  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @invidianer sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
    Oder anders gefragt: Ist es das WLAN im Pi, welches das WLAN der FritzBox stört oder ist es ein anderes Bauteil des Pi, welches stört?
    Sowohl als auch.
    Also PI wie du selber geschrieben hast besser Stück weg von der Fritte oder an eine Stelle wo er eh nicht stört.
    In der Regel fummelt man an seinem Server ja eh nur per SSH rum.
    Bei mir steht das Teil auf dem Speicher bzw. hängen hinter verschlossenen Türen in zwei Unterverteilungen.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    #76
    @wendy2702
    Gut, dann muß ich bisschen was basteln, denn LAN-Kabel habe ich nur dort liegen, wo er jetzt steht.
    Danke nochmals!
    Aber extrem krass: Da sucht man sich einen Wolf, hat ständig verschiedenste Fehlermeldungen der verschiedensten Adapter, wobei vorher alles topp war, und dann liegt es an einem störenden Gerät, das man schon lange problemlos im Einsatz hat, und gegen das aber ein neu gekauftes Gerät (FritzBox 7590) "allergisch" reagiert. Wie soll man da drauf kommen? ;)
    • I invidianer
      @wendy2702
      Danke nochmals!
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #77
      @invidianer said in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
      hab ich auch gerade hinter mir. ewig keine probleme, plötzlich keine saubere retourmeldungen von den shelly's. nach adapterstart 5 minuten alles i.o., danach switchstate rot.
      backup, synology-support, FW downgrade u.s.w. ich wollte ioBroker schon in die tonne treten. eindeutig ein IGMP snooping problem mit CoAP. weis nicht mehr wie, irgendwann ist mir eingefallen, daß ich 2 managed router im netz hängen habe. dort aber nie etwas eingestellt, oder upgedatet. netgear-tool geholt, config belinst, siehe da: IGMP snooping aktiv! wut.gif deaktiviert, gleich deutsche FW aufgespielt, keine probleme mehr!
      gute 2 monate rumgeeiert... :D
      du siehst, daß es immer überaschungen geben kann...
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        #78
        @da_woody
        Ja, krasse Geschichte!
        Dachte, sowas passiert nur (fast nur) mir :-D
          Sowohl als auch.
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          #79
          @wendy2702
          Hmm, wenn der Pi so "strahlt", macht es vermutlich auch keinen Sinn, ihn an die Steckdosenleiste für meine Hifi-Anlage zu hängen? Gerade die wären bestimmt "empfindlich" gegenüber so einem Störenfried, oder?
          • I Offline
            I Offline
            invidianer
            #80
            Hier wieder etwas, das ein wenig "unschön" zu sein scheint, wenn auch "nur" eine Info:
            2021-03-06 11:22:44.211 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] connection closed: timeout
            2021-03-06 11:22:53.778 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] connected with secret 1615026173777_2189
            2021-03-06 11:22:53.810 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
            2021-03-06 11:22:53.811 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.command"
            2021-03-06 11:22:53.812 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.relay.0.command"
            • I invidianer
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #81
              @invidianer nicht alle Geräte reagieren da empfindlich drauf. Muss man im Einzel Fall testen
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                #82
                @wendy2702
                Okay!
                Sicherheitshalber lege ich den Pi aber vermutlich doch in den Kabelkanal unter meinen Schreibtisch. Dort könnte er höchstens das WLAN meines Macs stören, der aber zusätzlich per LAN-Kabel angeschlossen ist (WLAN nur, damit ich AirDrop und andere „Apple-Dinge“ nutzen kann).
                • I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  #83
                  Hmm, der hier will einfach nicht verschwinden:
                  2021-03-06 13:55:55.234 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] connection closed: timeout
                  2021-03-06 13:56:04.519 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] connected with secret 1615035364517_7910
                  2021-03-06 13:56:04.556 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
                  2021-03-06 13:56:04.557 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.command"
                  2021-03-06 13:56:04.562 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.relay.0.command"
                  • I invidianer
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #84
                    @invidianer Zu mqtt und Shelly kann ich leider nichts sagen.
                    Aber sind die Shelly nicht auch per WLAN im Netz?
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      #85
                      @wendy2702
                      Ja, sind sie. Aber außer dieser Meldung ist rein gar nichts in den Logs, nachdem ich Deinem Rat folgend den Pi weit weg von der FritzBox aufgestellt habe!
                      Daher muß es sich wohl um ein anderes Problem handeln.
                      Gut, die bekannten Meldungen vom DWD sind drin (kommen alle 5 Minuten), aber die sind wohl normal und nicht zu ändern (hatte ich schon immer):
                      2021-03-06 15:05:00.063 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14085
                      2021-03-06 15:05:01.986 - info: dwd.0 (14085) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-06 15:05:06.859 - info: dwd.0 (14085) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-03-06 15:05:07.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      • I invidianer
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #86
                        @invidianer Wenn du ja dein WLAN umgebaut hast. Kann es sinn machen den Shelly mal vom WLAN zu entfernen und neu anzumelden damit er einen Kanal und eine Quelle wählt die eventuell für ihn Empfangstechnisch besser ist.
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          #87
                          @wendy2702
                          Hmm, okay, das geht glaube ich über die Shelly App.
                          Später im Keller mal schauen. Danke!
                          Die DWD-Geschichte ist ja normal so, richtig?
                          • I invidianer
                            @wendy2702
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #88
                            @invidianer brauchst nur kurz dein wlan abdrehn, dann sollten sich die shellys neu anmelden.
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                              #89
                              @da_woody
                              Hmm, dann kann ich sie ja auch einfach über die App rebooten lassen?
                              Drehe ich das WLAN ab, sind danach bestimmt wieder einige Geräte nicht an dem nächstgelegenen Router (trotz Mesh kommt es häufiger dazu bei mir).
                              EDIT: So, Shelly durchgestartet und dabei gleich mal die Firmware upgedated. Mal abwarten ...
                              EDIT 2: Bisher sieht es gut aus, keine weiteren Fehlermeldungen.
                              • I invidianer
                                @da_woody
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #90
                                @invidianer drücke die Daumen das es so bleibt.
                                I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  #91
                                  @wendy2702
                                  Danke Dir! Bisher topp! Habe den DWD-Adapter einfach mal deaktiviert, damit es im Log übersichtlicher ist. Bisher keine einzige Meldung.
                                  Jetzt positioniere ich den Pi mal unter meinem Schreibtisch in dem Kabelkanal, dort könnte er höchstens mein MacBook und/oder die angeschlossene USB-Festplatte stören.
                                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I invidianer
                                    @wendy2702
                                    #92
                                    Setz das log level doch für die Instanz einfach auf Error oder Warn. Dann sieht man die Info-Meldungen nicht mehr.
                                    • I invidianer
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #93
                                      @invidianer Zum DWD Adapter: ändere den Schedule zur Abfrage auf einen höheren Wert.
                                      Alle 5 Minuten ändert sich das eh nicht.
                                      Oder wie @Thomas-Braun schreibt
                                        #94
                                        Ich würde beides machen.
                                        Abrufe seltener und Log Level auf Warn.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          #95
                                          Cool! Wußte nicht, daß das geht! Nur, wo stellt man das ein? Sorry, habe ich noch nie gesehen, diese Option.
