  4. Alexa Playlist per Script
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @lucajordi
    Warum löst du das Ganze nicht über ein Blockly?
    Vermutlich auch einfacher , auch visuell.
    Ich sehe in deinem Script auch irgendwie keinen Auslöser (Trigger) ?!
    Quasi wenn dies .....dann passiert das....
    • L lucajordi
      @ronny-gerndt
      Das ist das script welches läuft:
      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist',
               'Spiele Playlist Thorsten' );
      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 25 );
      Und hier die Funktion: (geändert in true)
      function script1()
      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 30 );}
      on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1); // Triggert auf Wert 1
      Aber geht noch nicht...
      lucajordi
      Kommando zurück:
      Doofheit wird bestraft:
      Der Datenpunkt stand noch auf false!
      Danke für deine Hilfe und Geduld!
      Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchen
        @lucajordi
        Ende gut, Alles gut :)
        • L lucajordi
          Kommando zurück:
          Ronny GerndtR Offline
          Ronny Gerndt
          @lucajordi Das on triggert auch nur auf Zustandsänderungen. Also wenn dein Script startet und der Wert bereits true ist dann passiert nichts. Je nachdem wie der Wert gesetzt wird solltest du in deiner Funktion noch ein setstate für deinen trigger zurück auf false machen.
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
            lucajordi
            @ronny-gerndt
            Danke, das ist jetzt der nächste Schritt...
              lucajordi
              @ronny-gerndt
              kann ich da einfach noch ein zweites State Kommando einfügen, oder muss ich eine "wait time" oder
              so etwas definieren?
              • L lucajordi
                @ronny-gerndt
                Ronny Gerndt
                @lucajordi normal sollte das gehen. Was willst du denn setzen?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  lucajordi
                  @ronny-gerndt
                  Möchte den State wieder auf False zurück setzen, damit ein erneuter Aufruf funktioniert...
                  • L lucajordi
                    @ronny-gerndt
                    Ronny Gerndt
                    @lucajordi Dann einfach ein setstate. So hab ich das schon mehrfach gemacht
                      lucajordi
                      @ronny-gerndt
                      Guten Morgen!
                      Also alles irgendwie merkwürdig...
                      Heute reagiert der Datenpunkt nicht mehr auf das Script, d.h. er wird nicht mehr auf true gesetzt...
                      • L lucajordi
                        @ronny-gerndt
                        Guten Morgen!
                        Ronny Gerndt
                        @lucajordi zeig doch mal dein Script und was du genau machst
                          lucajordi
                          @ronny-gerndt
                          Hier das Scrip...
                          function script1()
                          Dieses (ohne Funktion) geht:
                          code_text
                          • L lucajordi
                            @ronny-gerndt
                            Hier das Scrip...
                            function script1()
                            code_text
                            Ronny Gerndt
                            @lucajordi said in Alexa Playlist per Script:
                            Wer setzt denn diesen Datenpunkt? Wenn du den von Hand auf True setzt passiert dann was?
                              lucajordi
                              @ronny-gerndt
                              Den Datenpunkt habe ich manuell angelegt.
                              Ändere ich den Datenpunkt manuell auf true, dann startet die Playlist!
                              • L lucajordi
                                @ronny-gerndt
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @lucajordi
                                Ich hatte das schonmal gefragt, was ist denn der Auslöser, dass dein Skript schaltet?
                                • haselchenH haselchen
                                  @lucajordi
                                  lucajordi
                                  @haselchen
                                  Also das Script soll über einen Button in Vis gestartet werden. Aber auch wenn ich das Script manuell starte, dann funktioniert es auch nicht!
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @lucajordi Setze mal die ACK=true:
                                             'Spiele Playlist Thorsten',true );
                                    on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1());
                                    script1() ist eine Funktion
                                    • M MCU
                                      lucajordi
                                      schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                                      @mcu said in Alexa Playlist per Script:
                                      Leider nein...
                                      es änderte sich nichts am state:
                                      So sieht die Funktion jetzt aus:
                                      function script1()
                                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 10 );}
                                      on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1()); // Triggert auf Wert 1
                                      • L lucajordi
                                        Leider nein...
                                        function script1()
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @lucajordi sagte in Alexa Playlist per Script:
                                        on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', change: "any"}, script1());
                                        Versuch mal so:
                                        on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', vaL:true}, function() {
                                           script1();
                                        • M MCU
                                          Versuch mal so:
                                             script1();
                                          lucajordi
                                          @mcu
                                          funktioniert leider auch nicht...
                                          jetzt klappt auch das manuelle stellen auf true nicht mehr...
                                          ich verzweifele so langsam...
