  4. test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • omega235O omega235
    @ritschy2000
    auf anhieb hab ich auch keine Idee.
    Ich schau es mir bei gelegenheit genau an
    gibts vielleicht irgendwelche Fehler Logs um Mitternacht?
    vielleicht passiert ein Fehler bei einem anderen Datenpunkt und die Verarbeitung wird deshalb angehalten.
    CassioC Offline
    CassioC Offline
    Cassio
    Hallo, bin noch recht unerfahren, aber finde den Adapter wirklich smart.
    Leider blicke ich nicht durch wie ich an die Datenpunkte komme oder wo und wie man sie erzeugt, oder findet.
    Wenn mir da mal einer auf die Sprünge helfen könnte.
    Gruß aus dem Rhein-Erft-Kreis
    • CassioC Cassio
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @cassio wenn du den Adapter installiert hast und eine Instanz läuft, dann erzeugt die Instanz Datenpunkte. Die findest du in der iobroker Adminoberfläche unter Objekte und da dann unter dem Instanznamen. Datenpunkte, die du überwachen willst findest du da auch unter dem jeweiligen Adapterinstanznamen
      CassioC 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        CassioC Offline
        CassioC Offline
        Cassio
        Hi, habe die Instanz angelegt, alles ist grün, aber es gibt keine Datenpukte In den objekten Mit dem Instanznamen.
        Deshalb meine wenn auch seltsame Anfrage.
        amg_666A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • CassioC Cassio
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @cassio Laut Adapterbeschreibung legt er Datenpunkte an so wie du es vorgegeben hast, wie sind denn die Zeiten gesetzt? Kann es sein dass die Datenpunkte NOCH nicht da sind weil sie z.B immer abends erzeugt werden werden
          • CassioC Cassio
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @cassio
            In den Objekten ganz rechts den Schraubenschlüssel bei dem Objekt das du tracken willst klicken und aktivieren anhaken.
            • FredFF FredF
              @cassio
              CassioC Offline
              CassioC Offline
              Cassio
              Danke für euere Hilfe, werde das heute Abend mal versuchen, habe bei den Objekten zur Zeit keinen Ordner mit dem Instanznamen, folglich auch keine Datenpunkte.
              Werde den Tip von FredF heute Abend mal versuchen.
              Gruß aus Bergheim
              omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
              • CassioC Cassio
                Gruß aus Bergheim
                omega235O Offline
                omega235O Offline
                omega235
                @cassio
                Wie FredF bereits erwähnt hat muss du auf Objekte gehen. Hier nun einen Datenpunkt suchen der ein typischer Hochzähler ist (z.B. Stromzähler (kWh), Wasserzähler m³) also kein Verbrauchszähler (Watt, l/h ..).
                hier dann ganz rechts den Schraubenschlüssen, dann den Adapter auswählen und dann die Settings so setzen wie du willst.
                nach dem speichern sollte unter Objecte der ordner valuetrackerovertime.0.xxxxx erzeugt werden.
                  @cassio
                  CassioC Offline
                  CassioC Offline
                  Cassio
                  @omega235
                  Habe das nach den Tips so gemacht und warte nun auf die ersten einträge in den Objekten
                  Vielen Dank für die Hilfe, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Gruß Aus Bergheim
                  • CassioC Cassio
                    @omega235
                    Gruß Aus Bergheim
                    CassioC Offline
                    CassioC Offline
                    Cassio
                    So , in Objekten ist der Regencounter aktiviert, schreibt auch fleissig Daten in die Tabelle, aber es ist kein Objektdatenpunkt
                    valuetrackerovertime.0 angelegt worden, hat da jemand noch eine Idee?
                    • CassioC Cassio
                      CassioC Offline
                      CassioC Offline
                      Cassio
                      @cassio
                      hier mal ein Bildschirmfoto von meinen Einstellungen
                      • CassioC Cassio
                        @cassio
                        CassioC Offline
                        CassioC Offline
                        Cassio
                        @cassio
                        CassioC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CassioC Cassio
                          @cassio
                          CassioC Offline
                          CassioC Offline
                          Cassio
                          @cassio
                          Es wird kein Datenpunkt valuetrackerovertime.0 angelegt.
                          • CassioC Cassio
                            @cassio
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            schrieb am zuletzt editiert von FredF
                            @cassio
                            Das ist die Ansicht für den History adapter
                            • FredFF FredF
                              @cassio
                              CassioC Offline
                              CassioC Offline
                              Cassio
                              @fredf
                              ok fredf, aber die Ansicht öffnet sich wenn ich rechts auf den Schraubenschlüssel klicke.
                              Habe das aus Activ gesetzt und einen Alias Namen vergeben und gespeichert.
                              Was muss ich denn noch tun damit ein Datenpunkt erzeugt wird, zweifle langsam an meinem Vrstand. ;-)
                              • CassioC Cassio
                                @fredf
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @cassio Wird es damit klar?
                                • FredFF FredF
                                  CassioC Offline
                                  CassioC Offline
                                  Cassio
                                  @fredf
                                  Hallo fredf, vielen DAnk für die Geduld und Mühe, es klappt !
                                  Freue mich immer wieder mit welcher Hilfsbereitschaft manche hier unterwegs sind, echt vorbildlich.
                                  Schöne Grüße aus dem Rhein-Erft-Kreis
                                  • CassioC Cassio
                                    @fredf
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @cassio
                                    Freut mich das es nun klappt.
                                    Du kannst meine Hilfe bewerten https://forum.iobroker.net/help-german#vote-german
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      Hat noch jemand das Problem, dass im Datenpunkt die Option für "ValueTrackerOvertime" nicht mehr erscheint? Auch bei existierenden, bereits konfigurierten Datenpunkten habe ich hier keinen Zugriff mehr :-(
                                      Danke!
                                      David G.D GlasfaserG liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • BostilB Bostil
                                        Danke!
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @bostil
                                        Hab den Adapter grade eben entdeckt.
                                        Habe das selbe Problem.
                                        • BostilB Bostil
                                          Danke!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @bostil @David-G
                                          https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime/issues/21
