  4. test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @cassio
    In den Objekten ganz rechts den Schraubenschlüssel bei dem Objekt das du tracken willst klicken und aktivieren anhaken.
    CassioC Offline
    CassioC Offline
    Cassio
    Danke für euere Hilfe, werde das heute Abend mal versuchen, habe bei den Objekten zur Zeit keinen Ordner mit dem Instanznamen, folglich auch keine Datenpunkte.
    Werde den Tip von FredF heute Abend mal versuchen.
    Gruß aus Bergheim
    omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
    • CassioC Cassio
      Gruß aus Bergheim
      omega235O Offline
      omega235O Offline
      omega235
      @cassio
      Wie FredF bereits erwähnt hat muss du auf Objekte gehen. Hier nun einen Datenpunkt suchen der ein typischer Hochzähler ist (z.B. Stromzähler (kWh), Wasserzähler m³) also kein Verbrauchszähler (Watt, l/h ..).
      hier dann ganz rechts den Schraubenschlüssen, dann den Adapter auswählen und dann die Settings so setzen wie du willst.
      nach dem speichern sollte unter Objecte der ordner valuetrackerovertime.0.xxxxx erzeugt werden.
      CassioC 1 Antwort Letzte Antwort
      • omega235O omega235
        @cassio
        CassioC Offline
        CassioC Offline
        Cassio
        @omega235
        Habe das nach den Tips so gemacht und warte nun auf die ersten einträge in den Objekten
        Vielen Dank für die Hilfe, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
        Gruß Aus Bergheim
        • CassioC Cassio
          @omega235
          Gruß Aus Bergheim
          CassioC Offline
          CassioC Offline
          Cassio
          So , in Objekten ist der Regencounter aktiviert, schreibt auch fleissig Daten in die Tabelle, aber es ist kein Objektdatenpunkt
          valuetrackerovertime.0 angelegt worden, hat da jemand noch eine Idee?
          • CassioC Cassio
            CassioC Offline
            CassioC Offline
            Cassio
            @cassio
            hier mal ein Bildschirmfoto von meinen Einstellungen
            • CassioC Cassio
              @cassio
              CassioC Offline
              CassioC Offline
              Cassio
              @cassio
              CassioC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • CassioC Cassio
                @cassio
                CassioC Offline
                CassioC Offline
                Cassio
                @cassio
                Es wird kein Datenpunkt valuetrackerovertime.0 angelegt.
                • CassioC Cassio
                  @cassio
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @cassio
                  Das ist die Ansicht für den History adapter
                  • FredFF FredF
                    @cassio
                    CassioC Offline
                    CassioC Offline
                    Cassio
                    @fredf
                    ok fredf, aber die Ansicht öffnet sich wenn ich rechts auf den Schraubenschlüssel klicke.
                    Habe das aus Activ gesetzt und einen Alias Namen vergeben und gespeichert.
                    Was muss ich denn noch tun damit ein Datenpunkt erzeugt wird, zweifle langsam an meinem Vrstand. ;-)
                    • CassioC Cassio
                      @fredf
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @cassio Wird es damit klar?
                      • FredFF FredF
                        CassioC Offline
                        CassioC Offline
                        Cassio
                        @fredf
                        Hallo fredf, vielen DAnk für die Geduld und Mühe, es klappt !
                        Freue mich immer wieder mit welcher Hilfsbereitschaft manche hier unterwegs sind, echt vorbildlich.
                        Schöne Grüße aus dem Rhein-Erft-Kreis
                        • CassioC Cassio
                          @fredf
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @cassio
                          Freut mich das es nun klappt.
                          Du kannst meine Hilfe bewerten https://forum.iobroker.net/help-german#vote-german
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            Hat noch jemand das Problem, dass im Datenpunkt die Option für "ValueTrackerOvertime" nicht mehr erscheint? Auch bei existierenden, bereits konfigurierten Datenpunkten habe ich hier keinen Zugriff mehr :-(
                            Danke!
                            David G.D GlasfaserG liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • BostilB Bostil
                              Danke!
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @bostil
                              Hab den Adapter grade eben entdeckt.
                              Habe das selbe Problem.
                              • BostilB Bostil
                                Danke!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @bostil @David-G
                                https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime/issues/21
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @bostil @David-G
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @glasfaser
                                  Ist ja schon was älter das Issue.
                                  Mal sehen was passiert.
                                  @omega235 war auch zuletzt im März im Forum aktiv.
                                  Der Jahreswechsel wäre ein guter Start gewesen ^^.
                                  • David G.D David G.
                                    @bostil
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @david-g sagte in test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4:
                                    @bostil sagte in test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4:
                                    Du kannst in der alten Admin Ansicht die Datenpunkte damit noch einstellen !
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @glasfaser
                                      Das stimmt.
                                      Überlege ich mir mal.
                                      Die Frage ist, ob ich für Statistiken die ja ggf was länger laufen auf einen (scheinbar) nicht weiterentwickelten Adapter setze.
                                      Im Moment missbrauche ich SourceAnalytics.
                                      Da haben Stunden und was ich so zähle zwar dann auf einmal KWh, jedoch stört das nicht so.
                                      • BostilB Bostil
                                        Danke!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @omega235
                                        @bostil ist bei mir auch so- ich kann keine dp auswählen, weil : nicht vorhanden unter dem schraubenschlüssel
                                        habe gerade version 0.6 installiert und wollte den adapter mal testen
                                        • E Offline
                                          exitus
                                          hallo gibt es auch eine Option wo man es einstellen kann werte nicht zu ändern wenn die Abweichung zu Groß oder negativ ist.
