe.
      • P peebee
        jack99n
        #113
        @peebee Lege dir ein Datepunkt vom Typ Zahl an siehe Bild
        Dann legst du unter Yahka ein Television Gerät an. Unter Aktive gibst du dein zuvor erstellten Datenpunkt an!
        Als nächstes brauchst du noch 2 Blockly Skripte. Das erste ist um über Yahka den Fernseher ein/auszuschalten.
        Und das zweite wenn du dein Fernseher normal über die FB einschaltest willst du ja auch den richtigen Status in Yahka (Home) haben.
        Damit solltest du dein Fernseher schon mal an und aus bekommen. Wenn du noch die Lautstärke über die Hardwaretasten vom iPhone oder iPad ändern willst oder die Fernbedienung anlegen willst dann musst du Bescheid sagen!
        • J jack99n
          jayfizzle
          #114
          Re: Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
          bei mir läuft der Adapter weitestgehend auch super, jedoch habe ich seit neustem einige warnings:
          panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.327	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.mute" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.324	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          aber nun zu meinem eigentlichen Problem, da man so warnings ja auch mal ignorieren kann bzw. mit leben kann. Aber das Objekt "panasonic-viera.0.info.tv_on" scheint nicht korrekt zu funktionieren, es wird lediglich aktualisiert (true -> true) schalte ich den TV aus, ändert sich der Wert nicht! Das Objekt panasonic-viera.0.info.connection ändert den Status, selbst im Falle wenn das Objekt panasonic-viera.0.info.connection = false ist, ändert sich das Objekt panasonic-viera.0.info.tv_on nicht. Hat jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht oder gar Lösungsvorschläge? Würde gerne auf das Objekt zugreifen sofern dies korrekt funktionieren würde.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jayfizzle
            Romantikus1977
            schrieb am zuletzt editiert von Romantikus1977
            #115
            @jayfizzle Ich reihe mich gerne in die "Schlange" der Betroffenen ein. Seit Neustem bekomme ich auch die o.g. Fehlermeldung.
            je Minute kommen die Meldungen:
            Was habe ich konkret bei meinem System heute geändert ? Ich habe den "host" aktualisiert auf 3.2.16
            Meine Systeminstallation:
            • N Offline
              N Offline
              newBroker
              #116
              @jack99n
              Ich würde gerne die Hardwaretasten für Laut / Leise benutzen :-)
              Hast du eine Hilfestellung für mich?
              • N newBroker
                @jack99n
                jack99n
                #117
                @newbroker Hast du die Fernbedienung schon auf deinem IOS Gerät und kannst sie benutzen?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jack99n
                  N Offline
                  N Offline
                  newBroker
                  #118
                  @jack99n
                  ja, ähh... nein... es funktioniert leider nicht mehr...
                  aber es funktionierte bis vor kurzem.
                  gruß
                  • I imsadi
                    bei meinem Panasonic TX-EXW584 funktioniert der Adapter ebenfalls.
                    Folgende Objekte sind bei mir vorhanden:
                    Wobei mir noch nicht ganz klar ist, wie ich die Programme einstelle, die mit 10 und höher anfangen,
                    denn bis 9 wurde diese automatisch hinzugefügt. Ein manuelles Anlegen oberhalb 10 funktioniert nicht.
                    Instanzen:
                    Die Instanzen musste ich noch manuell anlegen, wie auch die Szenen unten.
                    Szenen:
                    Damit geht auch bspw. ein Einschalten mit "Alexa Fernseher einschalten an", oder "Alexa Fernseher Ard an".
                    Dieses "an" am Ende nervt ein bischen, läßt sich zur Zeit aber wohl nicht ändern.
                    thomke67
                    schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                    #119
                    @imsadi Hi, ich grabe mal eine Antwort aus....
                    https://forum.iobroker.net/post/207603
                    Ich bekomme den Panasonic 65DX780 nicht eingeschaltet. Egal, ob ich im ioBroker über die Datenpunkte in den Objekten oder über Scenen gehe. Ausschalten geht einwandfrei, sowohl über die Datenpunkte in den Objekten des Adapters als auch über die Scenen. Umschalten, wenn der TV an ist geht auch. Auch sonst funktionieren alle Datenpunkte. Nur das Einschalten geht halt nicht. Die Fernbedienung benötigt auch keinen langen Klick auf Einschalten. Und über die Fernbedienung kann ich auch direkt über einen Kanal einschalten. Nur halt nicht über ioBroker.
                    Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht?
