  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @invidianer WLAN kann man nicht abstellen auf dem Pi, der funkt immer durch die Gegend. Auch wenn das WLAN nicht konfiguriert ist oder per overlay softwareseitig ausgeknipst ist.
    Updating repository stable kommt, wenn z.B. im Info-Adapter die Liste der Adapter neugeladen wird.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    #72
    Oh, okay! Dann also Kabel dran und zusätzlich weg von der Fritte lassen.
    • I invidianer
      @da_woody
      Danke, aber ich habe allen Geräten, bei denen es möglich ist, sowieso eine feste IP gegeben, DHCP nutze ich nur, wenn es nicht anders geht.
      @wendy2702
      Wenn ich den Pi per LAN-Kabel anschließe und WLAN deaktiviere, ist es dann trotzdem sinnvoll, ihn paar Meter von der 7590 zu positionieren und ist das dann egal? Oder anders gefragt: Ist es das WLAN im Pi, welches das WLAN der FritzBox stört oder ist es ein anderes Bauteil des Pi, welches stört?
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #73
      @invidianer said in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
      @da_woody
      hatte ich anfangs auch, allerdings wurden die mir dann im router nicht mehr angezeigt. der übersicht etwas nicht zuträglich...
      und bei meinem netzwerk von 192.168.0.1-192.168.8.254 auch mühsam...
      klar, wäre über die reservierung gegangen. IPs fix eingetragen habe ich nur mehr bei batteriebetriebenen geräten, da die batterie geschont wird.
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        #74
        @thomas-braun said in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
        Yeah!! Gerade mal ausprobiert, auf "Info" geklickt und schon ist die Meldung im Log! Okay, danke, dann bin ich da beruhigt!
        • I invidianer
          @da_woody
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #75
          @invidianer sagte in Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater:
          Sowohl als auch.
          Also PI wie du selber geschrieben hast besser Stück weg von der Fritte oder an eine Stelle wo er eh nicht stört.
          In der Regel fummelt man an seinem Server ja eh nur per SSH rum.
          Bei mir steht das Teil auf dem Speicher bzw. hängen hinter verschlossenen Türen in zwei Unterverteilungen.
          I 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            Sowohl als auch.
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            #76
            @wendy2702
            Gut, dann muß ich bisschen was basteln, denn LAN-Kabel habe ich nur dort liegen, wo er jetzt steht.
            Danke nochmals!
            Aber extrem krass: Da sucht man sich einen Wolf, hat ständig verschiedenste Fehlermeldungen der verschiedensten Adapter, wobei vorher alles topp war, und dann liegt es an einem störenden Gerät, das man schon lange problemlos im Einsatz hat, und gegen das aber ein neu gekauftes Gerät (FritzBox 7590) "allergisch" reagiert. Wie soll man da drauf kommen? ;)
            • I invidianer
              @wendy2702
              Danke nochmals!
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #77
              hab ich auch gerade hinter mir. ewig keine probleme, plötzlich keine saubere retourmeldungen von den shelly's. nach adapterstart 5 minuten alles i.o., danach switchstate rot.
              backup, synology-support, FW downgrade u.s.w. ich wollte ioBroker schon in die tonne treten. eindeutig ein IGMP snooping problem mit CoAP. weis nicht mehr wie, irgendwann ist mir eingefallen, daß ich 2 managed router im netz hängen habe. dort aber nie etwas eingestellt, oder upgedatet. netgear-tool geholt, config belinst, siehe da: IGMP snooping aktiv! wut.gif deaktiviert, gleich deutsche FW aufgespielt, keine probleme mehr!
              gute 2 monate rumgeeiert... :D
              du siehst, daß es immer überaschungen geben kann...
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                #78
                @da_woody
                Ja, krasse Geschichte!
                Dachte, sowas passiert nur (fast nur) mir :-D
                  Sowohl als auch.
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  #79
                  @wendy2702
                  Hmm, wenn der Pi so "strahlt", macht es vermutlich auch keinen Sinn, ihn an die Steckdosenleiste für meine Hifi-Anlage zu hängen? Gerade die wären bestimmt "empfindlich" gegenüber so einem Störenfried, oder?
