  4. test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • CassioC Cassio
    Hi, habe die Instanz angelegt, alles ist grün, aber es gibt keine Datenpukte In den objekten Mit dem Instanznamen.
    Deshalb meine wenn auch seltsame Anfrage.
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @cassio
    In den Objekten ganz rechts den Schraubenschlüssel bei dem Objekt das du tracken willst klicken und aktivieren anhaken.
    CassioC 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @cassio
      CassioC Offline
      CassioC Offline
      Cassio
      Danke für euere Hilfe, werde das heute Abend mal versuchen, habe bei den Objekten zur Zeit keinen Ordner mit dem Instanznamen, folglich auch keine Datenpunkte.
      Werde den Tip von FredF heute Abend mal versuchen.
      Gruß aus Bergheim
      omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
      • CassioC Cassio
        Gruß aus Bergheim
        omega235O Offline
        omega235O Offline
        omega235
        @cassio
        Wie FredF bereits erwähnt hat muss du auf Objekte gehen. Hier nun einen Datenpunkt suchen der ein typischer Hochzähler ist (z.B. Stromzähler (kWh), Wasserzähler m³) also kein Verbrauchszähler (Watt, l/h ..).
        hier dann ganz rechts den Schraubenschlüssen, dann den Adapter auswählen und dann die Settings so setzen wie du willst.
        nach dem speichern sollte unter Objecte der ordner valuetrackerovertime.0.xxxxx erzeugt werden.
        • omega235O omega235
          @cassio
          CassioC Offline
          CassioC Offline
          Cassio
          @omega235
          Habe das nach den Tips so gemacht und warte nun auf die ersten einträge in den Objekten
          Vielen Dank für die Hilfe, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          Gruß Aus Bergheim
          • CassioC Cassio
            @omega235
            Gruß Aus Bergheim
            CassioC Offline
            CassioC Offline
            Cassio
            So , in Objekten ist der Regencounter aktiviert, schreibt auch fleissig Daten in die Tabelle, aber es ist kein Objektdatenpunkt
            valuetrackerovertime.0 angelegt worden, hat da jemand noch eine Idee?
            • CassioC Cassio
              CassioC Offline
              CassioC Offline
              Cassio
              @cassio
              hier mal ein Bildschirmfoto von meinen Einstellungen
              • CassioC Cassio
                @cassio
                CassioC Offline
                CassioC Offline
                Cassio
                @cassio
                CassioC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • CassioC Cassio
                  @cassio
                  CassioC Offline
                  CassioC Offline
                  Cassio
                  @cassio
                  Es wird kein Datenpunkt valuetrackerovertime.0 angelegt.
                  • CassioC Cassio
                    @cassio
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    @cassio
                    Das ist die Ansicht für den History adapter
                    • FredFF FredF
                      @cassio
                      CassioC Offline
                      CassioC Offline
                      Cassio
                      @fredf
                      ok fredf, aber die Ansicht öffnet sich wenn ich rechts auf den Schraubenschlüssel klicke.
                      Habe das aus Activ gesetzt und einen Alias Namen vergeben und gespeichert.
                      Was muss ich denn noch tun damit ein Datenpunkt erzeugt wird, zweifle langsam an meinem Vrstand. ;-)
                      • CassioC Cassio
                        @fredf
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @cassio Wird es damit klar?
                        • FredFF FredF
                          CassioC Offline
                          CassioC Offline
                          Cassio
                          @fredf
                          Hallo fredf, vielen DAnk für die Geduld und Mühe, es klappt !
                          Freue mich immer wieder mit welcher Hilfsbereitschaft manche hier unterwegs sind, echt vorbildlich.
                          Schöne Grüße aus dem Rhein-Erft-Kreis
                          • CassioC Cassio
                            @fredf
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @cassio
                            Freut mich das es nun klappt.
                            Du kannst meine Hilfe bewerten https://forum.iobroker.net/help-german#vote-german
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              Hat noch jemand das Problem, dass im Datenpunkt die Option für "ValueTrackerOvertime" nicht mehr erscheint? Auch bei existierenden, bereits konfigurierten Datenpunkten habe ich hier keinen Zugriff mehr :-(
                              Danke!
                              David G.D GlasfaserG liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • BostilB Bostil
                                Danke!
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @bostil
                                Hab den Adapter grade eben entdeckt.
                                Habe das selbe Problem.
                                • BostilB Bostil
                                  Danke!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @bostil @David-G
                                  https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime/issues/21
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @bostil @David-G
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @glasfaser
                                    Ist ja schon was älter das Issue.
                                    Mal sehen was passiert.
                                    @omega235 war auch zuletzt im März im Forum aktiv.
                                    Der Jahreswechsel wäre ein guter Start gewesen ^^.
                                    • David G.D David G.
                                      @bostil
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @david-g sagte in test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4:
                                      @bostil sagte in test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4:
                                      Du kannst in der alten Admin Ansicht die Datenpunkte damit noch einstellen !
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @glasfaser
                                        Das stimmt.
                                        Überlege ich mir mal.
                                        Die Frage ist, ob ich für Statistiken die ja ggf was länger laufen auf einen (scheinbar) nicht weiterentwickelten Adapter setze.
                                        Im Moment missbrauche ich SourceAnalytics.
                                        Da haben Stunden und was ich so zähle zwar dann auf einmal KWh, jedoch stört das nicht so.
                                        • BostilB Bostil
                                          Danke!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @omega235
                                          @bostil ist bei mir auch so- ich kann keine dp auswählen, weil : nicht vorhanden unter dem schraubenschlüssel
                                          habe gerade version 0.6 installiert und wollte den adapter mal testen
