  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • J jayfizzle
    Re: Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
    bei mir läuft der Adapter weitestgehend auch super, jedoch habe ich seit neustem einige warnings:
    panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.327	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.mute" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.324	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    aber nun zu meinem eigentlichen Problem, da man so warnings ja auch mal ignorieren kann bzw. mit leben kann. Aber das Objekt "panasonic-viera.0.info.tv_on" scheint nicht korrekt zu funktionieren, es wird lediglich aktualisiert (true -> true) schalte ich den TV aus, ändert sich der Wert nicht! Das Objekt panasonic-viera.0.info.connection ändert den Status, selbst im Falle wenn das Objekt panasonic-viera.0.info.connection = false ist, ändert sich das Objekt panasonic-viera.0.info.tv_on nicht. Hat jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht oder gar Lösungsvorschläge? Würde gerne auf das Objekt zugreifen sofern dies korrekt funktionieren würde.
    Romantikus1977
    schrieb am zuletzt editiert von Romantikus1977
    #115
    @jayfizzle Ich reihe mich gerne in die "Schlange" der Betroffenen ein. Seit Neustem bekomme ich auch die o.g. Fehlermeldung.
    je Minute kommen die Meldungen:
    Was habe ich konkret bei meinem System heute geändert ? Ich habe den "host" aktualisiert auf 3.2.16
    Meine Systeminstallation:
    • N Offline
      N Offline
      newBroker
      #116
      @jack99n
      Ich würde gerne die Hardwaretasten für Laut / Leise benutzen :-)
      Hast du eine Hilfestellung für mich?
      • N newBroker
        @jack99n
        jack99n
        #117
        @newbroker Hast du die Fernbedienung schon auf deinem IOS Gerät und kannst sie benutzen?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jack99n
          N Offline
          N Offline
          newBroker
          #118
          @jack99n
          ja, ähh... nein... es funktioniert leider nicht mehr...
          aber es funktionierte bis vor kurzem.
          gruß
          • I imsadi
            bei meinem Panasonic TX-EXW584 funktioniert der Adapter ebenfalls.
            Folgende Objekte sind bei mir vorhanden:
            Wobei mir noch nicht ganz klar ist, wie ich die Programme einstelle, die mit 10 und höher anfangen,
            denn bis 9 wurde diese automatisch hinzugefügt. Ein manuelles Anlegen oberhalb 10 funktioniert nicht.
            Instanzen:
            Die Instanzen musste ich noch manuell anlegen, wie auch die Szenen unten.
            Szenen:
            Damit geht auch bspw. ein Einschalten mit "Alexa Fernseher einschalten an", oder "Alexa Fernseher Ard an".
            Dieses "an" am Ende nervt ein bischen, läßt sich zur Zeit aber wohl nicht ändern.
            thomke67
            schrieb am zuletzt editiert von thomke67
            #119
            @imsadi Hi, ich grabe mal eine Antwort aus....
            https://forum.iobroker.net/post/207603
            Ich bekomme den Panasonic 65DX780 nicht eingeschaltet. Egal, ob ich im ioBroker über die Datenpunkte in den Objekten oder über Scenen gehe. Ausschalten geht einwandfrei, sowohl über die Datenpunkte in den Objekten des Adapters als auch über die Scenen. Umschalten, wenn der TV an ist geht auch. Auch sonst funktionieren alle Datenpunkte. Nur das Einschalten geht halt nicht. Die Fernbedienung benötigt auch keinen langen Klick auf Einschalten. Und über die Fernbedienung kann ich auch direkt über einen Kanal einschalten. Nur halt nicht über ioBroker.
            Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht?
            Gruß,
            Thomas
            • T thomke67
              jack99n
              #120
              @thomke67 Hast du unter Netzerk -> TV Remote Einstellungen -> TV Remote Ein und Einschalten per App Ein und Network Standby Aus eingestellt?
              • J jack99n
                thomke67
                #121
                @jack99n Oh man, man sollte echt alles lesen......
                Vielen Dank. Es funktioniert!
                Ich habe noch den Verbrauch mit einer HM-IP Messsteckdose kontrolliert. Der Verbrauch steigt vom normalen Stand-by von 7,2 Watt auf 7,7 Watt. Die ca. 1,30€/Jahr ist mir der Spaß wert....
                Gruß,
                Thomas
                • J Offline
                  jack99n
                  #122
                  @thomke67 Sehr schön das es jetzt läuft.
                  Diese Warnung im Log bekommt ihr weg indem ihr im Ordner Panasonic-Viera.0 und nicht in einen unter Ordner 2 Datenpunkte anlegt! Einmal volume Typ Zahl und einmal mute Typ Logikwert.
