  4. Alexa Playlist per Script
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
    So dann:
    function script1()
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist', 'Spiele Playlist Thorsten' );
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Player.volume', 30 );
    on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: 1}, script1); // Triggert auf Wert 1
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @lucajordi
    Und bei <deviceid> musste natürlich aus dem AlexaAdapter die GeräteID abschreiben und für <deviceid> einfügen ;)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @lucajordi
      lucajordi
      @haselchen
      Das ist klar... :)
        So dann:
        function script1()
        lucajordi
        @ronny-gerndt
        Script läuft, kann auch manuell gestartet werden.
        Aber die Funktion schaffts irgendwie nicht...
        Wert des DP wird von false auf true gesetzt, aber keine Playlist startet...
        Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lucajordi
          @ronny-gerndt
          Ronny GerndtR Offline
          Ronny Gerndt
          @lucajordi Versuch Mal in dem on statt Val: 1 auf Val: true zu warten.
            lucajordi
            @ronny-gerndt
            Das ist das script welches läuft:
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist',
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 25 );
            Und hier die Funktion: (geändert in true)
            function script1()
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 30 );}
            on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1); // Triggert auf Wert 1
            Aber geht noch nicht...
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @lucajordi
              Warum löst du das Ganze nicht über ein Blockly?
              Vermutlich auch einfacher , auch visuell.
              Ich sehe in deinem Script auch irgendwie keinen Auslöser (Trigger) ?!
              Quasi wenn dies .....dann passiert das....
              • L lucajordi
                @ronny-gerndt
                function script1()
                lucajordi
                Kommando zurück:
                Doofheit wird bestraft:
                Der Datenpunkt stand noch auf false!
                Danke für deine Hilfe und Geduld!
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @lucajordi
                  Ende gut, Alles gut :)
                  • L lucajordi
                    Kommando zurück:
                    Ronny Gerndt
                    @lucajordi Das on triggert auch nur auf Zustandsänderungen. Also wenn dein Script startet und der Wert bereits true ist dann passiert nichts. Je nachdem wie der Wert gesetzt wird solltest du in deiner Funktion noch ein setstate für deinen trigger zurück auf false machen.
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      lucajordi
                      @ronny-gerndt
                      Danke, das ist jetzt der nächste Schritt...
                        lucajordi
                        @ronny-gerndt
                        kann ich da einfach noch ein zweites State Kommando einfügen, oder muss ich eine "wait time" oder
                        so etwas definieren?
                        • L lucajordi
                          @ronny-gerndt
                          Ronny Gerndt
                          @lucajordi normal sollte das gehen. Was willst du denn setzen?
                            lucajordi
                            @ronny-gerndt
                            Möchte den State wieder auf False zurück setzen, damit ein erneuter Aufruf funktioniert...
                            • L lucajordi
                              @ronny-gerndt
                              Ronny Gerndt
                              @lucajordi Dann einfach ein setstate. So hab ich das schon mehrfach gemacht
                                lucajordi
                                @ronny-gerndt
                                Guten Morgen!
                                Also alles irgendwie merkwürdig...
                                Heute reagiert der Datenpunkt nicht mehr auf das Script, d.h. er wird nicht mehr auf true gesetzt...
                                • L lucajordi
                                  @ronny-gerndt
                                  Guten Morgen!
                                  Ronny Gerndt
                                  @lucajordi zeig doch mal dein Script und was du genau machst
                                    lucajordi
                                    @ronny-gerndt
                                    Hier das Scrip...
                                    function script1()
                                    Dieses (ohne Funktion) geht:
                                    code_text
                                    • L lucajordi
                                      @ronny-gerndt
                                      Hier das Scrip...
                                      function script1()
                                      code_text
                                      Ronny Gerndt
                                      @lucajordi said in Alexa Playlist per Script:
                                      Wer setzt denn diesen Datenpunkt? Wenn du den von Hand auf True setzt passiert dann was?
                                        lucajordi
                                        @ronny-gerndt
                                        Den Datenpunkt habe ich manuell angelegt.
                                        Ändere ich den Datenpunkt manuell auf true, dann startet die Playlist!
                                        • L lucajordi
                                          @ronny-gerndt
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @lucajordi
                                          Ich hatte das schonmal gefragt, was ist denn der Auslöser, dass dein Skript schaltet?
