  4. Alexa Playlist per Script
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
    @lucajordi hi was sollen denn die HTML Tags im Javascript?
    Was genau ist denn der Fehler?
    lucajordi
    @ronny-gerndt
    Hi Ronny,
    ich habe dieses Script gefunden, um eine Amazon Playlist zu starten.
    {</pre>
    <div>
    <div>setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist', 'Spiele Playlist Thorsten' );</div>
    <div>setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Player.volume', 30 );</div>
    </div>
    <pre>
    Das Script alleine funktioniert auch, aber da ja empfohlen wird, Scripte über einen Datenpunkt zu triggern, wollte
    ich dieses Script in eine Funktion packen und die Ausführung triggern.
    Vielleicht wähle ich auch den vollkommen falschen Ansatz oder ein falsches Script...
    Bin für jeden schubs in die richtige Richtung dankbar...
    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
    Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lucajordi
      @ronny-gerndt
      Hi Ronny,
      {</pre>
      <div>
      </div>
      <pre>
      Ronny GerndtR Offline
      Ronny Gerndt
      @lucajordi Du schreibst das es immer auf Fehler läuft, was genau für einen Fehler bekommst du denn?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lucajordi
        @ronny-gerndt
        • L lucajordi
          @ronny-gerndt
          Ronny Gerndt
          @lucajordi schmeiß Mal die HTML Tags raus. Also die Dinger in den <>.
            Ronny Gerndt
            So dann:
            function script1()
            on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: 1}, script1); // Triggert auf Wert 1
            haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
              So dann:
              function script1()
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @lucajordi
              Und bei <deviceid> musste natürlich aus dem AlexaAdapter die GeräteID abschreiben und für <deviceid> einfügen ;)
              • haselchenH haselchen
                @lucajordi
                lucajordi
                @haselchen
                Das ist klar... :)
                  So dann:
                  function script1()
                  lucajordi
                  @ronny-gerndt
                  Script läuft, kann auch manuell gestartet werden.
                  Aber die Funktion schaffts irgendwie nicht...
                  Wert des DP wird von false auf true gesetzt, aber keine Playlist startet...
                  • L lucajordi
                    @ronny-gerndt
                    Ronny Gerndt
                    @lucajordi Versuch Mal in dem on statt Val: 1 auf Val: true zu warten.
                      lucajordi
                      @ronny-gerndt
                      Das ist das script welches läuft:
                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist',
                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 25 );
                      Und hier die Funktion: (geändert in true)
                      function script1()
                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 30 );}
                      on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1); // Triggert auf Wert 1
                      Aber geht noch nicht...
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @lucajordi
                        Warum löst du das Ganze nicht über ein Blockly?
                        Vermutlich auch einfacher , auch visuell.
                        Ich sehe in deinem Script auch irgendwie keinen Auslöser (Trigger) ?!
                        Quasi wenn dies .....dann passiert das....
                        • L lucajordi
                          @ronny-gerndt
                          function script1()
                          lucajordi
                          Kommando zurück:
                          Doofheit wird bestraft:
                          Der Datenpunkt stand noch auf false!
                          Danke für deine Hilfe und Geduld!
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @lucajordi
                            Ende gut, Alles gut :)
                            • L lucajordi
                              Kommando zurück:
                              Ronny Gerndt
                              @lucajordi Das on triggert auch nur auf Zustandsänderungen. Also wenn dein Script startet und der Wert bereits true ist dann passiert nichts. Je nachdem wie der Wert gesetzt wird solltest du in deiner Funktion noch ein setstate für deinen trigger zurück auf false machen.
                                lucajordi
                                @ronny-gerndt
                                Danke, das ist jetzt der nächste Schritt...
                                  lucajordi
                                  @ronny-gerndt
                                  kann ich da einfach noch ein zweites State Kommando einfügen, oder muss ich eine "wait time" oder
                                  so etwas definieren?
                                  • L lucajordi
                                    @ronny-gerndt
                                    Ronny Gerndt
                                    @lucajordi normal sollte das gehen. Was willst du denn setzen?
                                      lucajordi
                                      @ronny-gerndt
                                      Möchte den State wieder auf False zurück setzen, damit ein erneuter Aufruf funktioniert...
                                      • L lucajordi
                                        @ronny-gerndt
                                        Ronny Gerndt
                                        @lucajordi Dann einfach ein setstate. So hab ich das schon mehrfach gemacht
                                          lucajordi
                                          @ronny-gerndt
                                          Guten Morgen!
                                          Also alles irgendwie merkwürdig...
                                          Heute reagiert der Datenpunkt nicht mehr auf das Script, d.h. er wird nicht mehr auf true gesetzt...