                  • J jack99n
                    @Vumer
                    git clone https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera.git
                    cd panasonic-viera
                    pip install -r requirements.txt
                    python panasonic_viera/main.py
                    alternativ kannst Du die Bibliothek mit dem Paketmanager pip installieren: pip install panasonic-viera
                    Anschließend kannst Du das Skript aus der README.md verwenden:
                    import panasonic_viera
                    rc = panasonic_viera.RemoteControl("<HOST>")
                    Make the TV display a pairing pin code
                    rc.request_pin_code()
                    Interactively ask the user for the pin code
                    pin = raw_input("Enter the displayed pin code: ")
                    Authorize the pin code with the TV
                    rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
                    Display credentials (application ID and encryption key)
                    print rc._app_id
                    print rc._enc_key
                    We can now start communicating with our TV
                    Send EPG key
                    rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
                    MarkA
                    #123
                    @jack99n said in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                    @Vumer
                    cd panasonic-viera
                    print rc._app_id
                    print rc._enc_key
                    Send EPG key
                    ich bekomme es leider nicht hin.
                     python panasonic_viera/__main__.py
                    Traceback (most recent call last):
                      File "panasonic_viera/__main__.py", line 12, in <module>
                      File "/home/user/.local/lib/python2.7/site-packages/panasonic_viera/__init__.py", line 479
                        "HOST": f"{self._host}:{self._port}",
                    SyntaxError: invalid syntax
                    Was muss ich anders machen?
                    Gruß Mark
                    • M MarkA
                      @Vumer
                      cd panasonic-viera
                      print rc._app_id
                      print rc._enc_key
                      Send EPG key
                      Gruß Mark
                      MarkA
                      #124
                      Hat niemand eine Idee?
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                        #125
                        es gibt im latest v 2.0
                        2.0.0 (2021-05-09)
                        (jens-maus) added support to set Application and Encryption Key in adapter admin
                        (jens-maus) changed adapter to use node-panasonic-viera to support modern TV models
                        Was Ist Application ID und wo bekomme ich die hier?
                        • VumerV Vumer
                          2.0.0 (2021-05-09)
                          jack99n
                          #126
                          @vumer An den Key und die ID bin ich über das Python Skript gekommen was ich hier auf der Seite schon mal verlinkt habe.
                          Die Verbindung zum TV kann mit dem Update vom Adapter jetzt hergestellt werden, leider Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle nicht.
                          VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jack99n
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #127
                            @jack99n
                            komme mit dem Python nicht klar 🙄 .
                            root@iobroker:~/panasonic-viera# pip install -r requirements.txt
                            You must give at least one requirement to install (see "pip help install")
                            mus Python auf dem gleichen mit ioBroker CT laufen ?
                            • VumerV Vumer
                              @jack99n
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #128
                              mit pip install panasonic-viera wurde irgendwas installiert ;)
                              aber
                              root@python:~/panasonic-viera# import panasonic_viera
                              -bash: import: command not found
                              • VumerV Vumer
                                aber
                                jack99n
                                #129
                                @vumer Es ist schon eine ganze Weile her wo ich das gemacht habe. Nein es muss nicht auf dem System gemacht werden wo IOBroker läuft, und probiere es mal mit Python 3.
                                VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jack99n
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #130
                                  komme einfach nicht weiter
                                  Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
                                  [GCC 8.3.0] on linux
                                  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                  File "<stdin>", line 1, in <module>
                                  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/panasonic_viera/init.py", line 15, in <module>
                                  import aiohttp.web
                                  ModuleNotFoundError: No module named 'aiohttp'
                                  • J jack99n
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #131
                                    @jack99n
                                    weißt du noch welche Python du hattest? Frage weil raw_input existiert in Python 3 nicht mehr und aiohttp gibt es erst ab Python 3
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #132
                                      Habs hin bekommen.
                                      Benötigt wird Python3. Ich habe im Proxmox einen CT erstellt und Python 2 deinstalliert.
                                      sudo apt purge -y python2.7-minimal
                                      sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
                                      sudo apt install -y python3-pip
                                      sudo ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip
                                      unter
                                      python --version
                                      sollte jetzt Python3.x auftauchen
                                      aiohttp wird noch benötigt
                                      pip install aiohttp
                                      jetzt kann man die Bibliothek installieren
                                      und los geht's
                                      root@viera:~# python
                                      >>> rc = panasonic_viera.RemoteControl("192.168.xxx.xxx")
                                      >>> pin = input("Enter the displayed pin code: ")
                                      Enter the displayed pin code: 1111
                                      >>> print (rc.app_id)
                                      A***********
                                      >>> print (rc.enc_key)
                                      D****************
                                      >>> Strg + D
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • VumerV Vumer
                                        Habs hin bekommen.
                                        unter
                                        python --version
                                        pip install aiohttp
                                        und los geht's
                                        >>> print (rc.app_id)
                                        A***********
                                        >>> print (rc.enc_key)
                                        D****************
                                        >>> Strg + D
                                        jack99n
                                        #133
                                        @vumer Schön das du es doch noch hinbekommen hast, ich hatte noch irgendwas in Erinnerung mit Python3. Wie gesagt ich hatte das einmal gemacht und hatte somit ja die Daten. Jetzt sollten es ja auch andere hinbekommen!
                                        • VumerV Vumer
                                          Habs hin bekommen.
                                          unter
                                          python --version
                                          pip install aiohttp
                                          und los geht's
                                          >>> print (rc.app_id)
                                          A***********
                                          >>> print (rc.enc_key)
                                          D****************
                                          >>> Strg + D
                                          jack99n
                                          #134
                                          @vumer Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle bei dir?
