  4. Alexa Playlist per Script
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
    @lucajordi Versuch Mal in dem on statt Val: 1 auf Val: true zu warten.
    lucajordi
    @ronny-gerndt
    Das ist das script welches läuft:
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist',
             'Spiele Playlist Thorsten' );
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 25 );
    Und hier die Funktion: (geändert in true)
    function script1()
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 30 );}
    on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1); // Triggert auf Wert 1
    Aber geht noch nicht...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lucajordi
      Warum löst du das Ganze nicht über ein Blockly?
      Vermutlich auch einfacher , auch visuell.
      Ich sehe in deinem Script auch irgendwie keinen Auslöser (Trigger) ?!
      Quasi wenn dies .....dann passiert das....
      • L lucajordi
        @ronny-gerndt
        function script1()
        lucajordi
        Kommando zurück:
        Doofheit wird bestraft:
        Der Datenpunkt stand noch auf false!
        Danke für deine Hilfe und Geduld!
        Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchen
          @lucajordi
          Ende gut, Alles gut :)
          • L lucajordi
            Kommando zurück:
            Ronny GerndtR Offline
            Ronny Gerndt
            @lucajordi Das on triggert auch nur auf Zustandsänderungen. Also wenn dein Script startet und der Wert bereits true ist dann passiert nichts. Je nachdem wie der Wert gesetzt wird solltest du in deiner Funktion noch ein setstate für deinen trigger zurück auf false machen.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              lucajordi
              @ronny-gerndt
              Danke, das ist jetzt der nächste Schritt...
                lucajordi
                @ronny-gerndt
                kann ich da einfach noch ein zweites State Kommando einfügen, oder muss ich eine "wait time" oder
                so etwas definieren?
                • L lucajordi
                  @ronny-gerndt
                  Ronny Gerndt
                  @lucajordi normal sollte das gehen. Was willst du denn setzen?
                    lucajordi
                    @ronny-gerndt
                    Möchte den State wieder auf False zurück setzen, damit ein erneuter Aufruf funktioniert...
                    • L lucajordi
                      @ronny-gerndt
                      Ronny Gerndt
                      @lucajordi Dann einfach ein setstate. So hab ich das schon mehrfach gemacht
                        lucajordi
                        @ronny-gerndt
                        Guten Morgen!
                        Also alles irgendwie merkwürdig...
                        Heute reagiert der Datenpunkt nicht mehr auf das Script, d.h. er wird nicht mehr auf true gesetzt...
                        • L lucajordi
                          @ronny-gerndt
                          Guten Morgen!
                          Ronny Gerndt
                          @lucajordi zeig doch mal dein Script und was du genau machst
                            lucajordi
                            @ronny-gerndt
                            Hier das Scrip...
                            function script1()
                            Dieses (ohne Funktion) geht:
                            code_text
                            • L lucajordi
                              @ronny-gerndt
                              Hier das Scrip...
                              function script1()
                              code_text
                              Ronny Gerndt
                              @lucajordi said in Alexa Playlist per Script:
                              Wer setzt denn diesen Datenpunkt? Wenn du den von Hand auf True setzt passiert dann was?
                                lucajordi
                                @ronny-gerndt
                                Den Datenpunkt habe ich manuell angelegt.
                                Ändere ich den Datenpunkt manuell auf true, dann startet die Playlist!
                                • L lucajordi
                                  @ronny-gerndt
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @lucajordi
                                  Ich hatte das schonmal gefragt, was ist denn der Auslöser, dass dein Skript schaltet?
                                  • haselchenH haselchen
                                    @lucajordi
                                    lucajordi
                                    @haselchen
                                    Also das Script soll über einen Button in Vis gestartet werden. Aber auch wenn ich das Script manuell starte, dann funktioniert es auch nicht!
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @lucajordi Setze mal die ACK=true:
                                               'Spiele Playlist Thorsten',true );
                                      on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1());
                                      script1() ist eine Funktion
                                      • M MCU
                                        lucajordi
                                        schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                                        @mcu said in Alexa Playlist per Script:
                                        Leider nein...
                                        es änderte sich nichts am state:
                                        So sieht die Funktion jetzt aus:
                                        function script1()
                                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 10 );}
                                        on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1()); // Triggert auf Wert 1
                                        • L lucajordi
                                          Leider nein...
                                          function script1()
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @lucajordi sagte in Alexa Playlist per Script:
                                          on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', change: "any"}, script1());
                                          Versuch mal so:
                                          on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', vaL:true}, function() {
                                             script1();