                  • I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    #80
                    Hier wieder etwas, das ein wenig "unschön" zu sein scheint, wenn auch "nur" eine Info:
                    2021-03-06 11:22:44.211 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] connection closed: timeout
                    2021-03-06 11:22:53.778 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] connected with secret 1615026173777_2189
                    2021-03-06 11:22:53.810 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
                    2021-03-06 11:22:53.811 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.command"
                    2021-03-06 11:22:53.812 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.relay.0.command"
                    • I invidianer
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #81
                      @invidianer nicht alle Geräte reagieren da empfindlich drauf. Muss man im Einzel Fall testen
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        #82
                        @wendy2702
                        Okay!
                        Sicherheitshalber lege ich den Pi aber vermutlich doch in den Kabelkanal unter meinen Schreibtisch. Dort könnte er höchstens das WLAN meines Macs stören, der aber zusätzlich per LAN-Kabel angeschlossen ist (WLAN nur, damit ich AirDrop und andere „Apple-Dinge“ nutzen kann).
                        • I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          #83
                          Hmm, der hier will einfach nicht verschwinden:
                          2021-03-06 13:55:55.234 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] connection closed: timeout
                          2021-03-06 13:56:04.519 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] connected with secret 1615035364517_7910
                          2021-03-06 13:56:04.556 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
                          2021-03-06 13:56:04.557 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.command"
                          2021-03-06 13:56:04.562 - info: mqtt.0 (1339) Client [shelly1-E098068D096C] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly1-E098068D096C.relay.0.command"
                          • I invidianer
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #84
                            @invidianer Zu mqtt und Shelly kann ich leider nichts sagen.
                            Aber sind die Shelly nicht auch per WLAN im Netz?
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              #85
                              @wendy2702
                              Ja, sind sie. Aber außer dieser Meldung ist rein gar nichts in den Logs, nachdem ich Deinem Rat folgend den Pi weit weg von der FritzBox aufgestellt habe!
                              Daher muß es sich wohl um ein anderes Problem handeln.
                              Gut, die bekannten Meldungen vom DWD sind drin (kommen alle 5 Minuten), aber die sind wohl normal und nicht zu ändern (hatte ich schon immer):
                              2021-03-06 15:05:00.063 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14085
                              2021-03-06 15:05:01.986 - info: dwd.0 (14085) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              2021-03-06 15:05:06.859 - info: dwd.0 (14085) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-03-06 15:05:07.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              • I invidianer
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #86
                                @invidianer Wenn du ja dein WLAN umgebaut hast. Kann es sinn machen den Shelly mal vom WLAN zu entfernen und neu anzumelden damit er einen Kanal und eine Quelle wählt die eventuell für ihn Empfangstechnisch besser ist.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  #87
                                  @wendy2702
                                  Hmm, okay, das geht glaube ich über die Shelly App.
                                  Später im Keller mal schauen. Danke!
                                  Die DWD-Geschichte ist ja normal so, richtig?
                                  • I invidianer
                                    @wendy2702
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #88
                                    @invidianer brauchst nur kurz dein wlan abdrehn, dann sollten sich die shellys neu anmelden.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                                      #89
                                      @da_woody
                                      Hmm, dann kann ich sie ja auch einfach über die App rebooten lassen?
                                      Drehe ich das WLAN ab, sind danach bestimmt wieder einige Geräte nicht an dem nächstgelegenen Router (trotz Mesh kommt es häufiger dazu bei mir).
                                      EDIT: So, Shelly durchgestartet und dabei gleich mal die Firmware upgedated. Mal abwarten ...
                                      EDIT 2: Bisher sieht es gut aus, keine weiteren Fehlermeldungen.
                                      • I invidianer
                                        @da_woody
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #90
                                        @invidianer drücke die Daumen das es so bleibt.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          #91
                                          @wendy2702
                                          Danke Dir! Bisher topp! Habe den DWD-Adapter einfach mal deaktiviert, damit es im Log übersichtlicher ist. Bisher keine einzige Meldung.
                                          Jetzt positioniere ich den Pi mal unter meinem Schreibtisch in dem Kabelkanal, dort könnte er höchstens mein MacBook und/oder die angeschlossene USB-Festplatte stören.
                                          Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
