  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @invidianer said in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
    Ich tippe mal eher darauf, daß der AVM Repeater 3000, der nichts ins Mesh will, Probleme bereiten könnte?
    Ist der Repeater noch an? Schalte den ggf. mal aus.
    Aber was hat der mit der Hue-Bridge zu tun, die direkt neben der 7590 steht und mit den Telegram-Instanzen ...
    Das hat nur bedingt etwas damit zu tun, wo der Netzwerkclient angemeldet ist.
    Wenn der direkt daneben dem Master steht kann der Client trotzdem am Repeater im Mesh angemeldet sein
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @mrbungle64
    Das mache ich ... oder lieber vorher nochmal versuchen, ihn doch ins Mesh zu bekommen?
    Ja, aber die Hue Bridge ist ja per LAN-Kabel direkt an der 7590 ;)
    @Thomas-Braun
    Nicht falsch verstehen, ich mache das mit dem Komplett-Neu-Aufbauen der 7590! Nur kann ich das erst nächste Woche tun, brauche ich Ruhe für. Vorher würde ich gerne mit Eurer Hilfe versuchen, zu analysieren, woran das Problem lag, denn ich glaube, das mit dem Telegram-Adapter geht schon ein paar Tage so, wenn ich so darüber nachdenke. Ich schaue gleich mal in die Logs ...
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • I invidianer
      @mrbungle64
      @Thomas-Braun
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      @mrbungle64
      Schalte den doch mal aus. Das kostet doch quasi nichts.
      Ansonsten frage ich mich, warum Du den Raspi nicht per Ethernet (Kabel) angeschlossen hast, wenn der eh neben dem Master steht... Das ist so oder so stabiler.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrbungle64
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        schrieb am zuletzt editiert von invidianer
        @mrbungle64
        Weil ich an der FritzBox nur 4 LAN-Anschlüsse habe und keinen zusätzlichen Router installieren will.
        Aber klar, wäre eine Überlegung. Trotzdem kann es daran ja nicht liegen, denn es ging ja die ganze Zeit so.
        Komisch ist allerdings, daß der Pi eine lange Latenz bei mir hat, wie Thomas schrieb.
        Mußte sowieso in den Keller und habe da mal am Repeater Knöpfchen gedrückt. Dann hier im DG an der 7590 bestätigt (auch Knöpfchen). Jetzt ist er im Mesh (verbunden hat er sich mit der 4040 im EG). Mal sehen, wie lange ... (
        Thomas BraunT mrbungle64M 4 Antworten Letzte Antwort
        • I invidianer
          @mrbungle64
          @invidianer
          pi@raspberrypi:~ $ traceroute api.telegram.org
          traceroute to api.telegram.org (149.154.167.220), 30 hops max, 60 byte packets
           1  fritz.box (192.168.178.1)  0.250 ms  0.241 ms  0.168 ms
          • I invidianer
            @mrbungle64
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @mrbungle64
            Verständlich
            Hab ich ja auch nicht geschrieben, dass es daran liegt. War nur eine generelle Empfehlung 😉
            Ich denke eher, dass es entweder am Repeater oder an fehlerhaft übernommenen Einstellungen liegt (das was @Thomas-Braun auch meint)
              @invidianer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @thomas-braun said in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
              @invidianer
               1  fritz.box (192.168.2.1)  2.453 ms  2.597 ms  2.529 ms
               2  p3e9bf673.dip0.t-ipconnect.de (62.155.246.115)  7.282 ms  7.509 ms  7.437 ms
               3  * * *
               4  62.157.250.38 (62.157.250.38)  10.947 ms  11.949 ms  12.101 ms
               5  195.22.214.135 (195.22.214.135)  104.796 ms  105.082 ms 195.22.211.217 (195.22.211.217)  105.010 ms
              Woran kann das denn liegen?
              • I invidianer
                @mrbungle64
                @invidianer sagte in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
                Ich würde da einen kleinen Switch dranhängen. Hab ich hier auch so laufen.
                • I invidianer
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  Ich bin dann mal raus, wenn Du es weiter mit Repeater versuchen möchtest ;)
                    @mrbungle64
                    Verständlich
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @mrbungle64 said in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
                    @mrbungle64
                    Verständlich
                    Ja, danke, würde ich auch so machen, aber die anderen Geräte machen noch weniger Sinn (bzw. es ist unmöglich), sie per WLAN zu koppeln und da AVM auch bei der 7590 wieder mit LAN-Anschlüssen gegeizt hat ...
