  4. Alexa Playlist per Script
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lucajordi
    @ronny-gerndt
    Ronny GerndtR Offline
    Ronny Gerndt
    @lucajordi schmeiß Mal die HTML Tags raus. Also die Dinger in den <>.
    Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
      Ronny Gerndt
      So dann:
      function script1()
      setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist', 'Spiele Playlist Thorsten' );
      setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Player.volume', 30 );
      on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: 1}, script1); // Triggert auf Wert 1
      haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
        So dann:
        function script1()
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @lucajordi
        Und bei <deviceid> musste natürlich aus dem AlexaAdapter die GeräteID abschreiben und für <deviceid> einfügen ;)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @lucajordi
          lucajordi
          @haselchen
          Das ist klar... :)
            So dann:
            function script1()
            lucajordi
            @ronny-gerndt
            Script läuft, kann auch manuell gestartet werden.
            Aber die Funktion schaffts irgendwie nicht...
            Wert des DP wird von false auf true gesetzt, aber keine Playlist startet...
            • L lucajordi
              @ronny-gerndt
              Ronny Gerndt
              @lucajordi Versuch Mal in dem on statt Val: 1 auf Val: true zu warten.
                lucajordi
                @ronny-gerndt
                Das ist das script welches läuft:
                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist',
                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 25 );
                Und hier die Funktion: (geändert in true)
                function script1()
                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 30 );}
                on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1); // Triggert auf Wert 1
                Aber geht noch nicht...
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @lucajordi
                  Warum löst du das Ganze nicht über ein Blockly?
                  Vermutlich auch einfacher , auch visuell.
                  Ich sehe in deinem Script auch irgendwie keinen Auslöser (Trigger) ?!
                  Quasi wenn dies .....dann passiert das....
                  • L lucajordi
                    @ronny-gerndt
                    function script1()
                    lucajordi
                    Kommando zurück:
                    Doofheit wird bestraft:
                    Der Datenpunkt stand noch auf false!
                    Danke für deine Hilfe und Geduld!
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @lucajordi
                      Ende gut, Alles gut :)
                      • L lucajordi
                        Kommando zurück:
                        Ronny Gerndt
                        @lucajordi Das on triggert auch nur auf Zustandsänderungen. Also wenn dein Script startet und der Wert bereits true ist dann passiert nichts. Je nachdem wie der Wert gesetzt wird solltest du in deiner Funktion noch ein setstate für deinen trigger zurück auf false machen.
                          lucajordi
                          @ronny-gerndt
                          Danke, das ist jetzt der nächste Schritt...
                            lucajordi
                            @ronny-gerndt
                            kann ich da einfach noch ein zweites State Kommando einfügen, oder muss ich eine "wait time" oder
                            so etwas definieren?
                            • L lucajordi
                              @ronny-gerndt
                              Ronny Gerndt
                              @lucajordi normal sollte das gehen. Was willst du denn setzen?
                                lucajordi
                                @ronny-gerndt
                                Möchte den State wieder auf False zurück setzen, damit ein erneuter Aufruf funktioniert...
                                • L lucajordi
                                  @ronny-gerndt
                                  Ronny Gerndt
                                  @lucajordi Dann einfach ein setstate. So hab ich das schon mehrfach gemacht
                                    lucajordi
                                    @ronny-gerndt
                                    Guten Morgen!
                                    Also alles irgendwie merkwürdig...
                                    Heute reagiert der Datenpunkt nicht mehr auf das Script, d.h. er wird nicht mehr auf true gesetzt...
                                    • L lucajordi
                                      @ronny-gerndt
                                      Guten Morgen!
                                      Ronny Gerndt
                                      @lucajordi zeig doch mal dein Script und was du genau machst
                                        lucajordi
                                        @ronny-gerndt
                                        Hier das Scrip...
                                        function script1()
                                        Dieses (ohne Funktion) geht:
                                        code_text
                                        • L lucajordi
                                          @ronny-gerndt
                                          Hier das Scrip...
                                          function script1()
                                          code_text
                                          Ronny Gerndt
                                          @lucajordi said in Alexa Playlist per Script:
                                          Wer setzt denn diesen Datenpunkt? Wenn du den von Hand auf True setzt passiert dann was?
