  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    apollon77A
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @altersrentner Bitte die Logausgaben nicht als Bild.
    Aber steht doch im Log ... Deine Logindaten sind nicht korrekt und wenn die Dashboards nicht gesichert werden, dann hast du keinen oder einen falschen Apikey angelegt bzw. in backitup eingetragen.
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Grafana-Backup
    A
    A
    Altersrentner
    #1094
    @simatec
    Danke für die Schnelle Antwort.
    Den API Key habe ich angelegtund auch übertragen.
    Wenn der jetzt falsch ist wie kann ich doch noch an die
    Graphen kommen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      @simatec
      Graphen kommen.
      Michael
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #1095
      @altersrentner
      Hast du denn in deiner neuen Installation von Grafana die gleichen Benutzerdaten und auch dort einen ApiKey angelegt
      Laut Log stimmen bei deinem Restore weder Username und Passwort als auch ApiKey nicht.
      Konfiguriere Backitup mit den Benutzerdaten aus grafana (inkl. ApiKey) und führe im Anschluss den restore durch
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      A L 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @altersrentner
        A
        A
        Altersrentner
        #1096
        @simatec
        Wieder das selbe Ergebnis:
        Started restore ...
        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
        [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_08-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
        [DEBUG] [grafana] - start decompress
        [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
        [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
        [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
        [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
        [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB-1": "data source with the same name already exists"
        [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/n1-aussen-wz.json
        [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "n1-aussen-wz": {"message":"invalid API key"}
        [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
        [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
        [EXIT] Grafana restore done
        Das ist der Key, oberste Zeile
        eyJrIjoiUkNLdUFsa0JReUppazAwS3RUN0tYWjAwbGtGbFVDMFAiLCJuIjoiaW9Ccm9rZXIiLCJpZCI6MX0=
        curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoiUkNLdUFsa0JReUppazAwS3RUN0tYWjAwbGtGbFVDMFAiLCJuIjoiaW9Ccm9rZXIiLCJpZCI6MX0=" http://192.168.178.41:3000/api/dashboards/home
        • A Altersrentner
          @simatec
          Started restore ...
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #1097
          @altersrentner sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
          Hast du den Key mit Adminrechten angelegt?
          • simatecS simatec
            A
            A
            Altersrentner
            #1098
            @simatec
            Werde ich sofort in der alten HDD überprüfen.
            Danke für den Hinweis
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              @simatec
              MfG Michael
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #1099
              @altersrentner
              Denke aber bitte daran, dass du in deiner neuen Umgebung auch einen neuen ApiKey benötigst, der natürlich dann auch in Backitup aktualisiert werden muss
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @altersrentner
                A
                A
                Altersrentner
                #1100
                @simatec
                Bin jetzt auf de alten HDD
                werde einen neuen API Key als admin generieren
                Dann ein Backup erstellen
                Platte tauschen
                Auf der SSD unter Backitup den neuen Key, Login un Passwort eintragen
                Und Restore machen
                Ist das so OK
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  @simatec
                  Platte tauschen
                  Und Restore machen
                  Ist das so OK
                  MfG Michael
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #1101
                  @altersrentner Login und ApiKey müssen mit den Grafana System auf deiner SDD passen.
                  Also lege den ApiKey dort an.
                  Der alte ApiKey von dem HDD System ist für den restore nicht relevant
                  • simatecS simatec
                    @altersrentner
                    A
                    A
                    Altersrentner
                    #1102
                    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                    Auch oder den neu generierten Key? der alten Platte
                    • A Altersrentner
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #1103
                      @altersrentner Nein den auf deinem neuen System generierten Key
                      • simatecS simatec
                        A
                        A
                        Altersrentner
                        #1104
                        @simatec Hallo,
                        Ich bedanke mich für die Unterstützung.
                        Jetzt ist wieder alles online.
                        Problem war vermutlich,
                        dass ich den API Key nicht als admin angelegt hatte.
                        Mit freundlichen grüßen
                        Michael
                        • simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #1105
                          @altersrentner Gerne ... Kein Problem ;-)
                          • simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #1106
                            Ab sofort steht die Version 2.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                            Changelog
                            2.0.4 (10.03.2021)
                            • (simatec) Bugfix history json
                            • (simatec) BugFix Redis backup
                            • (simatec) chmod for backup directory added
                            • (simatec) error handling for Grafana backup added
                            • simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #1107
                              Ab sofort steht die Version 2.0.5 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                              Changelog
                              2.0.5 (14.03.2021)
                              • (simatec) error handling for redis backup added
                              • (simatec) error handling for history backup added
                              • (simatec) BugFix Grafana backup
                              O crunchipC R 3 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                Changelog
                                2.0.5 (14.03.2021)
                                O
                                O
                                Oli
                                #1108
                                @simatec
                                erstmal danke für den genialen Adapter, hat mir schon etliche mal das arbeiten mit ioBroker erleichtert.
                                Da ich leider versehentlich ein Script gelöscht hatte, suchte ich nach einer einfachen Methode nur die Scripte aus dem letzten Backup wieder herzustellen, habe dazu aber leider nichts einfaches im Forum oder im Internet gefunden. Daher die Frage, wäre es möglich so eine Möglichkeit in deinen Adapter zu integrieren?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @simatec
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  #1109
                                  @oli Gibt es doch schon.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    #1110
                                    wo finde ich das im Adapter, habe alles durchsucht und nicht gefunden
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1111
                                      @oli Welche Version?
                                      In 2.0.4 findet sich das in den Einstellungen. Nennt sich Javascript dort.
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        #1112
                                        @thomas-braun, @simatec
                                        sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil, bin auf stable Version unterwegs
                                        Oliver
                                        • simatecS simatec
                                          Changelog
                                          2.0.5 (14.03.2021)
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                          #1113
                                          @simatec habe gerade versucht zu installieren, von 2.0.4 auf 2.0.5, siehe screen
                                          js-controller 3.2.16
                                          2021-03-15 23:40:29.194 - info: host.IoBroker iobroker upgrade backitup
                                          2021-03-15 23:40:32.840 - error: host.IoBroker iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674 res.forEach(aliveState => { ^TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          2021-03-15 23:40:32.855 - info: host.IoBroker iobroker exit 1
                                          84.1k
