  4. Massive Probleme nach Austausch von Router und Mesh Repeater
154 Beiträge 8 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    Habe am Pi / ioBroker absolut nic geändert.
    @invidianer
    iobroker list instances
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @invidianer
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      Findet er doch nicht! :(
      Wo /Verzeichnis) soll das Kommando liegen?
      • I invidianer
        @invidianer
          @invidianer
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          Ich Depp! Das "iobroker", weil es farblich markiert ist, habe ich es nicht mit eingegeben!
          Jetzt:
          pi@raspberrypi:/bin $ iobroker list instances
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          • I invidianer
            Jetzt:
            + instance is alive
            @invidianer
            Instanzen sind soweit ja da.
              @invidianer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              schrieb am zuletzt editiert von invidianer
              Wurden ja bis vor dem Neustart des Pis vorhin auch angezeigt, aber jetzt keine einzige mehr :(
              Ich wollte das Kennwort für den Telegram-Adapter gerade neu eingeben, sicherheitshalber und dabei ist er irgendwie abgeschmiert.
              • I invidianer
                @invidianer Reload btw. BrowserCache mal löschen.
                Ist der Pi per WLAN im Netz? Denn der erste Hop ist schon recht träge. Ich hab da 0,2 ms bei mir.
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  Jaaaaa!! Danke! Seite reloaded mit gedrückter Shift-Taste, Instanzen wieder da!!
                  Ja, ist im WLAN, nicht per Kabel angebunden. Steht 5cm neben dem Mesh-Master, 7590, gestern anhand einer Sicherung der 7490 aufgebaut.
                  • I invidianer
                    @invidianer Du knallst ein Backup aus einer anderen Fritzbox auf die neue? Das würde ich nicht machen. Geht oft in die Hose. Wie man sieht.
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      @thomas-braun said in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
                      Naja, genau das ist der "offizielle" Weg, den AVM vorgibt. Ich habe ausgewählt, alle Einstellungen zu übernehmen, nachdem ich sie grundlegend überprüft habe.
                      Ich tippe mal eher darauf, daß der AVM Repeater 3000, der nichts ins Mesh will, Probleme bereiten könnte? Aber was hat der mit der Hue-Bridge zu tun, die direkt neben der 7590 steht und mit den Telegram-Instanzen ...
                      Oder meinst Du, ich soll die 7590 lieber nochmal in den Werkszustand versetzen und komplett neu aufbauen?
                      Thomas BraunT mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I invidianer
                        @invidianer Aber nicht auf andere Boxen. Nur auf die gleiche Version.
                        Werksreset, komplett neu...
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Zitat:
                          Um alle Daten und Einstellungen zu übertragen, sichern Sie zuerst mit ein paar Klicks die Einstellungen der FRITZ!Box 7490. Danach schließen Sie die FRITZ!Box 7590 an und richten sie wie gewohnt ein und importieren schnell und einfach Ihre gewohnten Einstellungen. Das Modell der FRITZ!Box spielt übrigens keine Rolle beim Wechsel. Einzig die FRITZ!OS-Version der neuen FRITZ!Box muss identisch oder neuer sein, als das FRITZ!OS der alten FRITZ!Box.
                          https://avm.de/aktuelles/neues-von-fritz/2018/wechsel-leicht-gemacht-fritzbox-einstellungen-uebertragen/
                          Was Affen! Wenn das nicht sauber funktioniert, warum schreiben sie es dann? Habe sogar extra angerufen und gefragt, da haben sie es mir genauso erklärt!
                          • I invidianer
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                            @invidianer said in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
                            Ist der Repeater noch an? Schalte den ggf. mal aus.
                            Das hat nur bedingt etwas damit zu tun, wo der Netzwerkclient angemeldet ist.
                            Wenn der direkt daneben dem Master steht kann der Client trotzdem am Repeater im Mesh angemeldet sein
                            • mrbungle64M mrbungle64
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @mrbungle64
                              Das mache ich ... oder lieber vorher nochmal versuchen, ihn doch ins Mesh zu bekommen?
                              Ja, aber die Hue Bridge ist ja per LAN-Kabel direkt an der 7590 ;)
                              @Thomas-Braun
                              Nicht falsch verstehen, ich mache das mit dem Komplett-Neu-Aufbauen der 7590! Nur kann ich das erst nächste Woche tun, brauche ich Ruhe für. Vorher würde ich gerne mit Eurer Hilfe versuchen, zu analysieren, woran das Problem lag, denn ich glaube, das mit dem Telegram-Adapter geht schon ein paar Tage so, wenn ich so darüber nachdenke. Ich schaue gleich mal in die Logs ...
                              mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I invidianer
                                @mrbungle64
                                @Thomas-Braun
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Schalte den doch mal aus. Das kostet doch quasi nichts.
                                Ansonsten frage ich mich, warum Du den Raspi nicht per Ethernet (Kabel) angeschlossen hast, wenn der eh neben dem Master steht... Das ist so oder so stabiler.
                                  @mrbungle64
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @mrbungle64
                                  Weil ich an der FritzBox nur 4 LAN-Anschlüsse habe und keinen zusätzlichen Router installieren will.
                                  Aber klar, wäre eine Überlegung. Trotzdem kann es daran ja nicht liegen, denn es ging ja die ganze Zeit so.
                                  Komisch ist allerdings, daß der Pi eine lange Latenz bei mir hat, wie Thomas schrieb.
                                  Mußte sowieso in den Keller und habe da mal am Repeater Knöpfchen gedrückt. Dann hier im DG an der 7590 bestätigt (auch Knöpfchen). Jetzt ist er im Mesh (verbunden hat er sich mit der 4040 im EG). Mal sehen, wie lange ... (
                                  Thomas BraunT mrbungle64M 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • I invidianer
                                    @mrbungle64
                                    @invidianer
                                    pi@raspberrypi:~ $ traceroute api.telegram.org
                                    traceroute to api.telegram.org (149.154.167.220), 30 hops max, 60 byte packets
                                     1  fritz.box (192.168.178.1)  0.250 ms  0.241 ms  0.168 ms
                                    • I invidianer
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      Verständlich
                                      Hab ich ja auch nicht geschrieben, dass es daran liegt. War nur eine generelle Empfehlung 😉
                                      Ich denke eher, dass es entweder am Repeater oder an fehlerhaft übernommenen Einstellungen liegt (das was @Thomas-Braun auch meint)
                                        @invidianer
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @invidianer
                                         1  fritz.box (192.168.2.1)  2.453 ms  2.597 ms  2.529 ms
                                         2  p3e9bf673.dip0.t-ipconnect.de (62.155.246.115)  7.282 ms  7.509 ms  7.437 ms
                                         3  * * *
                                         4  62.157.250.38 (62.157.250.38)  10.947 ms  11.949 ms  12.101 ms
                                         5  195.22.214.135 (195.22.214.135)  104.796 ms  105.082 ms 195.22.211.217 (195.22.211.217)  105.010 ms
                                        Woran kann das denn liegen?
                                        • I invidianer
                                          @mrbungle64
                                          @invidianer sagte in Telegram-Adapter: Massive Probleme:
                                          Ich würde da einen kleinen Switch dranhängen. Hab ich hier auch so laufen.
