  4. Alexa Playlist per Script
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lucajordi
    @ronny-gerndt
    Das ist das script welches läuft:
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist',
             'Spiele Playlist Thorsten' );
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 25 );
    Und hier die Funktion: (geändert in true)
    function script1()
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 30 );}
    on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1); // Triggert auf Wert 1
    Aber geht noch nicht...
    lucajordi
    Kommando zurück:
    Doofheit wird bestraft:
    Der Datenpunkt stand noch auf false!
    Danke für deine Hilfe und Geduld!
    Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lucajordi
      Ende gut, Alles gut :)
      • L lucajordi
        Kommando zurück:
        Ronny GerndtR Offline
        Ronny Gerndt
        @lucajordi Das on triggert auch nur auf Zustandsänderungen. Also wenn dein Script startet und der Wert bereits true ist dann passiert nichts. Je nachdem wie der Wert gesetzt wird solltest du in deiner Funktion noch ein setstate für deinen trigger zurück auf false machen.
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
          lucajordi
          @ronny-gerndt
          Danke, das ist jetzt der nächste Schritt...
            lucajordi
            @ronny-gerndt
            kann ich da einfach noch ein zweites State Kommando einfügen, oder muss ich eine "wait time" oder
            so etwas definieren?
            • L lucajordi
              @ronny-gerndt
              Ronny Gerndt
              @lucajordi normal sollte das gehen. Was willst du denn setzen?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                lucajordi
                @ronny-gerndt
                Möchte den State wieder auf False zurück setzen, damit ein erneuter Aufruf funktioniert...
                • L lucajordi
                  @ronny-gerndt
                  Ronny Gerndt
                  @lucajordi Dann einfach ein setstate. So hab ich das schon mehrfach gemacht
                    lucajordi
                    @ronny-gerndt
                    Guten Morgen!
                    Also alles irgendwie merkwürdig...
                    Heute reagiert der Datenpunkt nicht mehr auf das Script, d.h. er wird nicht mehr auf true gesetzt...
                    • L lucajordi
                      @ronny-gerndt
                      Guten Morgen!
                      Ronny Gerndt
                      @lucajordi zeig doch mal dein Script und was du genau machst
                        lucajordi
                        @ronny-gerndt
                        Hier das Scrip...
                        function script1()
                        Dieses (ohne Funktion) geht:
                        code_text
                        • L lucajordi
                          @ronny-gerndt
                          Hier das Scrip...
                          function script1()
                          code_text
                          Ronny Gerndt
                          @lucajordi said in Alexa Playlist per Script:
                          Wer setzt denn diesen Datenpunkt? Wenn du den von Hand auf True setzt passiert dann was?
                            lucajordi
                            @ronny-gerndt
                            Den Datenpunkt habe ich manuell angelegt.
                            Ändere ich den Datenpunkt manuell auf true, dann startet die Playlist!
                            • L lucajordi
                              @ronny-gerndt
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @lucajordi
                              Ich hatte das schonmal gefragt, was ist denn der Auslöser, dass dein Skript schaltet?
                              • haselchenH haselchen
                                @lucajordi
                                lucajordi
                                @haselchen
                                Also das Script soll über einen Button in Vis gestartet werden. Aber auch wenn ich das Script manuell starte, dann funktioniert es auch nicht!
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @lucajordi Setze mal die ACK=true:
                                           'Spiele Playlist Thorsten',true );
                                  on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1());
                                  script1() ist eine Funktion
                                  • M MCU
                                    lucajordi
                                    schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                                    @mcu said in Alexa Playlist per Script:
                                    Leider nein...
                                    es änderte sich nichts am state:
                                    So sieht die Funktion jetzt aus:
                                    function script1()
                                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 10 );}
                                    on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1()); // Triggert auf Wert 1
                                    • L lucajordi
                                      Leider nein...
                                      function script1()
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @lucajordi sagte in Alexa Playlist per Script:
                                      on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', change: "any"}, script1());
                                      Versuch mal so:
                                      on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', vaL:true}, function() {
                                         script1();
                                      • M MCU
                                        Versuch mal so:
                                           script1();
                                        lucajordi
                                        @mcu
                                        funktioniert leider auch nicht...
                                        jetzt klappt auch das manuelle stellen auf true nicht mehr...
                                        ich verzweifele so langsam...
                                        • L lucajordi
                                          @mcu
                                          Ronny Gerndt
                                          @lucajordi Sorry hatte die letzten Tage kaum Zeit. Hier mal mein Code:
                                          on({id: "Ronny.0.FromAlexa.MusikAn"/*MusikAn*/, val: true}, async function (obj) {
                                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.controlShuffle"/*controlShuffle*/, true);
                                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Music-Provider.Amazon-Music"/*Phrase to play with Amazon Music*/, 'Spiele Playlist BEST OF 2020: DANCE');
                                            setState("Ronny.0.FromAlexa.MusikAn"/*MusikAn*/, false);
                                          Und das funzt immer