                    Dann muß ich die Tage in den sauren Apfel beissen und die Kiste neu aufbauen. Fraglich, ob ich das alles genauso wieder eingerichtet bekomme und wenn es dann danach immer noch nicht funktioniert, weiß man nicht, ob es das "alte" Problem ist oder eines durch den Neuaufbau verwirrt
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      @mrbungle64
                      Hmm, bist Du denn so sehr gegen Repeater oder wie meinst Du es? Ich meine, den brauche ich halt schon, habe ihn erst seit ein paar Tagen, extra gekauft für den Keller.
                      Danke auf jeden Fall!!
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        Kann ich schon machen (meine Steckdosenleiste platzt zwar schon jetzt aus allen Nähten :-) ), aber trotzdem sollte doch bei sehr aktueller Hardware die Latenz nicht 10-fach länger sein, als bei Dir?
                        Ah Moment, DU hast es also per LAN und DESHALB ist es 10 mal schneller, als bei mir?
                        • I invidianer
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Ich meine ja auch nicht, dass Du den dauerhaft ausschalten sollst, aber um das Problem einzugrenzen wäre das schon empfehlenswert gewesen.
                          Davon abgesehen habe ich meine Fritz!Box 4040 als Repeater ausgeschaltet, weil die vor ein paar Monaten Probleme mit einzelnen Clients gemacht hat. Das hat der AVM Support auch bestätigt, dass es da mehrere Problemberichte zu gab.
                          Wie das heute aussehen würde weiß ich nicht, da ich die seit dem ausgeschaltet habe.
                          • I invidianer
                            @invidianer Natürlich per LAN. Den Server mit dem ioBroker bindet man möglichst nicht per WLAN an.
                              @mrbungle64
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @mrbungle64
                              Achso meintest Du es!
                              Gut, vielleicht funktioniert es ja jetzt, wo er im Mesh hängt. Falls nicht, habe ich Deinen guten Ratschlag im Hinterkopf! Danke nochmals!
                              Das mit der 4040 ist ja doof! Hatte die extra dafür gekauft vor ca. 1,5 Jahren. Habe bisher allerdings keine Probleme damit gehabt. Es hängt ein Media Receiver per LAN-Kabel daran (die 4040 selbst hing per LAN-Kabel an der 7490, jetzt 7590) und ein paar Tasmota-geflashte Gosunds funktionierten daran immer tadellos.
                              Welche Probleme gibt es da denn, von denen auch AVM weiß? Vielleicht per PN, wenn Du möchtest und Muße hast ;)
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                Ja, klingt eigentlich logisch, hast Recht.
                                Ist denn mein Latenzwert okay, wenn man bedenkt, daß es WLAN ist, oder habe ich da evtl. (auch) ein Problem?
                                • I invidianer
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  Aussage war (15.12.2020):
                                  "Inzwischen haben wir mehrere ähnliche Fälle wie Ihren hereinbekommen und eine Gemeinsamkeit ist, dass die Probleme auftreten, wenn ein Repeater mit im Spiel ist. "
                                  Mehr Infos habe ich (leider) nicht. Ich habe den Repeater dann ausgeschaltet - seitdem habe ich das Problem nicht mehr.
                                  Es muss jetzt nicht das gleiche Problem sein wie bei Dir, aber wenn man den Repeater trotzdem mal für ein paar Stunden ausschaltet weiß man ggf. mehr.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @mrbungle64
                                    Verstehe! Es geht nicht um die 4040 als solche, sondern generell um Mesh-Repeater, egal, welche Hardware (FritzBox, FritzRepeater).
                                    Vermutlich aber nur darauf bezogen, wenn sie per WLAN mit dem Mesh-Master (oder einem anderen Mesh-Repeater, kaskadieren geht ja wohl auch) verbunden sind?
                                    Bei mir ist die 4040 ja per LAN-Kabel mit der damals 7490 und jetzt 7590 verbunden.
                                    Wenn das AVM-bekannte Problem also nur bei per WLAN "angeschlossenen" Mesh-Repeatern auftritt, würde das erklären, warum es bei mir mit der 4040 nie Probleme gab und der Repeater 3000, den ich leider nicht per LAN-Kabel verbinden kann, evtl. Probleme macht!
                                    • I invidianer
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      Die Probleme gab es bei mir per WLAN und auch per Ethernet. Ich habe beides im Einsatz gehabt.
                                        @mrbungle64
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @mrbungle64
                                        Hmm, schade, wäre vielleicht eine logische Erklärung gewesen. Wobei der Repeater 3000 bei mir bis eben ja nicht im Mesh war, erst seit Kurzem funktioniert das ja, also doch kein echter Ansatz.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Bezüglich ioBroker Hue-Adapter: Den kann ich doch mal rausschmeißen und einfach neu installieren? Sollte ja nichts weiter verloren gehen an Einstellungen, die sind ja alle in der Hue-Bridge. Oder spräche da was dagegen?
