  4. Alexa Playlist per Script
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
    @lucajordi schmeiß Mal die HTML Tags raus. Also die Dinger in den <>.
    Ronny GerndtR Offline
    Ronny Gerndt
    So dann:
    function script1()
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist', 'Spiele Playlist Thorsten' );
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Player.volume', 30 );
    on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: 1}, script1); // Triggert auf Wert 1
    haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
      So dann:
      function script1()
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lucajordi
      Und bei <deviceid> musste natürlich aus dem AlexaAdapter die GeräteID abschreiben und für <deviceid> einfügen ;)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @lucajordi
        lucajordi
        @haselchen
        Das ist klar... :)
          So dann:
          function script1()
          lucajordi
          @ronny-gerndt
          Script läuft, kann auch manuell gestartet werden.
          Aber die Funktion schaffts irgendwie nicht...
          Wert des DP wird von false auf true gesetzt, aber keine Playlist startet...
          Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lucajordi
            @ronny-gerndt
            Ronny Gerndt
            @lucajordi Versuch Mal in dem on statt Val: 1 auf Val: true zu warten.
              lucajordi
              @ronny-gerndt
              Das ist das script welches läuft:
              setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist',
              setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 25 );
              Und hier die Funktion: (geändert in true)
              function script1()
              setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 30 );}
              on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1); // Triggert auf Wert 1
              Aber geht noch nicht...
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @lucajordi
                Warum löst du das Ganze nicht über ein Blockly?
                Vermutlich auch einfacher , auch visuell.
                Ich sehe in deinem Script auch irgendwie keinen Auslöser (Trigger) ?!
                Quasi wenn dies .....dann passiert das....
                • L lucajordi
                  @ronny-gerndt
                  function script1()
                  lucajordi
                  Kommando zurück:
                  Doofheit wird bestraft:
                  Der Datenpunkt stand noch auf false!
                  Danke für deine Hilfe und Geduld!
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @lucajordi
                    Ende gut, Alles gut :)
                    • L lucajordi
                      Kommando zurück:
                      Ronny Gerndt
                      @lucajordi Das on triggert auch nur auf Zustandsänderungen. Also wenn dein Script startet und der Wert bereits true ist dann passiert nichts. Je nachdem wie der Wert gesetzt wird solltest du in deiner Funktion noch ein setstate für deinen trigger zurück auf false machen.
                        lucajordi
                        @ronny-gerndt
                        Danke, das ist jetzt der nächste Schritt...
                          lucajordi
                          @ronny-gerndt
                          kann ich da einfach noch ein zweites State Kommando einfügen, oder muss ich eine "wait time" oder
                          so etwas definieren?
                          • L lucajordi
                            @ronny-gerndt
                            Ronny Gerndt
                            @lucajordi normal sollte das gehen. Was willst du denn setzen?
                              lucajordi
                              @ronny-gerndt
                              Möchte den State wieder auf False zurück setzen, damit ein erneuter Aufruf funktioniert...
                              • L lucajordi
                                @ronny-gerndt
                                Ronny Gerndt
                                @lucajordi Dann einfach ein setstate. So hab ich das schon mehrfach gemacht
                                  lucajordi
                                  @ronny-gerndt
                                  Guten Morgen!
                                  Also alles irgendwie merkwürdig...
                                  Heute reagiert der Datenpunkt nicht mehr auf das Script, d.h. er wird nicht mehr auf true gesetzt...
                                  • L lucajordi
                                    @ronny-gerndt
                                    Guten Morgen!
                                    Ronny Gerndt
                                    @lucajordi zeig doch mal dein Script und was du genau machst
                                      lucajordi
                                      @ronny-gerndt
                                      Hier das Scrip...
                                      function script1()
                                      Dieses (ohne Funktion) geht:
                                      code_text
                                      • L lucajordi
                                        @ronny-gerndt
                                        Hier das Scrip...
                                        function script1()
                                        code_text
                                        Ronny Gerndt
                                        @lucajordi said in Alexa Playlist per Script:
                                        Wer setzt denn diesen Datenpunkt? Wenn du den von Hand auf True setzt passiert dann was?
                                          lucajordi
                                          @ronny-gerndt
                                          Den Datenpunkt habe ich manuell angelegt.
                                          Ändere ich den Datenpunkt manuell auf true, dann startet die Playlist!
