  4. test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • R Ritschy2000
    @omega235 Hallo, prima Adapter mit toller Struktur, dadurch brauche ich kein zusätzliches Script, um den Verbrauch der letzten Tage darzustellen.
    Allerdings habe ich das Problem, dass die Daten (meistens nach 2-3 Tagen nach der Einrichtung eines Datenpunktes) nicht mehr um 0 Uhr auf "0" zurück gesetzt , sodern einfach auf den neuen Tag übertragen werden.
    Dabei werden die Datenpunkte "before 1 day" auch nicht befüllt.Heizung.JPG Es wurden die knapp 10 kWh von Sonntag auf Montag übertragen und bei "Before_01" nichts eingetragen...
    Das eigenartige ist, dass es bei einem 2. Datenpunkt funktioniert.
    Es sind beides Datenpunkte über den Smartmeter Adapter....
    Irgendwelche Ideen, was ich machen kann? Neustart des Adapters / des System hat
    bisher keinen Erfolg gebracht. Viel einzustellen gibt es ja nicht...
    Iobroker Qnap VM
    JS 3.1.6
    Node.js 12.20.1
    NPM 6.14.10
    Adapterversion: 0.5.4
    Ritschy
    omega235O Offline
    omega235O Offline
    omega235
    schrieb am zuletzt editiert von omega235
    @ritschy2000
    auf anhieb hab ich auch keine Idee.
    Ich schau es mir bei gelegenheit genau an
    gibts vielleicht irgendwelche Fehler Logs um Mitternacht?
    vielleicht passiert ein Fehler bei einem anderen Datenpunkt und die Verarbeitung wird deshalb angehalten.
    CassioC 1 Antwort Letzte Antwort
    • omega235O omega235
      @ritschy2000
      CassioC Offline
      CassioC Offline
      Cassio
      Hallo, bin noch recht unerfahren, aber finde den Adapter wirklich smart.
      Leider blicke ich nicht durch wie ich an die Datenpunkte komme oder wo und wie man sie erzeugt, oder findet.
      Wenn mir da mal einer auf die Sprünge helfen könnte.
      Gruß aus dem Rhein-Erft-Kreis
      • CassioC Cassio
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @cassio wenn du den Adapter installiert hast und eine Instanz läuft, dann erzeugt die Instanz Datenpunkte. Die findest du in der iobroker Adminoberfläche unter Objekte und da dann unter dem Instanznamen. Datenpunkte, die du überwachen willst findest du da auch unter dem jeweiligen Adapterinstanznamen
        • amg_666A amg_666
          CassioC Offline
          CassioC Offline
          Cassio
          Hi, habe die Instanz angelegt, alles ist grün, aber es gibt keine Datenpukte In den objekten Mit dem Instanznamen.
          Deshalb meine wenn auch seltsame Anfrage.
          amg_666A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          • CassioC Cassio
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @cassio Laut Adapterbeschreibung legt er Datenpunkte an so wie du es vorgegeben hast, wie sind denn die Zeiten gesetzt? Kann es sein dass die Datenpunkte NOCH nicht da sind weil sie z.B immer abends erzeugt werden werden
            • CassioC Cassio
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @cassio
              In den Objekten ganz rechts den Schraubenschlüssel bei dem Objekt das du tracken willst klicken und aktivieren anhaken.
              • FredFF FredF
                @cassio
                CassioC Offline
                CassioC Offline
                Cassio
                Danke für euere Hilfe, werde das heute Abend mal versuchen, habe bei den Objekten zur Zeit keinen Ordner mit dem Instanznamen, folglich auch keine Datenpunkte.
                Werde den Tip von FredF heute Abend mal versuchen.
                Gruß aus Bergheim
                omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
                • CassioC Cassio
                  Gruß aus Bergheim
                  omega235O Offline
                  omega235O Offline
                  omega235
                  @cassio
                  Wie FredF bereits erwähnt hat muss du auf Objekte gehen. Hier nun einen Datenpunkt suchen der ein typischer Hochzähler ist (z.B. Stromzähler (kWh), Wasserzähler m³) also kein Verbrauchszähler (Watt, l/h ..).
                  hier dann ganz rechts den Schraubenschlüssen, dann den Adapter auswählen und dann die Settings so setzen wie du willst.
                  nach dem speichern sollte unter Objecte der ordner valuetrackerovertime.0.xxxxx erzeugt werden.
                    @cassio
                    CassioC Offline
                    CassioC Offline
                    Cassio
                    @omega235
                    Habe das nach den Tips so gemacht und warte nun auf die ersten einträge in den Objekten
                    Vielen Dank für die Hilfe, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                    Gruß Aus Bergheim
                    • CassioC Cassio
                      @omega235
                      Gruß Aus Bergheim
                      CassioC Offline
                      CassioC Offline
                      Cassio
                      So , in Objekten ist der Regencounter aktiviert, schreibt auch fleissig Daten in die Tabelle, aber es ist kein Objektdatenpunkt
                      valuetrackerovertime.0 angelegt worden, hat da jemand noch eine Idee?
                      • CassioC Cassio
                        CassioC Offline
                        CassioC Offline
                        Cassio
                        @cassio
                        hier mal ein Bildschirmfoto von meinen Einstellungen
                        • CassioC Cassio
                          @cassio
                          CassioC Offline
                          CassioC Offline
                          Cassio
                          @cassio
                          CassioC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CassioC Cassio
                            @cassio
                            CassioC Offline
                            CassioC Offline
                            Cassio
                            @cassio
                            Es wird kein Datenpunkt valuetrackerovertime.0 angelegt.
                            • CassioC Cassio
                              @cassio
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              schrieb am zuletzt editiert von FredF
                              @cassio
                              Das ist die Ansicht für den History adapter
                              • FredFF FredF
                                @cassio
                                CassioC Offline
                                CassioC Offline
                                Cassio
                                @fredf
                                ok fredf, aber die Ansicht öffnet sich wenn ich rechts auf den Schraubenschlüssel klicke.
                                Habe das aus Activ gesetzt und einen Alias Namen vergeben und gespeichert.
                                Was muss ich denn noch tun damit ein Datenpunkt erzeugt wird, zweifle langsam an meinem Vrstand. ;-)
                                • CassioC Cassio
                                  @fredf
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  @cassio Wird es damit klar?
                                  • FredFF FredF
                                    CassioC Offline
                                    CassioC Offline
                                    Cassio
                                    @fredf
                                    Hallo fredf, vielen DAnk für die Geduld und Mühe, es klappt !
                                    Freue mich immer wieder mit welcher Hilfsbereitschaft manche hier unterwegs sind, echt vorbildlich.
                                    Schöne Grüße aus dem Rhein-Erft-Kreis
                                    • CassioC Cassio
                                      @fredf
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @cassio
                                      Freut mich das es nun klappt.
                                      Du kannst meine Hilfe bewerten https://forum.iobroker.net/help-german#vote-german
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        Hat noch jemand das Problem, dass im Datenpunkt die Option für "ValueTrackerOvertime" nicht mehr erscheint? Auch bei existierenden, bereits konfigurierten Datenpunkten habe ich hier keinen Zugriff mehr :-(
                                        Danke!
                                        David G.D GlasfaserG liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • BostilB Bostil
                                          Danke!
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @bostil
                                          Hab den Adapter grade eben entdeckt.
                                          Habe das selbe Problem.