                    Gruß,
                    Thomas
                    • T thomke67
                      jack99n
                      #120
                      @thomke67 Hast du unter Netzerk -> TV Remote Einstellungen -> TV Remote Ein und Einschalten per App Ein und Network Standby Aus eingestellt?
                      • J jack99n
                        thomke67
                        #121
                        @jack99n Oh man, man sollte echt alles lesen......
                        Vielen Dank. Es funktioniert!
                        Ich habe noch den Verbrauch mit einer HM-IP Messsteckdose kontrolliert. Der Verbrauch steigt vom normalen Stand-by von 7,2 Watt auf 7,7 Watt. Die ca. 1,30€/Jahr ist mir der Spaß wert....
                        Gruß,
                        Thomas
                        • J Offline
                          jack99n
                          #122
                          @thomke67 Sehr schön das es jetzt läuft.
                          Diese Warnung im Log bekommt ihr weg indem ihr im Ordner Panasonic-Viera.0 und nicht in einen unter Ordner 2 Datenpunkte anlegt! Einmal volume Typ Zahl und einmal mute Typ Logikwert.
                          • J jack99n
                            @Vumer
                            git clone https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera.git
                            cd panasonic-viera
                            pip install -r requirements.txt
                            python panasonic_viera/main.py
                            alternativ kannst Du die Bibliothek mit dem Paketmanager pip installieren: pip install panasonic-viera
                            Anschließend kannst Du das Skript aus der README.md verwenden:
                            import panasonic_viera
                            rc = panasonic_viera.RemoteControl("<HOST>")
                            Make the TV display a pairing pin code
                            rc.request_pin_code()
                            Interactively ask the user for the pin code
                            pin = raw_input("Enter the displayed pin code: ")
                            Authorize the pin code with the TV
                            rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
                            Display credentials (application ID and encryption key)
                            print rc._app_id
                            print rc._enc_key
                            We can now start communicating with our TV
                            Send EPG key
                            rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
                            MarkA
                            #123
                            @jack99n said in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                            @Vumer
                            cd panasonic-viera
                            print rc._app_id
                            print rc._enc_key
                            Send EPG key
                            ich bekomme es leider nicht hin.
                             python panasonic_viera/__main__.py
                            Traceback (most recent call last):
                              File "panasonic_viera/__main__.py", line 12, in <module>
                              File "/home/user/.local/lib/python2.7/site-packages/panasonic_viera/__init__.py", line 479
                                "HOST": f"{self._host}:{self._port}",
                            SyntaxError: invalid syntax
                            Was muss ich anders machen?
                            Gruß Mark
                            • M MarkA
                              @Vumer
                              cd panasonic-viera
                              print rc._app_id
                              print rc._enc_key
                              Send EPG key
                              Gruß Mark
                              MarkA
                              #124
                              Hat niemand eine Idee?
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                #125
                                es gibt im latest v 2.0
                                2.0.0 (2021-05-09)
                                (jens-maus) added support to set Application and Encryption Key in adapter admin
                                (jens-maus) changed adapter to use node-panasonic-viera to support modern TV models
                                Was Ist Application ID und wo bekomme ich die hier?
                                • VumerV Vumer
                                  2.0.0 (2021-05-09)
                                  jack99n
                                  #126
                                  @vumer An den Key und die ID bin ich über das Python Skript gekommen was ich hier auf der Seite schon mal verlinkt habe.
                                  Die Verbindung zum TV kann mit dem Update vom Adapter jetzt hergestellt werden, leider Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle nicht.
                                  VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jack99n
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #127
                                    @jack99n
                                    komme mit dem Python nicht klar 🙄 .
                                    root@iobroker:~/panasonic-viera# pip install -r requirements.txt
                                    You must give at least one requirement to install (see "pip help install")
                                    mus Python auf dem gleichen mit ioBroker CT laufen ?
                                    • VumerV Vumer
                                      @jack99n
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #128
                                      mit pip install panasonic-viera wurde irgendwas installiert ;)
                                      aber
                                      root@python:~/panasonic-viera# import panasonic_viera
                                      -bash: import: command not found
                                      • VumerV Vumer
                                        aber
                                        jack99n
                                        #129
                                        @vumer Es ist schon eine ganze Weile her wo ich das gemacht habe. Nein es muss nicht auf dem System gemacht werden wo IOBroker läuft, und probiere es mal mit Python 3.
                                        VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jack99n
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #130
                                          komme einfach nicht weiter
                                          Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
                                          [GCC 8.3.0] on linux
                                          Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                          File "<stdin>", line 1, in <module>
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/panasonic_viera/init.py", line 15, in <module>
                                          import aiohttp.web
                                          ModuleNotFoundError: No module named 'aiohttp'
